| купить рюкзак туристический |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 10.11.2021 15:03
WSonic писал(а):
Вот есть дорожник типа такого
т.е из современных. Ездили на нем мало, можно сказать вообще не ездили. В год пару тройку выездов длительностью до 10км. Заметил дикий люфт задней звездочки вокруг оси. Снял и увидел, что на втулке, те самые 3 шлица-фиксатора звезды разбиты очень сильно - почти сантиметр борозда. А звезда при этом никаких следов износа не имеет.
Втулка сама по себе без опознавательных знаков - ни мастер, ни игл. И уж явно не советская. Но металл там настолько мягкий, что думаю по сравнению с этой втулкой даже игл за 100 грн будет казаться японским хай-теком. Потому и возник вопрос замены этого г на г чуть более лучшего сорта
На внутренней поверхности этой же детали - беговая дорожка для шариков малого подшипника, а также на ней же проточки для роликов передающих вращающий момент. Поэтому выбрасывайте не жалея, хотя в принципе звезду можно прихватить сваркой и несколько лет ездить.
СообщениеДобавлено: 22.07.2023 14:09
Добрый день ребят. Гул торпеды при холостом ходу, звук как будто пережата или не недожата торпеда, я уже пробовал разные положение в тисках
Помогите пожалуйста
Ролик звуков торпеды на холостом https://files.fm/u/ypxarcxag
В начале ролика это с люфтом езда ,в конце люфта почти нет и треск ещё хуже)
Фото звезду менял
https://ibb.co/s1Tw1W8
https://ibb.co/gytxD8J
https://ibb.co/RCT1bWb
СообщениеДобавлено: 24.07.2023 09:31
1) цепь перетянута
д.б. вот так
2) пережаты конуса, поэтому на при езде накатом цепь "тянет"
читайте часть 1 и часть 2
СообщениеДобавлено: 27.07.2023 15:30
Спасибо , заменил обод с более нормальным стаканом (втулкай), и пропали звуки на холостом ходу
Но осталось что-то минимальное
1) когда колесо на холостом ходу еле крутится слышен треск что это друзья?
https://files.fm/u/zf8b9p7h8
2)8 нет в этом ободе , но всё равно есть какой-то непонятный звук я на видео подписал моменты, или я слишком близко снимаю и кажется такой звук :D
https://files.fm/u/ngranux6y
3) приличный люфт звезды на петереке, я бы не сказал что разбита посадочное место, кольцо заменил звезды , звезда новая, лучше но всё равно люфтит
https://files.fm/u/h7tpyd2f2
Спасибо форумчане за консультацию
СообщениеДобавлено: 27.07.2023 17:30
Помогите пожалуйста
Фото звезду менял
а скажи на відео укрзалізниця везла паляницю
СообщениеДобавлено: 02.08.2023 07:02
Видимо проблема была во втулке, износ мб, с другим колесом отрегулировал
Изображение Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 14.06.2024 00:12
Привет
Думаю купить круглогубцы или длиногубцы что бы контрить шайбу на торпеде , что посоветуете?
СообщениеДобавлено: 15.06.2024 13:35
Изображения: 25
Привет
Я посоветую выкинуть это недоразумение, а взять нормальную шестигранную гайку и сошлифовать её с двух сторон до толщины около 4мм.
Крысодил
СообщениеДобавлено: 16.06.2024 16:47
Ну почему если использовать круглогубцы очень всё удобно, гайка как гайка она в принципе держит. Можно использовать любую гайку в принципе главное чтоб удерживала резьба
Изображение Изображение Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 16.06.2024 17:16
Можна зробити ключ схожий на ключ від болгарки ,також постійно користуюсь попкою (польща)1 номер вона і каретку гарно затягує .а взагалі то вже шукати більш досконалу конструкцію типу планетарки 3-7 передач.Сьогодні трохи розмовляв з одним велосипедистом ,планетарка здається на 11 передач ,ремінь ,динамовтулка ,сідло брукс але назву і ціну невстиг запитати.
СообщениеДобавлено: 16.06.2024 17:51
Можна навіть не зменшувати шестигранній гайці товщину. Тоді вона триматиметься ще краще. Різниця у загальній ширині втулки буде невелика й для рами непомітна. Реактивний важіль все одно дотягнеться до хомута на лівому нижньому пері. Та якщо хочеться, важіль неважко злегка підігнути.
СообщениеДобавлено: 16.06.2024 19:31
Спасибо
Есть оськи для заднего велосипеда где нет резьбы после конуса, такой конус нужно стопорить гайкой? А где есть шлицы не нужно? Просто конус вроде на шлицы не наворачивается а как он удержится? Я так понимаю конус можно чем хочешь стопорить любой гайкой?
СообщениеДобавлено: 16.06.2024 22:59
Конусу маленького підшипника (у технічних паперах його звуть правим нерухомим конусом) контргайка не потрібна. Його накручують по різьбі до упору і з силою затягують. Є далі насічка чи нема - байдуже. Затягнути можна, затиснувши конус у лещатах (з розумним зусиллям) та обертаючи вісь ключем з квадратним отвором.
Зауважу, мова саме про втулки типу "торпедо", а не про черв'ячні втулки. У черв'ячних - контргайка справа є (хоча бувають винятки).
Freilauf_hub_disassembled_exploded_view.jpg [ 295.29 КБ | Просмотров: 7503 ]
Ключ.jpg [ 134.87 КБ | Просмотров: 7503 ]
СообщениеДобавлено: 19.06.2024 07:16
Я на малый конус накручиваю гайку мало ли открутиться, особенно где нет на оси шлицов:)можно трубным ключом в тисках зажать поидее, ключом семейным в тисках оську не прокрутишь
Оказывается старые контрагайки бывают разной толщины и размера
СообщениеДобавлено: 19.06.2024 19:29
Я на малый конус накручиваю гайку мало ли открутиться, особенно где нет на оси шлицов:)можно трубным ключом в тисках зажать поидее, ключом семейным в тисках оську не прокрутишь.
Як бажаєте.
Лічильник каже, що за останні 17 місяців я проїхав на торпедо-втулках (ХВЗ та Velosteel) більше 15 тис. км. Втулки зібрані так, як я щойно розповів. Правий нерухомий конус - без контргайки (заводські інструкції теж так кажуть). Вузьку заводську контргайку зліва замінив звичайною широкою гайкою. Ніщо жодного разу спонтанно не розкрутилось.
[ Time : 0.262s | 29 Queries | GZIP : On ]
