| Велосипеды GT |
 Заголовок сообщения: Re: Обода для Крокодила
СообщениеДобавлено: 11.06.2009 19:59
У меня Alexrims DA-22, 622Х14 36Н, 430г, нагрузка 70кг.
Появляются иногда боковые биения 1 - 1,5 мм, устранимые за пять мин. роботы ключиком. Виноваты сырые спицы по 35 коп.
При очень нескромном городском или внедорожном режиме держатся неплохо. Выдержали поход в 50км по грунтовкам и булыжным дорогам!. Кстати, по таким покрытиям, Стартон на шоссейных колесах, практически не проигрывает в скорости желзным хардтейлам с амовилкой(команча какойто).
СообщениеДобавлено: 11.06.2009 21:49
Отъездил 2 сезона на Alexrims X2100, втулки Чесен, собирали под меня (зонд переставляли), хорошие обода (мой вес 90 кг), брал два года назад за 2300. Эти обода, кстати, по приведенной ссылке есть в разделе Алексримс.
С уважением.
Заведите себе велосипед.Не пожалеете.Если останетесь живы.Марк Твен
СообщениеДобавлено: 29.06.2009 06:46
Gipiemme 622x14 32H колёсики сам собирал, не много езжу на них, но впечатления прекрасные, но если буду менять то на 16DIN и на 36H, - 14 маловато, "широкая" резина на них плохо залазиет, сейчас езжу на maxis detanator 23, но из-за специфики местности хотелось бы поменять на 28 (пьяные удавы на 32 залазиют в обода только с мылом :D)
Не люблю мертвечину всякую!
Люблю всякую жизнь !
СообщениеДобавлено: 05.08.2009 22:58
Подскажите пжста (мона ссылку) как под обод ширину покрышки считать.
Предлагают обод 622x18 с или 16 с, какая покрышка на него подойдёт? есть такая 47-622/ 28х1.75/700х45с,
Влi3е?
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. Производственные, Офисные, Банковские, Жилые объекты. Ф/О любая. Лицензия.
050 451 22 02 Артём
СообщениеДобавлено: 05.08.2009 23:05
Влi3е?
Размеры покрышек.
нашёл єту ссылку, ну чёт недопонимаю 18- внутри обода в мм, 47 -ширина покрыхи?
Тада вроде не подойдёт
050 451 22 02 Артём
СообщениеДобавлено: 06.08.2009 08:16
Нормально все будет работать
СообщениеДобавлено: 06.08.2009 08:43
BoxaSin писал(а):
Уже 5 лет езжу на Remerx GrandRock 622x19 36 спиц.
За это время только пару раз при предсезонном ТО убирал биения обода около 0,5мм.до абсолютно ровного обода. Хотя этого можно было и не делать.
Просто неубиваемые обода!
И почему Remerx перестали возить в Украину - не пойму! :evil:
Аналоично - очень давно езжу на Remerx GrandRock 622x19 - обода просто вечные, при правильной затяжке спиц биения не появляются вообще, как его не мучить :) и рюкзаком и бордюрами...
Сейчас езжу на AlexRims ACE19 (622x17) - с начала сезона ни рюкзаки ни бордюры ему не повредили :) Резина 52 - никаких нареканий на ширину обода нету.
Испанское Копьё (Orbea Lanza 29")
Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом.
:wq
СообщениеДобавлено: 20.08.2009 19:18
Создал топик, а потом уже обнаружил эту тему :(...
В общем, присоединюсь с аналогичным, по сути, вопросом: viewtopic.php?f=31&t=17718
Спасибо :)
СообщениеДобавлено: 21.08.2009 00:19
Год катаю на Mach 210, пока круглые :smile:
[ Time : 0.251s | 24 Queries | GZIP : On ]
