| аксессуары на велосипед |
СообщениеДобавлено: 06.09.2009 09:32
Приветствую!
У меня ХВЗ Спорт 81 года. Необходимо поставить на него современную вилку. Она будет 1 дюйм, но безрезьбовая.
Встанет ли? Какие могут быть проблемы? Потребуется ли колхозить?
Если я правильно понимаю, с самой вилкой пробем не будет, но будет проблема с рулевой колонкой. По крайней мере, с её вехней крышкой: она навинчивается на резьбу и на безрезьбовую вилку не наденется. Это так? Если да, то как с этим быть?
О чем еще стоит подумать заранее, какие могут быть проблемы?
Последний раз редактировалось lolmaus 07.11.2009 22:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06.09.2009 10:45
Надо менять рулевую на 1" безрезьбовую. Такое бывает, но невероятно редко.
СообщениеДобавлено: 06.09.2009 10:50
Достаточно купить рулевую колонку 1" безрезьбовую или же придется еще и рулевую трубу колхозить?
СообщениеДобавлено: 06.09.2009 10:54
Вот тут большой выбор рулевых 1" безреьзбовых:
http://www.bikeman.com/store/merchant.m ... c&show=500
Какую заказывать?
Вилка будет такая:
http://www.bikeman.com/FK1268.html
СообщениеДобавлено: 06.09.2009 11:08
Такая рулевая вообще встанет в рулевую трубу ХВЗ?
СообщениеДобавлено: 07.09.2009 01:25
Есть несколько стандартов для дюймовых рулевых. Поэтому просто измерь штангенциркулем (а лучше нутромером) внутренний диаметр трубы в раме (я забыл это число). Можно и здесь попросить, чтоб измерил кто или написал, если помнит.
Перед покупкой рулевой измерь ее. Наружный диаметр той части, которая входит в раму. Дальше, думаю, ясно.
Чтоб совесть была совсем чиста, можно проделать то же с вилкой и конусом, насаживаемым на ее шток.
СообщениеДобавлено: 07.09.2009 08:33
andr
Я заказывать буду в интернет-магазине через океан, просто больше не знаю ни одного места с разумными ценами и богатым ассортиментом этой экзотики.
Поэтому прошу вас назвать конкретную рулевую, которую следует заказать. Ссылка на ассортимент:
Измерения сделаю вечером, если никто не подскажет по памяти.
СообщениеДобавлено: 07.09.2009 11:13
Стандартная рулевая вилка на ХВЗ идёт ровно 1", а то что сейчас в продаже это 1,1/8" . Сомневаюсь, что 1,1/8 влезет в рулевую трубу и подшибники 1". :sad:
СообщениеДобавлено: 07.09.2009 11:19
hafeibrio,
Не заблуждайте тему. :) По данным мной ссылкам и вилка, и рулевые — однодюймовые.
СообщениеДобавлено: 07.09.2009 16:13
По идее нужно будет либо нарезать резьбу под гайку, либо искать дюймовый вынос, либо сделать проставочное колечко под 1 1/8" вынос, чтобы тот зажал трубу. ну и найти дюймовую ромашку.
а просвятите, чем вам не подходит обычная хвзшная вилка? вилка с старт шоссе, кстати, весит грамм 700 - а то, что вы хотите тащить через океан - более кило. Какой смысл? Дисковые тормоза нужно?
Франкенштейн, Неюзер Блискавка
Ребята, давайте жить дружно.
- Кот Леопольд
СообщениеДобавлено: 07.09.2009 16:17
Вряд-ли кто вам с полной уверенностью скажет, подойдет ли то, что вы хотите или нет - вам прийдется приобретать этот опыт самостоятельно в прямом и переносном смысле.
- Кот Леопольд
СообщениеДобавлено: 07.09.2009 16:31
Григорий
Да, всё затевается ради дискового тормоза.
Задача — минимальными расходами поставить дисковый тормоз вперед на фикс.
СообщениеДобавлено: 07.09.2009 16:42
ничего не буду говорить по поводу дискового тормоза на фиксе - вы ж все равно уже все решили :)
как вариант, я бы еще попробовал выпилить из пластины подходящей толщины крепление дискового тормоза и приварил бы его к обычной хвз вилке.
Можно прихватить точкой это крепление, поставить колесо с диском, поставить тормоз и выставить крепление так, чтобы оно стояло без слишком заметных перекосов, прихватить второй точкой, снова проверить и выровнять (при охлаждении сталь сжимается и крепление немного уведет, но это еще поправимо эа этом этапе) аккуратно снять тормоз, колесо и хорошенько приварить.
перья в местах крепления допаутов, короны замотал бы мокрой тряпокой, чтобы не выпаялось, если сварщик увлечется процессом сварки :)
- Кот Леопольд
Последний раз редактировалось Григорий 06.10.2009 14:07, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 07.09.2009 16:44
Григорий
Это дичь... Нужен сварщик-виртуоз-велосипедный-гуру, которого не стошнит от поставленной задачи.
А вод выяснить тип рулевой, совместимый с ХВЗ, как-то поцивильнее. :)
СообщениеДобавлено: 07.09.2009 16:47
все дело в том, что те рулевые имеют внешний диаметр 32.4мм по-моему, а в хвз 30мм (данные навскидку, т.е. от фонаря)
т.е. скорее всего ни одна из них не подойдет. а вот хвз рулевая может и подойти, так как труба на вилке дюймовая.
вам тогда останется лишь придумать как прицепить руль к вилке и зажать рулевую...
- Кот Леопольд
[ Time : 0.320s | 31 Queries | GZIP : On ]
