| Haibike велосипед |
СообщениеДобавлено: 13.06.2009 20:43
Вот надумал сделать литтл апгрейд своему старенькому "туристу", а именно, хочу оснастить его (передним) дисковым тормозом.
Насколько я понимаю, кроме втулки с фланцем для крепления диска понадобятся ещё адаптеры.
Расскажите, что это такое и с чем их едят? Насколько вообще реальна моя затея применительно к "туристу" от ХВЗ? :twisted:
Никогда не бойся делать то, чего не умеешь, ибо Ковчег был построен любителем, а профессионалы спроектировали "Титаник"...
_______________________
viewtopic.php?f=44&t=27095
СообщениеДобавлено: 13.06.2009 22:33
варить крепления на вилку .. или рыскать по барабану в поисках изделия китайских мастеров-кудесников
СообщениеДобавлено: 13.06.2009 22:42
а поподробнее... как вообще выглядит адаптер?
СообщениеДобавлено: 14.06.2009 12:42
Полный бред ставить 1 дисковый тормоз впереди Это чревато полетами через руль Назад еще куда ни шло ИМХО :eek:
СообщениеДобавлено: 14.06.2009 18:18
Maxximus
То есть, по Вашему, впереди вообще тормоз не нужен? :shock:
СообщениеДобавлено: 14.06.2009 21:17
Предыстория принятия сего решения такова: довольно долго использовал родные ХВЗэшные (передний и задний), наездил тысячи две с половиной. После чего начались проблемы с передними клещами - резинки быстро стираются после каждой очередной замены, вел эксплуатируется в основном на шоссе, где часто преодолеваются затяжные спуски. Но и это всё бы ничего, если бы не поломка передних родных дюралевых ХВЗшных вибрейков.
Пробовал механические вибрейки ставить от МТБ - разшатываются вследствие воздействия мощного крутящего момента от стального обода + проблемная установка/регулировка/настройка. Менять обода на дюраевые от гоночных шоссейников? Не та прочность, если учесть вес (стальная рама + колёса + я = прибл.90кг.)
Да и резиновые трубки на колёса вместо стандартных камера/шина - ерунда полная...
В отличии от переднего - задний брейк служит отлично, поскольку нагрузка на него меньше, потому что при зажиме обода колодки упираются в перья и таким образом гасится остаточная часть нагрузки.
Вот собственно, почему я решил переделать на дисковый.
У кого другие соображения - пишите. Ставить хорошую V-гидравлику? Какую?
Последний раз редактировалось Floyd 14.06.2009 21:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14.06.2009 21:54
Бред. Основное тормозное колесо переднее. Просто надо уметь им тормозить. Задний тормоз - вспомогательный. У заднего тормоза очень плохое сцепление с дорожным покрытием поэтому при торможении оно очень часто срывается в занос. Переднее же колесо имеет сцепление не в пример лучше при торможении. Поэтому дисковый тормоз если он один ставят именно вперед. Мало того что передний тормоз основной, так дисковый тормоз еще позволяет четко дозировать тормозное усилие для предотвращения полетов через руль.
СообщениеДобавлено: 14.06.2009 22:04
Пробовал ставить от МТБ - разшатываются вследствие воздействия мощного крутящего момента от стального обода.
Что-то здесь не то. Нагрузка на тормоз будет зависить от силы нажатия. Кто-то из полиуретана клеил колодки. Он вроде износостойкий. А вобще есть смысл поискать вилку под дисковый тормоз.
Maxximus, колодки нужно нормальные ставить и хоть немного настроить тормоз. Полеты через руль - ослабляем тормоз или ставим модулятор.
СообщениеДобавлено: 14.06.2009 22:05
Абсолютно согласен, особенно учитывая бараночный руль и положение при езде по затяжным спускам, когда центр тяжести приходится именно на переднее колесо.
СообщениеДобавлено: 14.06.2009 22:32
это пугает чуток эта фраза
ыы
думаю все вылечится покупкой переднего тормоза 105 .. или сора 2200 .. ВСЕ!
ну или совсем алхонда 2х осевая за 99гривен.. крабов должно хватать норм .. если конечно обода не из напильников сделаны .. быстрая стираемость колодок .. у меня стоят родные резинки на заднем тормозе .. думаю года с 85го :-P и тормоза 74 - все ок ..
СообщениеДобавлено: 14.06.2009 22:38
То есть вилку от МТБ? Но, если не ошибаюсь, МТБшных вилок под 28дюймовые колёса не существует.
В таком случае проще пересесть на сам МТБ. А такой необходимости нет.
Мой драйв только по городу и асфальтовым трассам на дачу.
СообщениеДобавлено: 14.06.2009 22:45
Существует. Еще как существует. Вот только если рулевая дюймовая - то тут вопрос... А если 1/1,8 - то точно существует. У меня стоит, у знакомых стоит :)
СообщениеДобавлено: 14.06.2009 22:53
ыы
Обода стальные, похожи на "украиновские", но поуже. Я ж говорю с задним нема проблем, ни с колодками, ни с самими клещами. И резинки тоже ещё первичные стоят :-P
Вылетают только передние.
Мой поновее выпуском будет. Брал в 93м (если не изменяет память) ещё за купоны :smile:
Всё-таки разница есть: "made in USSR" и "зроблено в Україні".
Последний раз редактировалось Floyd 14.06.2009 23:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14.06.2009 22:59
Озадачил... Не проще поставить адапторы?
Вычитал вот здесь: http://www.atlant.ru/sport/articles/pro ... /index.php
Или точечной сваркой ушки для крепления дисковых?
СообщениеДобавлено: 14.06.2009 23:59
Код:
Минусы дисковых тормозов:
– высокая цена (не у всех моделей, постепенно цены снижаются);
– большой вес (у некоторых моделей)* ;
– необходимы специальные втулки с креплениями для дисков и специальные узлы крепления тормоза на вилке и задних перьях байка, а если их нет, то надо ставить адапторы*;
– повышенные требования к торсионой жесткости амортизационной вилки (не всякую вилку рекомендуют использовать с дисковым тормозом);
– сложность инсталляции, особенно для гидравлических систем;
– ограниченная ремонтопригодность в полевых условиях (в основном, для гидравических систем)*;
– большая нагрузка на спицевой набор колеса (дабы ее снизить диаметр фланцев на втулках увеличивают);
– сложность замены абразивных колодок.
Вычитал.... Высокая цена - да; большой вес - может быть; втулки и вилки - да; торсионка у вилки - да; сложность инсталляции - бред, ставится элементарно, ОСОБЕННО гидравлика (она сразу идет готовая к эксплуатации, прикрутил болты и поехал, а вот механику еще нужно с тросиками и рубашками играться); ограниченная ремонтопригодность - да, но о том чтобы это было проблемой пока реально не слышал, только теория; большая нагрузка на спицы - да; сложность замены абразивных колодок - бред. Вибряки меняются НАМНОГО сложнее и дольше.
Об адаптерах ниче не знаю, а ушки приварить теоретически можно. Главное сделать это аццкиточно.
[ Time : 0.173s | 29 Queries | GZIP : On ]
