| купить велосипед украина |
 Заголовок сообщения: По длине спиц вопрос.
СообщениеДобавлено: 22.05.2009 19:45
Изображения: 64
При покупке железок я дико лопухнулся, обода схватил на 36 дыр, а втулки на 32 :eek: Можно конечно купить новые втулки, но при спицевании на 36 спиц нужны спицы на 3 мм короче чем на 32. Вопрос - могу ли я использовать более длинные спицы?
 Заголовок сообщения: Re: По длине спиц вопрос.
СообщениеДобавлено: 23.05.2009 18:00
Судя по вопросу - с монетой и обменом туго :sad: . Иначе - поменять обода (лучше) или втулки на соответствующие по числу дырок. Если поменять не удается и обода простенькие, а руки не из задницы - есть еще очень простой способ - пересверлить обода на 32 дырки. Ненужные отверстия заглушить строительными заклепками. Решение более чем "колхозное", но проверенное, в прочности обода Вы почти не потеряете.
Если обода Вам удалось поменять, а спицы - нет и жаба душит - тоже ничего страшного - проставьте шайбы под ниппеля, пары мм должно хватить. на самый худой конец - выточите их сами из дюральки. И не забудьте намотать побольше ободной ленты - чтоб торчащие ниппеля не жевали камеру
СообщениеДобавлено: 03.07.2009 20:20
Можеш использовать длинние спици, только при наборе спиц используй например набор в 4 или 3 креста, насколько хватит длини спиц. Чем больше крестов тем крепче колесо. :mad: :mad: :mad: :biker: :biker:
Трудно быть эффективным и не противным
Не так важно, что ты делаешь, как то, зачем
Трудные задачи выполняем немедленно, невозможные - чуть погодя.
Искусство ходить в походы определяется умением использовать взятые ненужные вещи вместо забытых нужных
[ Time : 0.161s | 16 Queries | GZIP : On ]
