| https://veliki.com.ua/dir_tyres.htm |
 Заголовок сообщения: Покрышка саморазбортируется
СообщениеДобавлено: 25.05.2022 20:00
Добрый день. При езде покрышка и камера саморазбортируется. Покрышка 622х32 мм камера китайская или тайваньская Tiraz 622х47 мм соответсвует 622х40 мм производства СССР - разбортивал колесо проверял целая ли камера. Потом забортировал накачал до 2 атм. Сегодня ездил 2 раза камера вылазила из под покрышки.
 Заголовок сообщения: Re: Покрышка саморазбортируется
СообщениеДобавлено: 25.05.2022 22:25
Изображения: 35
Скорее всего проблема с покрышкой, повреждён корд,
но этим обычно страдают складывающиеся покрышки,
на стальном корде не встречал такого.
Камера тут не причем. Но если камера больше покрышки,
она может сама себя протирать.
Еще вариант ширина обода сильно не соответствует ширине покрышки.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 26.05.2022 09:10
Покрышка 622х32 мм обод шириной 19 мм- наилучшее сочетание. Может быть камера тайваньская 622х47 мм или по стандарту СССР 622х40 . Померял посадочную ширину обода под установку покрышки 20 мм покрышку смотрел целая разрывов нет корд не вылазит.
Последний раз редактировалось Baiker 26.05.2022 09:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26.05.2022 09:31
Я ездил некоторое время с камерой, которая существенно толще покрышки. На ней были складки, но из-под покрышки ни разу не вылезала.
СообщениеДобавлено: 26.05.2022 12:52
Вообще странно. Обод не подходит к покрышке. Может обод под бескамерку или покра советского стандарта. 32 мм я бы давление хотя бы 3-4 атмосферы всандалил тоже... Надо больше фоток.
СообщениеДобавлено: 26.05.2022 15:37
Изображения: 26
там есть 2 размера 622й. надо точный размер обода. и покры
622 мм и 635 мм указывают 28".- два размера 28" . здесь и проблема я думаю
tires_bike.jpg [ 222.81 КБ | Просмотров: 2029 ]
СообщениеДобавлено: 26.05.2022 22:10
Покрышка Тайвань Чао Янг размер 622х32 мм ширина обода под установку покрышки 20 мм. Вчера купил камеру точно под размер покрышки 622х32 мм сегодня поездил саморазбортировки не бало.
СообщениеДобавлено: 27.05.2022 17:59
Это норма. Меняйте камеру.
Меньшая камера в бо́льшей покрышке всегда безопасна (в относительно разумных пределах, пока не лопнет сама камера).
Бо́льшая камера в меньшей покрышке несёт риск самопроизвольного разбортирования.
СообщениеДобавлено: 27.05.2022 20:18
Скоріше там солодка парочка -покришка та обод. Трапляються нові покришки які дуже легко надіваються на обід і при накчувані потрібно бути уважним бо камера вилазить легко .Ця ж покришка гарно без проблем стоїть на іншому ободі і непотрібно ніяких маніпуляцій.
[ Time : 0.192s | 26 Queries | GZIP : On ]
