| велоперчатки купити |
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос покраски
СообщениеДобавлено: 19.06.2009 08:28
Если краска хорошо держится можно не снимать а только зашкурить
После снятия химсмывкой просто тщательно протереть ветошью с растворителем
Если глаза зрячие и руки не кривые, то из балончиков очень даже прилично можно покрасить
СообщениеДобавлено: 19.06.2009 09:22
вопрос не в качестве выполнения покраски, а в качестве самого покрытия - ни один акриловый баллон не обеспечит прочности порошкового покрытия...
Мои байки:
Синий Крокодил 1984 г.
Женский синглспид
Фикс
СообщениеДобавлено: 19.06.2009 09:49
Кстати,насчет порошковой покраски. Бытуют мнения, что неплохо поверх подобного покрытия нанести лак. Вопрос - зачем?
СообщениеДобавлено: 19.06.2009 10:48
morze писал(а):
Вопрос - зачем?
потому что порошковая краска имеет высокую пористость, то есть если гразь въестся в покрытие, то смыть ее нельзя, только вывести путем абразиной полировки.
хотя в принципе можно не покрывать лаком, а после покраски использовать полироль автомобильный, которые "забьет" поры и даст более стойкую защиту от грязи.
Мои байки:
Женский синглспид
Фикс
СообщениеДобавлено: 19.06.2009 11:01
Странно, я когда Сеатовские диски красил - пористости не заметил
СообщениеДобавлено: 19.06.2009 11:11
То бронированные двери красят с эффектом пористомти, а можно сделать так чтобы поверхность была более менее гладкая
СообщениеДобавлено: 19.02.2010 17:53
Как я красил старт-шоссе? Сначала сварщик за поллитра обжог всю старую краску с рамы и вилки. Просто и быстро. Затем отшкурил все, обезжирил. Купил автогрунтовку и поркрыл на два раза. Сохнет быстро. Затем взял финскую краску ТИКУРИЛЛА - желтую и голубую и беличьей кисточкой покрасил тремя слоями. Выглядит очень хорошо. Для ровности стыков пользовался изолентой. Конечно, не заводская покраска, но смотрится нормально. Отдал дань уважения ХВЗ и поэтому так подобрал цвет.
СообщениеДобавлено: 22.02.2010 23:37
пишут правильно - чистый металл+обезжирить+грунт+мелкий наждак+обезжирить+краска в несколько слоев.
Как раз заканчиваю только зачищать раму. Для себя уяснил следующее: чтобы качественно зачистить раму к покраске, необходимо наличие одного из нижеперечисленных условий: мнооооого денег (оплата за эту самую зачистку) или быть фанатом-зачищальщиком высшего разряда или ооооооооочень любить свой крокодил.
Меня спасло третье. С помощью наждака и надфиля я вот-вот приду к стадии грунтовки. :D Особенно радовали узлы рамы и дропауты. Да и качество покраски в далеком 83-м было, очевидно, космическим :D А еще так много надписей "ХВЗ" нашел в разных частях вела, пока перебирал, я и не думал что он такой весь в лэйблах :D
- "будь ты хоть Роллс-Ройс — всё равно стоять в пробке." (с) Б. Г.
- с детства мечтал поездить на верблюде
- Magellan Volans 29er
СообщениеДобавлено: 22.02.2010 23:44
или купить пасту для снятия краски и очистить раму за час :wink:
белый шоссейник -СТАРТ road- -> Конь вороной
фиолетовый утилитарный синглспид -рекорg-
СообщениеДобавлено: 23.02.2010 12:37
Сделал гдето 4 года назад - Всё с фрактуровом порошком.
:wink:
СообщениеДобавлено: 23.02.2010 12:47
Извиняю за некрокодила!
Тоже порошком, но с глянцевом + лак-порошок с мальенким металликом.
Эмамаилную краску - "чистка до металла - кислочны грунт - грунт - краска - (лак)" я ползоваю только на выставочных ексемпларов или для точной реставрации. Машины для пользование 75% сделаю с порошком. Порошок много рас твёрдее и 10 рас дешевле - большая разница идёт на покраску 10-20$ или 100-120$.
СообщениеДобавлено: 24.02.2010 00:12
пасту не знаю, а смывки для красок ЭТУ краску не брали :shock:
СообщениеДобавлено: 25.02.2010 15:35
Вопрос-при покраске вело порошковым методом не пострадает ли метал и пайка
от температуры спекания краски там гдето 230 С может и болше
СообщениеДобавлено: 25.02.2010 15:46
Совисит от краски, но примерно 160-180C и 20 минут. Это не металле, не пайке нечего не делает.
Болшество новых велосипедов от завода с порошком.
СообщениеДобавлено: 31.07.2010 14:00
вижу, что тема старая, но все-же...
блин! да что за проблема с обдиранием краски. болгарка, щетка на неё металлическая и вперёд.
А еще когда-то в детстве, без болгарки, на костре обжигали и потом спокойно зашкуривали.
Start-road. Начало нового дня
Крокодил "Эрви"
[ Time : 0.202s | 29 Queries | GZIP : On ]
