| велонасос |
 Заголовок сообщения: А каков ресурс узлов велосипеда???
СообщениеДобавлено: 03.07.2009 23:47
Хотел купить хороший,подороже вел,но решил начать с простенького,так интереснее. Взял на Барабашово "виннер гладиатир" за 1600 гр. Проехал на нем около 1500км.Ничего ему не делал,даже не мыл(частный сектор),только пару раз плеснул масло на кассету,вобщем отношение,как к колхозному трактору :D . Проверяю,-никаких изьянов ни люфтов у него не появилось.
Вот и возник вопрос: что и сколько должно выхаживать или точнее,у кого сколько выходило? Кассета,цепь,вилка,и т. д. Понятно,что у каждого стили и условия эксплуатации разные,но всеже хоть примерно.
Нас невозможно сбить с пути - нам пофигу, куда идти.
СообщениеДобавлено: 03.07.2009 23:53
все зависит от того как к этому относиться и что считать изьянами.
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 04.07.2009 14:17
copejca
масла на кассету это ты зря. только всю грязь собирает. смазывать нужно цепь, специальной смазкой и держать её (цепь) в чистоте.
СообщениеДобавлено: 04.07.2009 23:46
Непонятно, для чего Вам велосипед - кататься или искать изъяны в ожидании когда же он наконец-то развалится. Мне кажется в первом случае подобные вопросы должны возникать по мере возникновения проблем, а если проблем нет, то непонятно зачем их искать? :)
И еще, не обижайтесь, но даже относительно дешевый велосипед купленный на "Барабашово", вовсе не повод, чтобы относиться к нему как к "колхозному" хламу.
FELTQ620
feltracing.com
СообщениеДобавлено: 05.07.2009 07:34
Полностью с вами согласен. Но, такое отношениеу меня сложилось ,читая форум. Например: ...на барабашке-все Г,... меньше такой-то цены-Г,...Виннер-Г,и т.д. Вот я и думал,что он у меня быстро развалится ,надеялся только к этому времени определиться,что мне нужно,какой именно вел.
Теперь же вижу,что в подобных высказываниях в большей степени, присутствует фактор престижа бренда, нежели технические характеристики. Это первое мое впечатление. Возможно я ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: 06.07.2009 13:34
Ну это не совсем так. :)
Это всё равно что сказать мол у автомобильной марки bmw "присутствует фактор престижа бренда", жигули же тоже ездят...
Конечно в некоторой степени фактор бренда даёт накрутку в цене, но всё же разница в качестве компонентов и комфортности несомненно есть.
А "ресурс узлов" напрямую зависит от условий и эксплуататора.
FELTQ620
feltracing.com
СообщениеДобавлено: 23.07.2009 11:08
1500 тыс не показатель. вот если 5 проедиш вот тогда и посмотрим
Ремонт бытовой аппаратуры и электроники. о996662847
Стоп!Зачем я иду? У меня же есть велосипед!
СообщениеДобавлено: 23.07.2009 15:01
Я на Winner Everest уже около 7 тыс наездил. Из того что было необходимо - 1 раз поменял цепь.
Также менял сиденье, педали, кассету, но не по причине поломки или износа, а потому что подстраивал вел под себя
СообщениеДобавлено: 26.07.2009 11:00
Ресурс узлов велосипеда, которые поддаються сколько-либо ощутимому износу довольно таки большой. Начиная с деталей класса Асера/Аливио и катая 1000-2000 км в год Вы устанете ждать пока что-то износиться. Цепку мойте и мажьте вовремя, не допускайте люфтов/скрипов/раздолбаев (которые быстро приведут к износу или окончательной поломке) и катайтесь-катайтесь-катайтесь.... :cool:
СообщениеДобавлено: 26.07.2009 22:23
:shock:
И шо, новая цепь стала на кассету, прошедшую 7 тыс км???????
Трехколесный пароход
СообщениеДобавлено: 27.07.2009 12:20
Igor V.S.
Первые 50 км проскакивала на 5 и 6 звездах, потом перестала
СообщениеДобавлено: 31.07.2009 13:19
Прозевать с заменой цепи- уменьшить ресурс кассети. Если рулевая резьбовая может придётся время от времени подтяговать.
СообщениеДобавлено: 31.07.2009 19:19
Oleeeg писал(а):
Igor V.S.
Любопытно.
У меня на семерике при всепогодной езде цепь за 1800 км вытянулась где-то до 307 мм на 24х полузвеньях, и новая цепь за 120 км к старой кассете так и не прикаталась.
СообщениеДобавлено: 04.02.2010 22:40
А возможно и нет...
СообщениеДобавлено: 04.02.2010 22:42
БМВ и ВАЗ в одной и той же стране не делают.
[ Time : 0.197s | 29 Queries | GZIP : On ]
