| купить куртку горнолыжную в украине |
 Заголовок сообщения: Помогите !!!!!! Каретка на Орленок
СообщениеДобавлено: 14.06.2009 18:36
Вчера был в деревне нашол вел Орленок
Надо менять карету ,ставить под квадрат
Кто знает какая каретка может подойти на этот вел
СообщениеДобавлено: 14.06.2009 22:27
надо мерять саму трубу каретки (диамтер и длину) и длину вала и тогда уже подбирать какой-то картридж, ИМХО...
Мои байки:
Синий Крокодил 1984 г.
Женский синглспид
Фикс
СообщениеДобавлено: 15.06.2009 00:10
ИМхо, конструктивно совпадает с Камой.
Если очень нужно, могу найти и отфотграфировать мануал от Орленка.
С уважением, Александр.
:w!
СообщениеДобавлено: 15.06.2009 00:49
Если совпадает с Камой, то тогда надо протачивать трубу каретки и резать две дюймовые резьбы (правую и левую), теоретически - это не сложно, вопрос в том где найти токаря который толково это сделает на велосипедной раме.
Я вон для Туриста своего сейчас подумываю о замене каретки и никак не могу найти того кто просто резьбу перенарезать с метрической на дюймовую сможет...
А на Орленке еще и трубу каретки протачивать надо, да и нарезать по чистому... Вобщем - ищите токаря, точнее сначала вымеряйте трубу каретки, подберите картридж и к токарю...
PS Я смотрю для своего крокодила в сторону картриджной каретки Shimano BB-UN26
Мои байки:
Женский синглспид
Фикс
СообщениеДобавлено: 18.06.2009 19:38
Про каретку на Турист к слову. Может мне повезло и изначально была "правильная" резьба, но катридж Shimano BB-UN26 у меня вкрутился на раз и чашка тоже.
Турист ИксБэТри, 86 г.в., красный. Окрокодилен с МТБ-шным уклоном.
СообщениеДобавлено: 18.06.2009 20:05
а какой размерности картридж использовали? у меня длина каретки 70мм (то есть по идее картридж надо 68 мм), а длина вала какая лучше под систему Sora 48/38/28?
Мои байки:
Женский синглспид
Фикс
СообщениеДобавлено: 19.06.2009 21:30
Катридж на 68. длина вала вроде 109. У меня не Сора, поэтому какой лучше подойдёт не знаю.
СообщениеДобавлено: 08.07.2009 09:17
А идея выточить вал под нужные шатуны не приходила в голову и оставить каретку старого образца?
Кто-то плетет спицы, а я плету рамы.
СообщениеДобавлено: 08.07.2009 09:57
это по затратам практически идентично замене каретки на нормальный картридж...
да и потом менять каретку будет проще и дешевле нежели опять точить вал по квадрат...
я давеча купил картридж на промах, по идее говорят, что он вечный... посмотрим
Мои байки:
Женский синглспид
Фикс
СообщениеДобавлено: 08.07.2009 19:18
Не согласен! Вытачивание вала будет идентично переделке рамы под нужную каретку, а то и дешевле. И добавь сюда саму стоимость каретки. Не выходит дешевле как не крути :cool:
СообщениеДобавлено: 08.07.2009 23:41
Iari
Кстати, каретку на токарном станке не проточишь! Тут координатно расточной станок надо. :biker:
СообщениеДобавлено: 09.07.2009 09:41
у токарей которые работают по ремонту автомобильных блоков цилиндров и головок - все это есть, если надо могу подказать в Киеве куда обратится...
Мои байки:
Женский синглспид
Фикс
СообщениеДобавлено: 10.07.2009 09:03
Вал выточить вроди бы проще чем расточить трубку каретки, только вот, мне кажеться, импортная каретка получше, наверное, будет штатной. В зависимости от целей, которые перед собой ставит хозяин велосипеда уже и выбирать вариант....
СообщениеДобавлено: 10.07.2009 09:09
именно, во-первых лучше, а во-вторых при последующем ремонте не придется ломать голову - просто меняй себе картридж и все...
Мои байки:
Женский синглспид
Фикс
СообщениеДобавлено: 10.07.2009 15:52
Я сталкивался с тремя видами кареток отечественного производства:
1. В каретку запресовываются два (помоему 202-ых) подшипника, одетые на вал. Велосипед "Минск"
2. На вал одеваются два подшипника в сепараторе. С правой стороны намертво закручивается чашечка. С левой -закрывается второй чашечкой и контрагаиться. Велосипед "Украина".
3. В раму вкручиваются две чашечки и вставляется вал. В чашечки вставляюся подшипники (вроди насыпью) и зажимаются конусами. Каретку закрывают два пластмассовых колпачка. Велосипед "Кама".
В первых двух случаях выточить вал под квадрат - пустяковое дело. Но как я понимаю, дело имеем именно с третим видом каретки.
[ Time : 0.200s | 29 Queries | GZIP : On ]
