| KTM велосипед |
 Заголовок сообщения: Проблема с системой
СообщениеДобавлено: 12.07.2009 00:35
Проблема, возможно громко сказано, но при замене цепи заметил, что передние звезды болтаются относительно шатуна. Вобщем, может кто знает, что с этим делать, надо ли делать, и если делать, то что
пельмени
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с системой
СообщениеДобавлено: 12.07.2009 02:35
ахтунг!
там все должно быть затяното "на дохлого"
если на системе звезды съемные - просто затянуть бонки
если система не разборная - снять шатун и попробовать
расклепать заклепки, но лучше в этом случае, поменять систему...
СообщениеДобавлено: 12.07.2009 08:25
и каретку поменять
Corratec SuperBow Fun 14
Xb3 Record
Giant XTC DS-1
СообщениеДобавлено: 12.07.2009 16:19
звезды на системе съемные, но по отношению друг к другу сидят мертво. Болтаются они начиная с первой звездочки.
пельмени
СообщениеДобавлено: 12.07.2009 16:47
Фото в студию. Какие-то извращенные шатуны - все звезды крепятся к лапам по отдельности
СообщениеДобавлено: 12.07.2009 19:04
фотки, сори качество телефонное
12072009.jpg [ 106.79 КБ | Просмотров: 1750 ]
12072009(003).jpg [ 120.17 КБ | Просмотров: 1751 ]
пельмени
СообщениеДобавлено: 13.07.2009 17:02
Sansayho
а вы уверены что это не шатун болтается целиком? или каретка? хотя каретка это совсем ужос.
СообщениеДобавлено: 13.07.2009 18:16
LEX писал(а):
Sansayho
нет, шатаются тока звезды... что делать?
пельмени
СообщениеДобавлено: 13.07.2009 18:36
Sansayho писал(а):
что делать?
Менять систему, без вариантов ...
СообщениеДобавлено: 13.07.2009 20:42
Дык не видно, как звёзды к шатунам крепятся. Может там всё решится несколькими шайбочками?
СообщениеДобавлено: 13.07.2009 23:23
завтра попробую разобрать и пофоткать
пельмени
СообщениеДобавлено: 14.07.2009 00:17
Крепятся они все ко второй звезде, вторая напрессована (?) на шатун. Лучше всего под замену
СообщениеДобавлено: 14.07.2009 08:55
ага. бред какой-то получается. тогда всё верно как сказал Zin - на замену!
СообщениеДобавлено: 20.07.2009 23:58
Вот, наконец снял шатун, проблема состоит в том, что средняя звеза люфтит на "фигне" (незнаю точно, как это называется). Это катастрофа? или может у меня технопаника?
20072009.jpg [ 130.79 КБ | Просмотров: 1749 ]
пельмени
СообщениеДобавлено: 21.07.2009 00:10
Это известный глюк некоторых очень дешевых шатунов. Либо смириться, либо попробовать расклепать муть, указанную стрелкой (что вряд ли поможет: она твердая и толстая), либо менять модель.
А, есть четвертый вариант: изо всех сил затянуть болт, фиксирующий шатун на кареточном валу. Тогда дырка в мягком алюминии шатуна раздастся и, не исключено, выберет люфт. Именно так однажды было у моих знакомых.
[ Time : 0.488s | 31 Queries | GZIP : On ]
