| велобагажник |
 Заголовок сообщения: Підкажіть з розміром спиць.
СообщениеДобавлено: 02.02.2023 17:01
Всім привіт! Підкажіть будь ласка як розрахувати розмір спиць?
Заднє колесо,обід 27.5, втулка Novatec D042SB, 32 отвори.
Можливо хтось їздить на такій втулці на ободі 27.5, підкажіть який у вас розмір спиць будь ласка.
 Заголовок сообщения: Re: Підкажіть з розміром спиць.
СообщениеДобавлено: 02.02.2023 18:46
Скриншот втулки c официального сайта novatec
Для расчета длины спиц необходимо несколько параметров
- ERD (Effective Rim Diameter) эффективный диаметр обода диаметр обода, измеренный в местах расположения ниппелей в отверстиях для спиц, плюс толщина двух головок ниппелей, обычно на наклейке обода можно увидеть это значение (не путать с ETRTO)
- длина втулки (OLD)
- LFD диаметр левого фланца втулки
- RFD диаметр правого фланца втулки
- offset смещение от центра втулки
- диаметр отверстия для спицы
- количество спиц в колесе
- количество пересечений спиц (крестов)
- длина ниппеля для спиц (12мм, 14 мм)
Теперь все известные параметры вводим в калькулятор спиц и получаем нужную длину спиц с левой и с правой стороны.
Для проверки правильно ли вы ввели все параметры используйте несколько разных калькулятор, значения длины спиц должны быть примерно одинаковыми.
042sb.JPG [ 92.33 КБ | Просмотров: 5840 ]
042ызус.JPG [ 95.14 КБ | Просмотров: 5840 ]
erd.JPG [ 30.63 КБ | Просмотров: 5840 ]
СообщениеДобавлено: 02.02.2023 19:33
Изображения: 26
Где высота обода? на что опиратся? сколько крестов 2-3?? Отнесите механику он поберет вам спицу. а городить колхоз не советую. только попадете на деньги
СообщениеДобавлено: 02.02.2023 20:04
Дякую за відповіді, вже розібрався)
СообщениеДобавлено: 02.02.2023 22:27
Есть веломеханики, которые сами ни черта не соображают, только делают умный вид и каменное лицо, некоторые даже не знают, что такое максимальное натяжение спиц и для чего нужен тензометр.
Зашел как-то в один веломагазин, а там механик колесо спицевал, я ради интереса спросил у него на сколько тяните спицы, а он говорит я руками определяю, а калькулятором каким пользуетесь, не пользуюсь, так как есть спицы любой длины и при начале сборки колеса видно короткая спица или длинная.
Иногда лучше самому вкурить тему, чем надеятся на таких спецов, тем более научившись самому подбирать нужные комплектующие, вам в магазине или велосервисе никогда не впарят ненужный хлам.
СообщениеДобавлено: 03.02.2023 15:53
до нормального механіка йти.
Сам то він питаючи такі питання явно не збере нічого. Да навіть і якщо б знав як, то не зібрав би.
СообщениеДобавлено: 04.02.2023 21:49
Не всі люди прямо з пологового все вміють. Деяким доводиться вчитися.
Вже 10+ років катаю, а перші колеса свої на минулому тижні набрав, почавши з таких же питань.
Рекомендую: багато чого зрозумів і зовсім по інакшому на колеса почав дивитися.
Вилікував свою фобію колес з малою кількістю шпиць, та второпав, що ця історія не про хрести взагалі.
Чого так і не зрозумів, так це навіщо шпиці переплітають.
Всі знайдені варіанти пояснень для мене виглядають вкрай непереконливо.
СообщениеДобавлено: 06.02.2023 21:59
я свого часу ні в кого нічого не питав - загуглив калькулятор, які дані потрібні глянув, поміряв, порахував та все вийшло.
Все, що треба - голову вімкнути, а режим "погугліть за мене" вимкнути.
Так само потім можна зібрати колесо на інструкції з інета.
А от нормально відцентрувати вже напевно ні. Я кілька разів починав та кожен раз закінчувалось сервісом. Практика потрібна.
СообщениеДобавлено: 07.02.2023 20:39
Нічого заумного в збиранні колеса немає ,зйомники, ключі,запчастини продаються кругом.Потрібне бажання, час,практичні навички для того щоб зробити все правильно ,вся інформація є в інтернеті.Якщо недочитав недодивився що і як то перші спроби виходять невдалі, приходиться розбирати передивлятись відео (декілька варіантів)а коли вже дотумкав то все виходить нормально .Четверте чи п'яте колесо збирається набагато правильніше і впевненіше ніж перші 3-4.
СообщениеДобавлено: 25.09.2023 17:18
А под 29 колесо какой размер спиц надо? Кто знает? Со старых втулок Shunfeng SF-A217R спици подойдут?
СообщениеДобавлено: 25.09.2023 18:37
От механика зависит, есть люди, которые вообще не чувствуют натяжение, мне кстати не составляет труда собирать на глаз колёса, которые потом выдерживают очень многое, иногда тензиком проверяю на равномерность, но это и так руками чувствуется, да и работаем мы с недорогим сегментом, максимум диск булл, или шоссейные алексримсы, спицы промакс или какая-то нержавейка с недорогими латунными ниппелями, там руками чувствуется когда спице или ниппелю хватит, а вот дорогие колеса собирать без тензика крайне не рекомендуется. Тезометр не показатель нормальной мастерской, у наших соседей тензик висит чисто для виду, а сборка колес такая, что руки бы оторвать.
СообщениеДобавлено: 26.09.2023 11:31
Решил отнести в мастерскую. Спицы подошли :yes:
[ Time : 0.156s | 28 Queries | GZIP : On ]
