| veliki.com.ua/dir_cycle-trainers.htm |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 24.03.2008 00:11
rhombl-4 писал(а):
... Кстати есть звезда на 38 зубов для однозвездочной системы да еще и на 24м колесе очень хорошая весчь!
Гномыч, спасибо за предложение!
я вот подумываю сзади поставить 11-26 набор звезд, а в предлагаемом тобой варианте получается "тяговая" передача 38 на 26 - некоторые все еще доступные горки станут уже недоступными... я бы наоборот хотел бы поискать на перед 28-30 зубов...
сейчас сзади стоит 11-30, 30 звездой вообще не пользуюсь... да и кассету уже скоро будет надо менять...
Франкенштейн, Неюзер Блискавка
Ребята, давайте жить дружно.
- Кот Леопольд
СообщениеДобавлено: 24.03.2008 17:19
самый оптимальный вариант на 24 колесе спереди 34 , а сзади шоссейная кассета 12-23.....на любую горку (45 градусный подьем не учитываем..так без фанатизма) заежжается легко меньше34 спереди смысла нету...
СТРИТЕЦ ВСЕМУ ГОЛОВА !
СообщениеДобавлено: 29.04.2008 23:15
Да, таки ты прав :)
я поставил с месяц назад набор 12-26, так 26 звездой ни разу не пользовался...
переднюю втулку никак не смог открутить, чтобы поставить успокоитель, поэтому поставил передний переключатель в качестве направляющей для цепи - вполне сносно решило проблему ее спадания при прыжках или езде по колдо@бинам.
частенько, при хорошей погоде, езжу на нем на работу - вот фото велика в кросс-кантрийном режиме:
- Кот Леопольд
СообщениеДобавлено: 07.08.2008 21:23
Поменял каретку Howizer, поставил шатуны Ruktion с педалями Holzfeller
предыдущую каретку не мог выкрутить, отдавал мастеру, sergomortinelli - Сергей выкрутил старую и поставил новую.
вот фотографии процесса сборки велосипеда:
почти голая рама
новая каретка
поставил вилку, вынос с рулем, задние тормоза
почти собран велик - осталось поставить тросики, рубашки на места, поставить цепь
вот он и собран :)
делов-то!
эти-же фотографии более крупным планом можно посмотреть здесь:
Галлерея
попутно поменял задний переключатель - поставил деор лх средняя лапка. Мечта о полном переходе на SRAM пока что останется мечтой еще надолго...
Созрел на замену переклюка потому что старый был разболтан и переключался не четко - приходилось переключать на 2 скрости вперед и тут же сбрасывать одну скорость назад - неудобно очень.
Но проблема нечеткого переключения оказалась в тросиках, рубашках - только после их замены новый переключатель (да и старый тоже) наконец-таки заработал четко, как должен по идее работать.
- Кот Леопольд
Последний раз редактировалось Григорий 29.07.2009 09:56, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 01.01.2009 15:38
Изменения в комплектации:
Поменял кассету на Shimano Sora 12-23, так как на предыдущей кассете 26 зубой звездой ни разу не пользовался. Сора на 50 гр тяжелее кассеты срэм, но учитывая вес всего остального можно не заморачиваться вовсе.
Также поменял манетку - вместо аливийного триггера поставил санрейз DLM53 триггер - мне нужна была аливийная манетка на гари фишера. Санрейзовский триггер прикольный - можно всю кассету за раз переключить по ходу.
Правда, на питбуле, сейчас не катаюсь - висит в сарае, ждет сезона. Раз зимой выехал прокатится - по странному стечению обстоятельств оторвался сосок на передней камере и мне пришлось идти километра три пешкаря.
- Кот Леопольд
 Заголовок сообщения: Re: Мой любимец Planet-X Pitbull
СообщениеДобавлено: 17.05.2009 21:21
небольшая "модернизация" - мне понадобился передний переключатель, который выполнял роль направляющей цепи и вместо него, после некоторых раздумий, я поставил пластиковый кронштейн катафота, который крепится на подсидельном штыре, и на нем я закрепил металлическую пластинку - направляющую.
