| велосипеды winner |
 Заголовок сообщения: Re: Где предел износа цепи?
СообщениеДобавлено: 28.05.2021 20:06
andr писал(а):
Цепь все равно когда-нибудь разорвется. На год позже, чем с высокой передачей, но лопнет. Видите 3 и 4?
Никогда не слышал о разрушении пина, даже с таким катастрофическим износом, как на фото.
Звенья рвутся пополам, запрессовка идёт трещинами, развальцованные щёки.. а перепиленного полностью пина не видел даже на фото.
Может это и возможно, но крайне маловероятно.
ИМХО к тому времени, как пин будет прогрызен почти полностью, удлиненние цепи не позволит ей лечь даже на трижды переточенную звезду.
СообщениеДобавлено: 29.05.2021 07:31
Видел две девятки деор с раскрошенньіми роликами
Надіслано від мого PSP7572DUO, використовуючи Tapatalk
СообщениеДобавлено: 31.08.2022 21:35
Якось намагався допомогти чоловіку в якого ланцюг прорвався. Так там той ланц просто у руках розсипався, як він їздив на такому незрозуміло.
СообщениеДобавлено: 31.08.2022 21:38
Провариваю в парафине, иногда смазываю "Кефиром" - никаких внешних изменений за 15 месяцев не заметил.
Иногда появляется желание купить переднюю и заднюю звёздочку плюс цепь, но если, как написано выше, при надлежащей смазка цепи будет ездить долго ... то пусть ездит :)
СообщениеДобавлено: 02.09.2022 20:31
Предел износа цепи- под нагрузкой по плохому асфальту, грунту езде в горку в общем под нагрузкой цепь начнёт проскакивать. В целом износ цепи можно измерить https://users.livejournal.com/-frame-/136549.html
СообщениеДобавлено: 10.09.2022 12:01
Подскажите, пожалуйста, а откуда эти интервалы берутся?
От 119,7 до 120,6 мм - нормальный износ, замена цепи не требуется.
От 120,6 до 120,9 мм - требуется замена цепи, возможен период приработки цепи к кассете и взаимно.
СообщениеДобавлено: 10.09.2022 12:32
Изображения: 35
В гугле забанили?
пять полных звеньев цепи минус диаметр её ролика =119,7. ... +0,5%=120,3 ; +0,75%=120,6 ; +1%=120,9.
принято считать что при удлинении цепи на 1%, цепная передача требует полной замены.
P.S.
это лажа. мерить нужно по осям 12 звеньев = 304,8 мм.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 24.09.2022 23:09
Изображения: 8
P.S.
Перепрошую, але ЧИМ ви міряєте по осях 12 ланок, щоб вийшло 304,8 мм? :shock:
СообщениеДобавлено: 25.09.2022 20:09
Изображения: 35
Trancedelic писал(а):
P.S.
Я их не меряю.
В 3 цепи по кругу, периодически складываю их и сортирую по длине.
А так ради спортивного интереса у меня есть штангель циркуль 150, 300, 500 и 1000 мм.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 30.05.2023 21:32
Теме уже год...
Провариваю цепь в парафине, добавил пару звеньев в связи с заменой задней звёздочки на 23 зуба.
Норм, цепь держится
[ Time : 0.177s | 24 Queries | GZIP : On ]
