| https://veliki.com.ua/dir_trainers.htm |
 Заголовок сообщения: Нужен совет по выбору вилки.
СообщениеДобавлено: 18.05.2009 10:36
Добрый день всем велосипедистам и им сочуствующим! (:
Не так давно возникло у меня желание поменять вилку. Т.к. родная, шедшая с велосипедом, работает уже плохо (да и с самого начала её работа мне не очень нравилась)...
Исходя из возможностей и пожеланий я остановил свой выбор на TORA 302 U-T 130mm PPL, плюс мне её советовали в ВелоПланете.
В эти выходные человек, у которого я покупал вел, настоятельно мне не рекомендовал приобретать такую вилку, т.к. по его словам она практически ничем, кроме хода, не отличается от тех же Dart'ов... Но которые получаются дешевле. А переплачивать действительно не хочется (:
В ходе курения форумов и мануалов я переложил свой глаз на Recon 327 Solo Air. Которая уже следующего класса. Есть ли смысл надуваться и приобретать её (а заодно и засос на лапе :sad: ) или можно остановиться на чём-то попроще? Типа TORA RACE SA 100 v+d или какого-то из тех же SunTour'ов аналогичной идеологии: воздух+масляный демпфер, но более приятной цены?
Вилка нужна с возможностью крепления V-brake'ов и, желательно, с выносным Lock-Out'ом на руль.
Что хорошего можете посоветовать, товарищи велолюбители?
Буду признателен за любые мнения, советы, отзывы об эксплуатации и более низкие (чем указанные по ссылкам) цены :smile:
P.S. Вопрос хотелось бы решить до ВелоДня :oops:
К сожалению, ты не можешь просто взять, отработать какую-то специальную фишку и начать ездить супербыстро.
Для того чтобы стать быстрее, тебе необходима уверенность, агрессивность, контроль, быстрота мышления и, конечно же, стальные яйца. ©
 Заголовок сообщения: Re: Нужен совет по выбору вилки.
СообщениеДобавлено: 18.05.2009 13:52
Дарты разные бывают тоже..... :wink: В принципе, хотя могу ошибаться, у "верхнего" Дарта демфер и пружина как и у Торы уже, отличия только в используемом метале и диаметре ног (если верить мануалу). Проще говоря - Дарт тяжелее, ну и ю-турна нету. Но там и цена уже не так критично отличается. А "нижние" Дарты дешевле, но совсем без регулировок...... Так что Тора 302 с Ю-турном точно будет поинтереснее.
Кстати, как раз Тора и Рекон, опять же если верить мануалам, отличаются только.... "пружиной". Сам когда выбирал себя вилку долго колебался, но потом прочитав несколько отзывов и пообщавшись с владельцем Рекона пришел к выводу, что кардинальноая разница чувствуется, когда воздух "двойной". Да и просто пружина проще в обслуживании и надежнее, как для походного использования.
В общем, Тора 302 мне очень понравилась.... Об этом даже упоминал при описании своего "Свина". Ну разве что - покупал год назад, когда пришла партия с браком, об этом уже не раз на форуме упоминалось. Но мне сразу же еще в магазине заменили прокладки и.... больше проблем не было.
"Свалка отчетов" (35 шт.)
СообщениеДобавлено: 18.05.2009 14:25
Первое мнение в пользу Торы (:
Спасибо, Младёну!
СообщениеДобавлено: 18.05.2009 15:06
recon 327 soloair без локаута, регулируется только отбой и воздушная пружина давлением воздуха, воздух там двойной - прямая и обратная пружина с равным давлением, обе камеры накачиваются вместе, потому soloair. поправьте меня если я не прав
Gary Fisher G2 custom
СообщениеДобавлено: 18.05.2009 15:14
Не поправлю, т.к. вопросом настолько не владею :pardon: Уже вторую неделю пытаюсь вникнуть и никак не получается построить общую, понятную для себя картину...
Опять же Лок-Аут - желательно, но не обязательно (:
+1 для Рекона.
Спасибо Vitya!
СообщениеДобавлено: 18.05.2009 22:41
Vitya про Рекон совершенно точно описал. Но тут надо начинать с назначения вела. Если легкий хардтейл, езда без экстрима, тогда Рекон. Он легче Тор с среднем грам на 300. Опять же от велосипеда зависит ход вилки. В первом варианте предложенная Тора со 130мм хода никак не подходит к среднестатистической раме хардтейла расчитанной на 100мм вилку. То есть если сравнивать воздушный Рекон с пружинной Торой , преимущества первого в меньшем весе и более удобной настройке жесткости под вес ездока. Тора покрепче и менее требовательна к аккуратной езде. Рекон дороже, но ведь вилка меняется не на сезон, можно и немного переплатить.
