| Author велосипеды |
 Заголовок сообщения: Re: УКРАИНА
СообщениеДобавлено: 24.07.2009 13:42
На "Украине" в кареточной трубе нарезана резьба. После запресовки промподшипников использование родной каретки или же каретки с валом "под квадрат будет весьма затруднительно"... :sad:
Кто-то плетет спицы, а я плету рамы.
СообщениеДобавлено: 24.07.2009 17:37
Есть и родние каретки под пром. подшипники
Трудно быть эффективным и не противным
Не так важно, что ты делаешь, как то, зачем
Трудные задачи выполняем немедленно, невозможные - чуть погодя.
Искусство ходить в походы определяется умением использовать взятые ненужные вещи вместо забытых нужных
СообщениеДобавлено: 24.07.2009 19:29
Насколько мне помнится, веломастер говорил, что в раму Украины можно спокойно поставить стандартную каретку.
СообщениеДобавлено: 27.07.2009 13:01
Да ну? :shock:
На всех встречавшихся мне велосипедах ХВЗ в каретке нарезана резьба М35х1 (справа - левая, слева - правая).
Это на велосипедах ММВЗ запресовываются чашечки или же 203-ие подшипники!
Может у вас велосипед не ХВЗшный?
СообщениеДобавлено: 27.07.2009 14:42
именно таки должно быть если это Украина...
туда можно запросто вкрутить дюймовую картриджную каретку под квадрат или окталинк... и не надо ничего запресовывать...
запрессовывать имеет смысл, если у вас вел ММВЗ, трубка без резьбы (с чашками) и внутренний диаметр этой трубы 40 мм...
Мои байки:
Синий Крокодил 1984 г.
Женский синглспид
Фикс
СообщениеДобавлено: 27.07.2009 17:54
Я видел каретку с валом "под квадрат" и в таком же исполнении как у ХВЗ. Нужно будет сравнить валы на взаимозаменяемость. Если они унифицированы, то можно ограничиться лишь заменой вала... А чашечки оставить отечественные.
Шаг у дюймовой резьбы на 0.058мм больше метрической и под конец картриджу будет не хватать зазора в резьбе на раме. Поэтому будет закручиваться с все большим и большим усилием...
СообщениеДобавлено: 27.07.2009 18:15
Но люди вкручивали и оно вкручивалось, хоть и с усилием :)
СообщениеДобавлено: 27.07.2009 19:23
да, верно, но верно говорит
я тоже долго думал, что это проблематично и надо перерезать резьбу на дюймовую, но потом почитав этот же форум и просто порывшись в Инете - решил попробовать вкрутить дюймовый картридж без перенарезки резьбы.
И, о чудо, все получилось - главное хорошую оправку под картридж (лучше типа X17 под вороток на квадрат и гаечный ключ одновременно - тогда вообще проблем быть не должно), хороший ключ или вороток, смазку типа жидкого машинного масла или WD-40.
И все вкручивается без проблем - испытано на себе...
Мои байки:
Женский синглспид
Фикс
СообщениеДобавлено: 27.07.2009 19:30
да, есть такие вещи, я видел просто валы под квадрат для ХВЗ кареток в продаже - стоил такой вал кажется 30 грн...
только смысла особо не вижу...
дюймовый картридж под квадрат на промах стоит 55-60 грн, но зато не требует никаких регулировок - поставил и поехал...
у вобщем, как грицца - "хозяин - барин"...
Мои байки:
Женский синглспид
Фикс
СообщениеДобавлено: 27.07.2009 19:35
Что значит дюймовый? Если не изменяет склероз, дюйм - это 25 мм. Немного не в тему. В "Аистах" 40 мм, в "Украине" или современных горниках - 35 мм. Резьба немного разная, но насильно завинтить можно.
СообщениеДобавлено: 27.07.2009 20:02
Значит 1.37 дюйма
СообщениеДобавлено: 28.07.2009 08:56
это значит резьба на картидже - дюймовая, а не метрическая как на ХВЗшных чашках
если перевести диаметр и шаг резьбы в метричесуцю, то выходит, что дюймовая резьба современных кареток соотв. метрическому размеру 34.8x1.06 mm.
чуток не совпадет шаг, но за счет меньшего диаметра - она в принципе вкручивается без проблем...
Мои байки:
Женский синглспид
Фикс
СообщениеДобавлено: 28.07.2009 11:39
Резьба бывает метрическая, трубная и дюймовая.
Отличаются они профилем: у метрической он 60º, а у трубной и дюймовой 55º. Да и диаметр наружный измеряется в дюймах, а не в миллиметрах. Шаг резьбы в метрической определяется в миллиметрах,а у дюймовой и трубной в количестве витков на дюйм.
Ну что сказать? Картридж - надежная вещь! Никому ж не приходилось разбирать еще... :twisted: Просто резьба перенарезается самим картриджем. Вернее подгоняется
СообщениеДобавлено: 28.07.2009 15:54
Мне доводилось :) Когда при первых неудачных опытах с переходниками "Аист - МТБ" :) картридж каким-то загадочным образом разломился :) В смысле оболочка треснула. С тех пор он у меня второй сезон уже разборной - можно его развинтить и посмотреть, чего там внутри :lol: Но ничего интересного внутри не оказалось - ось и два прома.
СообщениеДобавлено: 29.07.2009 09:34
Что один человек собрал другой завсегда разобрать может. Картридж разбирается не знаю почему его в народе называют "неразборным" :D . Но смысл в этом есть если только ось деформировалась и требует замены, при том что есть запасная, или если есть подшипники халявные на замену. А если все за деньги то проще новый купить
[ Time : 0.248s | 29 Queries | GZIP : On ]
