| купити балаклаву в Україні |
СообщениеДобавлено: 06.02.2024 22:47
Всем привет, ребят. Вопрос есть такой. Имеется СШ в почти полном оригинале, но случилось интересное, ровно пополам сломался шатун. Вот прям ровно пополам как есть. Соответственно встал вопрос: либо менять отдельно шатун со звездами, либо ставить новую каретку и новые шатуны со звездами. И соответственно вопрос, будет ли вообще работать система, в которой спереди звезды и шатуны новые, а сзади все родное. Или все-таки чет думать с заменой шатуна, потому что каретка родная вроде ещё живая :roll:
СообщениеДобавлено: 07.02.2024 23:36
Шатуны хвз ломаются достаточно часто.
Если нет вопроса в цене, то лучше поставить каретку-картридж и к ней шатуны и педали.
Возможно, придётся заменить и цепь.
Гибрид Спорт-Спутник
Простой гибрид – «Турист»
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 08.02.2024 13:57
Изображения: 26
все будет если нет износа. обычно на ХВЗ звезды толстые. так что износ будет маленький. а вообще правильно написали- перерезать резьбу и поставить квадрат на промах
СообщениеДобавлено: 08.02.2024 15:58
То есть, если я правильно понял, то можно аккуратно вкрутить силой каретку под квадрат с шириной 68 и длиной вала 110 мм. Тогда другой вопрос, системы шатунов на 2 звезды почти не продаются или стоят космически. Можно ли тогда поставить систему либо на 1 звезду, либо на 3. Или такой фокус не прокатит? =)
P.S. Положил глаз на NECO B910 68/110.5
СообщениеДобавлено: 09.02.2024 16:27
Каретку я вкручивал силой. Но гайка металлическая. С пластиковой не пробовал.
По длине вала сложно, не могу сказать какой должен быть. От шатунов тоже зависит.
Система с 2-мя звёздами раньше была недорогая китайская.
Но мне больше нравится горная на 3 звезды.
ХВЗ переклюк только на 2 звезды может.
Горный переклюк может не стать на короткой раме. На длинной работает норм.
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 10.02.2024 21:42
А если будет стоять система на 3 звезды горная и переклюк родной. И пользоваться я буду 2 звездами, а 3 пусть так болтается, для красоты? :-P
И ещё такая идея недавно в голову пришла. А что если просто заварить шатун. Если каретка целая, система тоже в порядке, а просто сломался шатун, то его просто заварить. Вопрос об эстетике не стоит вообще :velo2:
СообщениеДобавлено: 11.02.2024 13:43
"пользоваться я буду 2 звездами" - попробовать можно.
"заварить шатун" - может сломаться ещё раз.
Проще найти такой же.
Устраивает оригинальная система - так и не стоит её менять. Меньше проблем.
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 21.05.2024 11:10
Видел каретки под клин на промах,попробуй такой вариант установить и заменить шатун
СообщениеДобавлено: 26.06.2024 09:30
DOTCENT
це порно. Краще звичайний картридж + недорога сістема під квадрат, окталінк, поверторк тощо. Якщо блюдця з пластику то нічого перерізати не треба - підлаштуються.
[ Time : 0.179s | 25 Queries | GZIP : On ]