Лок-аут на ноге вполне удобная весчь если не гонятся, для гонок конечно нужно на руль. Но насколько я понял,тут не о гоночном веле речь :smile:
СообщениеДобавлено: 19.05.2009 09:49
Вел не гоночный, но... люблю повкручивать по городу :twisted:
А автолюбители велосипедистов зачастую в упор не замечают. Поэтому не всегда удаётся выбрать траекторию по ровному асфальту и иногда приходится скакать по бордюрам, над ямами и т.п.
Как я понял Рекон будет хуже это всё переносить, чем Тора.
Хотя вес у меня относительно небольшой: 65 кг. По мануалу Торы - это нижний предел стандартной пружины.
Да и половинная разница в цене начального Рекона и Торы совсем не радует :cry:
СообщениеДобавлено: 19.05.2009 09:58
Кстати, мну накопал насчёт Solo и Dual Air'а на сайте Sram'а.
Solo Air - использует одинарный клапан Шрёдера для одновременного наполнения обоих и позитивной и негативной камер, это упрощает настройку подвески, с сохранением малого веса и "плюшевой" езды Dual Air'а
Dual Air - независимо настраиваемые камеры позитивной и негативной камер воздушной пружины. Очень лёгкая, высоко настраиваемая, лучшая система с воздушной пружиной на рынке.
Похоже на то, что всё-таки, "двойной" воздух отличается....
СообщениеДобавлено: 19.05.2009 11:31
да, но встречал мнение что ездят на двойном воздухе чаще всего с одинаковым давлением в камерах. да и часто ты будешь его менять? я один раз под себя накачал свой солоэйр и езжу. не могу сравнивать рекон с торой, т.к. тору не пользовал, но реконом очень доволен.
СообщениеДобавлено: 19.05.2009 16:30
Общаясь с владельцем Рекона пришел к выводу, что поведение вилки с обычной пружиной и Solo Air'ом на обычных кочках очень схоже. А на больших(высоких) препятствиях, уже становиться заметна нелинейность воздуха. Плюс это или минус - спорно. Основное отличие - вилка реально легче и это чувствуется. А в остальном... на любителя. Повторюсь что Тора, что Рекон уже достаточно качественные вилки, по железу полностью одинаковые, обе будут работать нормально и претензий вызывать не должны.
А на счет как "накачивать" Dual Air есть как раз тема :
Варианты настроек вилки с Dual Air, делимся опытом.
P.s: Когда выбирал сам, в конце концов склонился в сторону Торы из-за меньшей цены и большей надежности, так как вел активно использую в походах. Для кого-то эти пункты уже не так и принципиальны могут быть. :wink:
СообщениеДобавлено: 19.05.2009 21:56
ИМХО если в приоритете лёгкость (воздух) бери Рекон, если надежность и неприхотливость в обслуживании (масло) - бери Тору 302 с ю-турном.
Пы. Сы. про локаут, слышал, что на наших дорогах им почти негде пользоваться.
Воистину, человек идет именно тем путем, который он видит (Цитата из книги)
Мы верим, что есть свобода, пока жива мечта! (Ария)
СообщениеДобавлено: 19.05.2009 22:13
С таким небольшим собственным весом нужно брать Рекон, если конечно по деньгам.Можно накачать как раз сколько нужно, пружина на такой вес может быть жестковато.
У себя на Ребе иногда качал поровну, в нижнюю и верхнюю камеры. Очень универсальный способ, пойдет на большинство условий катания. Ну,может спортсмен какой-то вниз и меньше бы накачал. Но просто покатушки поровну- самое то.
Локаут очень помагает ездить короткие и крутые подьемы, когда нужно интенсивно стоя вломить :smile: Те же подьемы которые едутся сидя, эти вилки не очень и раскачиваются, правда я езжу с контактными педалями
СообщениеДобавлено: 20.05.2009 09:19
Похоже, что придётся давить жабу и надуваться на Рекона :D
СообщениеДобавлено: 22.05.2009 14:45
А вот тут пишут:
Для легких людей воздух не рекомендуется. Аналогично и для тяжелых, им не рекомендуются стальные пружины.
И где правда то... :)
FELTQ620
feltracing.com
СообщениеДобавлено: 22.05.2009 15:44
Ну... опыта с воздухом у меня полноценного нет (ну проехался пару раз - не в счет). Но как раз и считаю, что если брать воздух то Dual, так как его то можно настроить под широкий спектр задач и условий. Иначе.... пружина проще, дешевле и надежнее. Но.... смотри первое предложение :oops:
[ Time : 0.466s | 29 Queries | GZIP : On ]
