| https://veliki.com.ua/dir_cardio-machines.htm |
 Заголовок сообщения: Прокруты при усилии!!!
СообщениеДобавлено: 23.05.2009 22:45
Господа, подскажите, мне достался б/у Scott FX3, иногда, при езде, педали с щелчком проскакивают чуть-чуть... Это трещетке капец?
 Заголовок сообщения: Re: Прокруты при усилии!!!
СообщениеДобавлено: 23.05.2009 23:05
Скорей всего цепи/кассете...
Comanche Niagara FS 2006
Последний раз редактировалось: $L!M (Ср Апр 16, 1983 11:02 pm), всего редактировалось 51249 раз.
СообщениеДобавлено: 23.05.2009 23:07
Хм... Вполне может быть... Цепь мне совершенно не нравится...
СообщениеДобавлено: 23.05.2009 23:08
Или втулке. Цепь можно проверить, оттягивая ее с большой звезды
СообщениеДобавлено: 23.05.2009 23:11
Если можно поподробней. Я новичек в этом деле... :oops:
СообщениеДобавлено: 23.05.2009 23:23
Проверить примерную степень износа несложно — установите с помощью переднего переключателя цепь на большую звезду и попытайтесь ее оттянуть от системы. Если вам удалось приподнять цепь над зубьями на высоту 2-5 мм, то износ в пределах нормы, но если больше, или даже вам удалось снять(!) таким образом цепь, она требует обязательной замены. Как правило, старая цепь — это сигнал того, что необходимо задуматься и о замене кассеты и звезд системы, поскольку старая цепь подразумевает сточенные зубья самых используемых звезд.
СообщениеДобавлено: 23.05.2009 23:31
Проявляется на всех передачах или только на некоторых?
СообщениеДобавлено: 23.05.2009 23:42
:D С передачами там вообще отдельная история... Обмотка троса (хомут или рубашка, если не ошибаюсь) на задней передаче, испорчена, скорее всего зажевана была цепью. Так что, пока нового нет, задние передачи проверить не представляется возможным... :oops:
СообщениеДобавлено: 24.05.2009 01:03
Не могу представить, как такое могло бы получится. Хотя в жизни всякое бывает, но скорее всего это повреждение от чего-то другого, если конечно эту рубашку перед установкой специально в цепь не сунули из хулиганских побуждений.
Buba писал(а):
Или втулке.
А со втулкой что может случится, чтобы такие симптомы появились?
Трехколесный пароход
СообщениеДобавлено: 24.05.2009 16:02
Это неисправность трещетки - собачки не сразу захватывают зубья. У меня такое с покупки вела, но проскакивало крайне редко. Сейчас по несколько раз за выезд. Предполагаю очень неочевидный брак+убивание дурной ездой. Еще может быть от загрязнения барабана
СообщениеДобавлено: 25.05.2009 00:37
Спасибо за советы!
Днем проверю цепь. Если покупать трещетку, то какую нужно брать на эту модель? И вообще, какие лучше покупать и где?
СообщениеДобавлено: 25.05.2009 03:23
Угу. Это мне тоже знакомо по покойному "Туристу". Только я всегда разделял проблемы с трещеткой и проблемы собственно со втулкой, поэтому и возникло недопонимание с моей стороны.
СообщениеДобавлено: 25.05.2009 03:44
Simon писал(а):
Днем проверю цепь.
Вот тут есть рекомендации по более точному определению износа, который можно выразить в цифрах: http://www.bike-repair.ru/Drivewastage.htm
Вообще стоит более подробно изучить этот сайт, чтобы получить начальное представление о велосипеде и его компонентах. И вообще, в интернете довольно много информации на эту тему.
Перед тем, как что-то покупать, надо точно установить причину неисправности.
СообщениеДобавлено: 25.05.2009 09:48
Та сам себя чувствую болваном... Вот и хочу набраться уму-разуму)))
СообщениеДобавлено: 25.05.2009 17:06
Buba
я бы сказал что собачки в таком случае банально залипают. были случаи. разобрать барабан и сменить смазку на более жидкую. густая смазка в этом узле (собачки\пружинки) недопустима
[ Time : 0.223s | 28 Queries | GZIP : On ]