вот что получилось:
Потестировал - отлично работает, цепь ни разу не слетела. Походу поменял переклюк и манетку на SRAM SX4. Тоже отлично работает, очень четкое переключение. В общем, конфигурация этого велосипеда сформирована и будет такой, пока что-нибудь не выйдет из строя. Вообще хотелось бы поставить приличную вилку, но учитывая, что денег нет, и не предвидется, я отложил это дело на потом.
- Кот Леопольд
Последний раз редактировалось Григорий 01.06.2009 09:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31.05.2009 21:15
Поучаствовал на нем на соревнованиях для любителей - занял два вторых места в своей возрастной категории (ветеранов, правда, было всего четверо) :-)
тем не менее, в индивидуальном заезде, в общем списке, я вроде был шестой или седьмой - неплохо для нас с питбулем :-)
во время прохода трассы я вдруг понял, что я могу управлять манеткой одним большим пальцем!!! Невероятно удобно - не надо снимать указательный палец с ручки тормоза - управлялся лишь большим пальцем, чтобы начать набор скорости или мощности!
тем не менее пришел к мысли, что для соревнований хорошо бы собрать легкий кросс кантрийный велосипед - в горку на питбуле не сладко вкручивать :-)
- Кот Леопольд
СообщениеДобавлено: 28.07.2009 20:19
Собрал заднее колесо на 26", попробовал поездить несколько дней, но не понравилось.
Покрышку сзади поставил такую-же, как и впереди - Максис Ларсен ТТ, и обод тоже такой-же, МХ-8.
Вилка начала тупить как-то, кассеты 12-23 стало как-то мало - часто пользовался 23 задней звездой, хотя на 24" колесе это бывало довольно редко. Кассеты в общем-то хватало, я залазил везде, где хотелось, но запаса по тяге уже не было.
Еще выдергиваться велик стал заметно тяжелее. В общем, вернул назад колесо на 24".
Никаких ощутимых достоинств от заднего 26" колеса не заметил.
- Кот Леопольд
СообщениеДобавлено: 28.07.2009 21:18
хмм .. тут наоборот 28 назад тулят .. а ему 24 подавай, но вел очень симпатичный - неужели и правда шиманофри? кассета то сора вроде
СообщениеДобавлено: 29.07.2009 07:58
Это ж велосипед не для езды на скорость, в общем-то, поэтому и преимущества больших колес неощутимо, тем более сзади. Тут, кстати, скорее всего больше сыграла привычка и отсутствие кассеты с немного большими звездами назад.
По поводу шиманофри - кассеты, цепи - расходные материалы, со временем поменяю.
- Кот Леопольд
СообщениеДобавлено: 29.07.2009 09:08
Сзади как раз хуже должно быть более большое колесо, попробуй, если вилка позволит, поставить вперед 26 - должно улучшится сцепление с грунтом, переезд препятствий.
Испанское Копьё (Orbea Lanza 29")
Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом.
:wq
СообщениеДобавлено: 29.07.2009 09:37
Впереди 26" жеж и стоит :oops:
я попробовал выровнять размеры колес.
на переднем стоит 26х2" покрышка, на заднем - 24х2.4", разница в размере покрышек чуть выравнивает геометрию велосипеда в целом.
- Кот Леопольд
Последний раз редактировалось Григорий 29.07.2009 09:55, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 29.07.2009 09:40
Zamuka писал(а):
... неужели и правда шиманофри? кассета то сора вроде
Шимано фри собрать не так сложно, как китай фри :lol:
- Кот Леопольд
СообщениеДобавлено: 29.07.2009 09:44
Avenger писал(а):
поставить вперед 26 .
Так у автора так и есть, перед - 26, зад - 24.
Григорий а запаску какую возишь? :-)
Gary Fisher Paragon
Specialized Stumpjumper HT M4
СообщениеДобавлено: 29.07.2009 09:47
запасок не вожу - есть заплатки, клей, насос - ремонт занимает чуть дольше, чем просто заменить камеру, но зато меньше с собой таскать камер :-)
Да и не знаю, почему, но на этом велике очень редко пробиваю камеры - месяцами катаюсь без проблем :-)
- Кот Леопольд
[ Time : 0.123s | 27 Queries | GZIP : On ]
