| тренажеры для рук |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, Bce
СообщениеДобавлено: 21.06.2024 06:15
По идее вот этот ключ для этой контргайки
Дропауты это со стороны тормозного рычага
Это с другой стороны я поставил контргайку и дропауты меньше сжимаются гайкай( поидее наверно это не обязательно но меньше резьбу крутить)
СообщениеДобавлено: 11.08.2024 11:22
хочу спросить это втулка торпеда
Вот где конус не регулируемый упирается в дропауты, там мож нужно положить какую-нибудь шайбу или гайку чтобы конус не ужимался в дропаут?
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 11.08.2024 12:31
Шайбу підкласти можна, я так і роблю. Шайба дуже мало змінює ширину втулки, і для рами це непомітно. Зате з тією шайбою пластина дропаута з м'якої сталі справді почувається набагато краще.
Між зовнішньою гайкою та дропаутом теж варто поставити шайбу. З нею, до речі, й вісь фіксується краще. Те ж саме доцільно зробити і з гальмівного боку втулки.
СообщениеДобавлено: 12.08.2024 22:44
Так?
Так ширина втулки как это может меняться? Ось может , так это ж ни на что не влияет больше меньше
Поидее - это шайба конусу ничего не даёт Если только меньше ужмётся дропаут, наверное это ни на что не влияет, ни +-
СообщениеДобавлено: 12.08.2024 22:57
Мова про відстань між дропаутами рами. Її також можна назвати шириною втулки.
Frame spacing - 2.jpg [ 293.02 КБ | Просмотров: 25381 ]
СообщениеДобавлено: 12.04.2025 06:32
Приветствую всех форумчане
Приобрёл новую торпеду (для задней втулки), заменил сразу тормозной конус на свой ,внутри ролики были неровные и особо не выдвигался, сепаратор сам по высоте меньше чем мой донор , шайба тоньше
Разобрал ведущий конус, ведущие ролики тоже неравномерные, заменил на свои
Смазал ,поставил , при педалировании какой-то неправильный звук на холостом всё отлично, думал из-за люфта звёздочки оказывается нет без звёздочки тоже самое , цепь новая ,без цепи тоже самое если рукой крутить, думал густая смазка убрал всё смазал чуть-чуть подшипники густой остальное всё жидким маслом всё тоже самое , внутри втулки впадин вроде как нет
Видио звука
https://ru.files.fm/u/6nqh53h829#/view/gmt8fh8kw6
https://ru.files.fm/u/ygtk3x5tyx#/view/n3bksfh5hx
Это тормозной конус новый который я заменил на свой
https://ru.files.fm/u/sny7yygsvh
[ Time : 0.224s | 21 Queries | GZIP : On ]
