| Leon |
СообщениеДобавлено: 23.07.2009 22:53
Есть у меня разобраный толи "спецзаказ" под СтартШоссе, толи просто СтартШоссе, вернее то - что от него осталось : рама и вилка , ну и по мелочи что-то ... Хочу попробовать собрать из этой кучи хлама что-то , что-бы ездило . Вопросов несколько : 1 - педальная втулка в раме у меня ищё на "колышках" ... Можно-ли её заменить на более современную систему педалей вместе с втулкой (кареткой) и возможно подшипниками , а не шариками ?
2 - возможна-ли установка вилки с амортизаторами ?
3 - возможно-ли установить "горные" колёса ? какого размера ?
Лет 5 назад я гдето слыхал , что ребята собирали свои первые горные велосипеды , используя рамы именно от СтартШоссе .
Вообще я попробую сделать фото самой рамы и выложить на форум - может это поможет .
СообщениеДобавлено: 23.07.2009 23:29
Юрик писал(а):
1 - педальная втулка в раме у меня ищё на "колышках" ... Можно-ли её заменить на более современную систему педалей вместе с втулкой (кареткой) и возможно подшипниками , а не шариками ? 2 - возможна-ли установка вилки с амортизаторами ? 3 - возможно-ли установить "горные" колёса ? какого размера ?
Читай внимательно форум. Тему переношу в Кроководство.
СообщениеДобавлено: 24.07.2009 00:51
можно, практически любой дюймовый картридж вкручивается в раму ХВЗ, надо только определится с системой и соответственно длиной вала каретки
можно, но ИМХО не нужно
Старт-Шоссе изначально шоссейный велосипед, и ИМХО лучше собирать на нем гибрида с жесткой вилкой, а амортизации добавить с помощью глагола.
колеса надо ставить 28" (700с), ширина обода 18-22 мм, а резина это уж какая влезет, по идее в Старт-Шоссе должна запросто влезть резина 37-622 или 40-700, а вот 42-622 уже наверное будет широковата, но однозначно - это получатся не горные колеса в полном понимании этого термина.
я себе поставил 37-622 - в принципе думаю, что ее хватит вполне.
Мои байки:
Синий Крокодил 1984 г.
Женский синглспид
Фикс
СообщениеДобавлено: 25.07.2009 20:54
Юрик а бюджет какой?
viewtopic.php?f=4&t=12790
СообщениеДобавлено: 25.07.2009 21:22
Бюджет в принципе без ограничений, но в разумных пределах...
СообщениеДобавлено: 26.07.2009 16:36
Iari прав, если хочешь "горного" крокодила, лучше использовать раму от Туриста (Спутника). Смотри в крокодиловодстве, найдёшь примеры :-)
Point custom
СообщениеДобавлено: 27.07.2009 00:09
40 уже много. 35-37 только-только, и то крылья не лезут.
СообщениеДобавлено: 27.07.2009 12:26
Лезет. И с крыльями лезет. Конечно 40 разные бывают ;) На фото 40х622 "Author Tour". Однажды, в походе, пришлось от Украины ставить, и то влезло. Понятно, это сити-байк, зазор между резиной, рамой и крылом местами меньше 1 см.
Прошу не пинать особо, вел в процессе досборки, переднего переклюка нет, езжу, думаю, а нужен он? Может 1 звезду спереди оставлю.
IMG_8282.jpg [ 56.56 КБ | Просмотров: 1821 ]
СообщениеДобавлено: 27.07.2009 22:35
а у меня полноразмерные не лезут. Только СКС-ные недокрылья, сзади поверх тормоза. Если бы не планетарка, можно было бы отвести заднее колесо на полсантиметра назад, но под тормозом все равно не протащить. У меня он что - особо карликовый? :eek:
СообщениеДобавлено: 28.07.2009 15:03
Под тормозом? Конечно не протащить. Я его в этом месте разрезал и на 2-х "Г" образных кронштейниках прикрутил к оси тормоза. Ну, строго говоря, оно при этом стало не совсем полноразмерным :) но функции свои выполняет
IMG_8283.jpg [ 38.83 КБ | Просмотров: 2390 ]
СообщениеДобавлено: 29.07.2009 10:01
vgd тююю... ну, вообще-то, оно у меня и между вертикальной палкой и колесом клинит. Сейчас вообще без крыльев. Да и у промаксовских клещей крепеж только со стороны перемычки, наружка гладенькая...
СообщениеДобавлено: 01.08.2009 07:40
У Шимановских тоже "гладенькая". Там снизу ось тормоза малюсиньким винтиком-шестигранником без шляпки фиксируется к рычагу. Я этот винтик выкрутил, на его место прикрутил такой же маленький винтик , но с плоской шляпкой, который собственно и держит крыло в этом месте. Крыло плотно прижато к тормозу снизу, до перемычки от крыла около 4 мм. 32 резина влазивает нормально, больше мне лично и не требуется, да и резать ничего не хочется, теоретически 35 влезет, но зазор будет уж совсем минимальным что есть не совсем хорошо. До вертикальной трубы расстояние сантиметра 1,5 (СШ 56р), там ничего не мешает и 47 засандалить, если нижние перья позволят :smile:
СообщениеДобавлено: 01.08.2009 08:49
.jpg
.jpg [ 79.6 КБ | Просмотров: 1775 ]
.jpg
.jpg [ 86.94 КБ | Просмотров: 1777 ]
[ Time : 0.212s | 30 Queries | GZIP : On ]
