| кросівки Трекінгові купити |
СообщениеДобавлено: 20.07.2009 22:42
Примерно два года назад для неспешных покатушек с детьми купили подешевке пару Stels Navigator 390
Мой почти сразу уехал на дачу, а жене понравилось.
Изначально он весил аж 16кг.
ИМХО кроме планетарки и довольно удачной рамы в велосипеде нет ни одного нормального компонента. Но за те деньги...
но основные минусы:
1) жуткое седло на пружинках - задница тонет и потеет
замена на нормальное бюджетное женское, Velo кажись
2) тяжеленные шатуны с очень большой звездой не дают нормально штурмовать подъёмы, особенно грунтовые и с грузом.
замена на алюминиевые, звезду на 32 зуба с рокрингом
3) грипсы - неудобные, без перчаток не поездишь
замена на эргономичные нонейм за 10$
Еще выкинул подножку, корзинку, защиту цепи (вместо нее рокринг), подседел поменял, ибо дома валялся какой-то pazzas.
в таком сетапе он прошел пару походов
Затем последовала замена жуткого стального руля на алюминиевый флет за 10$ и эргоновские грипсы за 35$
Родная резина дубовая, но для грунтов не годится, поэтому жена теперь ездит на моих кроссмарках (29"x2.1)
Обратите внимание на зазор между подселеьной трубой и задним колесом. Это позволяет возить одновременно велокресло и велоштаны.
Дальше жду пока помрет 7ми скоростная планетарка, чтобы заменить заднее колесо на лежащее без дела колесо на 8ке с роллером. Но она пока не собирается дохнуть. И каретку можно заменить на вдвое более легкую. Колеса там по виду хреновые, но после первичной протяжки пока подтягивать не пришлось. Может за счет высокого профиля обода.
В общем с небольшим вложением денег получился симпатичный туринговый ригид-29нер и весом порядка 13-14ти кило в боевом сетапе.
СообщениеДобавлено: 21.07.2009 15:37
у моей мамы такой, только с трещёткой на 7. Довольна невероятно. Из предполагаемых апгрейдов - замена корзинки на плетёную )
СообщениеДобавлено: 21.07.2009 21:53
Хорошо получилось. Мне кажется, таким и должен быть женский бицикл для однодневных поездок на природу. 26" МТБ с его преимущественно длинной посадкой вынуждает 70% катальщиц довольно мучительно к нему привыкать. Большие колеса с "Кроссмарком" на рыхлом грунте пройдут там, где 26" не проберутся и с 2,35" резиной. Для той части наездниц, которая относительно слабосильна, это важно. Многие ведь хотят ездить не только по асфальту.
В общем, удивляет прогулочная ал. рама, приемлющая найнерские покрышки. Кстати, много ли осталось места по бокам и сверху "Кроссмарков" (зад, перед)?
СообщениеДобавлено: 07.08.2009 10:12
Немного там осталось, мой мизинец сбоку покрышки полностью уже не пролезает, хотя передние фаланги я засовывал для центровки колеса. Так что миллиметров 8мь наверное осталось.
Еще там мостик есть между перьями, до него чуть больше, но тоже не много.
С вилкой так же, и крыло не поставить никак.
В общем мой Geax (56мм) наверное влезет, но грязевых просветов совсем не останется.
ЗЫ после недели по Финляндии каретка начала стучать. Поеду сегодня попробую и ее заменить.
ЗЗЫ В поисках совершенство грипсы в очередной раз заменили на меньшие эргоновские с рожками. Ergon GR2 Carbon
На этот раз совершенство похоже найдено.
ЗЗЗЫ Заменил таки систему на окталинк + шатуны LX.
Каретка под квадрат в Стелсе оказалась с цельной осью, насыпной с сепаратором, шарики при вытаскивании конечно повываливались, но понять почему она стучала я так и не смог. Дорожки вроде не очень убиты, посторонней грязи немного. Вес чуть больше 400 грамм
Так что замена на 310(?)г окталинк (BB-ES51) много выигрыша не дала.
А вот пустотелые шатуны LX сильно легче даже той фигни, что я сам поставил ранее.
Чтоб переставить рокринг и стальную толстую звезду на 32, пришлось подпилить рок на миллиметр с 4х сторон и так же испоганить LXвый паук на 1.5мм с 4х же сторон.
Какого X не могли стандартизировать посадочные места? Хорошо хоть дырки под бонки совпали...
СообщениеДобавлено: 08.01.2010 02:10
А действительно! Весьма симпатичный вариант велосипеда на больших колесах (покрышках).
Вот на чейне найнерские рамы закончились, куплю жене такой вот стелс, поставлю кроссмарки 29х2.1, поставлю амовилку, и ,.... сам буду кататься! :D
Кстати я смотрел такие в магазине. Очень Удобный Диван. :) (за очень небольшие деньги)
Замена руля должна была по идее сильно изменить посадку.
Вынос 1" как на ваших фото (если он алю) то я такой сломал - очень плохие. Будьте осторожны.
А вот планетарка будет жить вечно.
пару вопросов есть:
Если не секрет, каков рост Вашей жены? и какая ростовка этой рамы?
Как колеса? особенно заднее. (обода ведь одинарные).
Какие модели детских велокресел? ссылку можно?
Нет бога кроме синглспида
СообщениеДобавлено: 03.05.2010 23:27
Займусь некропостингом ;)
7скоростная планетарка отказывается дохнуть
Зато был сломан передний тормоз, путем поворота руля на 360 градусов ;)
Рост жены порядка 164см, рама стандартной ростовки, других не бывает. Эт примерно 19" будет.
Обода возможно даже двойные, на 36 спиц, HJC DA17. Восьмерок как не было так и нет.
Детские кресла - Hamax Kiss на удлинненных дугах, и безродный китай, но сертифицированный по TUV. Кресла бывает и лучше, у того же Хамакса есть модели которые гораздо сильнее откидываются назад, и ребенок в результате спит полулёжа, а не сидя как тут.
Апдейт от июня 2010.
Скоро будет 3 года с момента покупки, пройден еще один детский поход на 555 км ;)
Надя ездила с приколхозенным на переднее колесо обычным задним багажником и двумя пиковскими 20 литровыми сумками. В каждой ехало по два спальника, общий вес всей конструкции был немного за 5 кило.
Рулежка отличалась значительно, была задумчивой, но управлялось в целом проще, чем на моём, где почти весь вес был сзади.
Единственно, вместо колхоза надо ставить нормальный LowRider rack, чтобы момент инерции был поменьше, и центр тяжести пониже.
Но и так этот лишний обьем (40+ литров) нас реально спас. Без него все вещи на 4х человек с одним велокреслом на двух велосипедах было бы не увезти.
Последний раз редактировалось Demeter 22.06.2010 00:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08.05.2010 02:18
:smile: :smile: :smile: :smile: "Не дождетесь!"
Довольно интересная тема. Спасибо.
Трехколесный пароход
[ Time : 0.172s | 20 Queries | GZIP : On ]
