| беговая дорожка |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 ... 157, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ночное освещение...
СообщениеДобавлено: 14.09.2009 16:32
yos86 писал(а):
так вот литий ион при температуре ближе к нулю не держит заряд...
Это касается только нелицензионного подделанного или бракованного лития. Брендовый китайский литий (UltraFire, TrustFire, батарейка в мобиле SonyEricsson) на морозе до -5 работают как ни в чем не бывало. Проверено прошлой зимой. Мобила на руле стояла в режиме ЖПС навигатора, свои 6 часов с включенным экраном отрабатывала как и положено. Так же т.к. зимой рано темнеет то и фара работала от литиевых аккумов TrustFire без проблем и без уменьшения ресурса. Аккумы лежали в подседельной сумке.
Насчет же ресурса литиевых аккумуляторов - ничего не скажу. Но вполне возможно что действительно циклов получится не сильно много. Но как говорят злые языки - литий работает не более 2 лет независимо от режима эксплуатации. Чтобы за 2 года использовать 300 циклов - надо через день садить и заряжать аккумуляторы. У меня так не получается (правда у меня их 2 комплекта). Да, аккум считается умершим когда отдаёт, кажется, 70% от номинальной мощности.
yos86 писал(а):
питание будут он никель металогибридных 1.2 вольта АА 2.5 Ач аккумов... при нормальном уходе они проживут не 1000 циклов а в разы больше... а на низкую температуру им практически всеровно...
:lol: Если собирать приличную батарею (у меня на фару получалось 6 пальчиков) то она хорошо если сотню циклов протянет. Потом один аккум начнет умирать и тянуть за собой остальные. В результате время работы фары резко сократится, хотя вроде почти все аккумы разрядились совсем чуть, но 1-2 уже севшие в ноль. Хотя если использовать качественные акумуляторы (по чем они там щас? Больше чем 35 грн за штуку?) то эффект может и позже проявится. Но! Получается что литий дешевле :wink: , кроме того легче и т.к. банок меньше то в батарее надежнее.
denny-one писал(а):
где в харькове можно купить фару на P7. и дешевле феникса на Q5???
Боюсь что купить даже в Китае фару на Р7 дешевле феникса на Ку5 можно только в том случае, если феникс покупать через десятые руки с хорошей наценкой от цены, которая тут на форуме.
СообщениеДобавлено: 14.09.2009 17:13
Хмм вроде как это идеологическая особенность. У них повышается внутреннее сопротивление и они разряжаются внутрь. Так что разница должна быть весьма и весьма ощутимая. Может они грелись при этом? Кстати и метод решения проблемы - держать их в тепле.
СообщениеДобавлено: 14.09.2009 17:18
yos86 писал(а):
По поводу аккумов китайского происхождения типоразмера 18650 емкостью 2.5-3Ач... кто видел даташиты с них? что там пишут по поводу циклов заряд разряд и по поводу зарядного тока и рекомендованого тока разряда? циклов как по мне при таком зверском использовании будет не более 300, а на носу понижение температуры до+10 и ниже... незнаю как кто но я бросаю кататься когда переваливает за -5 стабильно... так вот литий ион при температуре ближе к нулю не держит заряд... Собираю своей девушке фару на Р4 питание будут он никель металогибридных 1.2 вольта АА 2.5 Ач аккумов... при нормальном уходе они проживут не 1000 циклов а в разы больше... а на низкую температуру им практически всеровно...
Ошибаешься. Никель-металлгидридные аккумы живут около 500 циклов. Больше 1000 живут только никель-кадмиевые, но к сожалению для размера АА емкость будет не больше 1000 мАч
Последний раз редактировалось Oleeeg 15.09.2009 11:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14.09.2009 18:16
Maksym писал(а):
SNiЖ0k писал(а):
100ампер длительный разрядный ток
Насколько длительный? 2 минуты? :D И 100 ампер через те два шнурочка если пропустить от них ничего не останется.
Про тот конкретный аккумулятор - ничего не скажу. Планирую взять 6-баночный аккумулятор на 22.2В, 4500мАч. И у него таки действительно номинальный разрядный ток составляет 100 ампер, и именно по этим "шнурочкам". И это действительно тяговый акуум для электровертолета 60го класса (стандартно, 10 минут полета). Он очень качественный и за ним надо правильно ухаживать.
Итак, 2 по 3 банки - две фары на P7, планируемый разрядный ток на фару - около 1А. Хватит на 4.5 часа.
Охлаждение ниже +10 или нагрев выше +40 всегда приводят к деградации любой Li-ion и Li-Po батареи.
Крокодил "Чемпион-шоссе" 82г.
RAPID тандем титановый.
СообщениеДобавлено: 14.09.2009 20:17
Те что питают фару - кстати вполне может быть. Но до того как греться он пол дня на морозе катался. Тот аккум что в мобиле - не грелся точно. И стоял открытый на руле, обдуваясь холодным воздухом, ничем не защищенный. Об идеологии я знаю что на морозе не живут. Практика показала обратное. Я сам удивлен, но факт.
СообщениеДобавлено: 15.09.2009 13:19
Ув. мастера-электрики, помогите в таком вопросе: барабашовский фонарик на 5W после дня работы вместо того, чтобы просто светить начал мигать с очень большой частотой. Какая из схемок там перегорела?
Foto 001.jpg [ 103.35 КБ | Просмотров: 7939 ]
СообщениеДобавлено: 15.09.2009 15:29
Может ты строб включил? Там режимы есть? Переключаются быстрым включением/выключением.
СообщениеДобавлено: 15.09.2009 17:02
металогибридные живут и 20 лет... :) главное как заряжать... никаких фаст зарядок а когда времени много можно даже 1/20С заряжать... и разряд обезателен до вольта... как уже упоминал имею аккумы с давних времен :))) и они еще живые...
СообщениеДобавлено: 15.09.2009 17:06
да и фара приметив... один Р4 я ведь не говорю для п7... для п7 естественно литий-ион более приемлем несмотря на его минусы... у самого SLA но думаю купить и парочку таких для коротких ночных покатушек...
:) Последний раз мой аккум заряжался более 2х недель назад... езжу с работы каждый день при включеной фаре 10 (ватт) и иногда еще катаюсь ночью по лесопарку... заряд почти на исходе но еще на пару несколько часовых заездов хватит...
СообщениеДобавлено: 15.09.2009 17:50
Собсно да. Т.е. у батареи будет контроллер, который будет контроллировать напряжение КАЖДОГО аккумулятора (как в литиевых)? Если так - то отлично. Но я пока таких никелевых сборок нигде не встречал.
СообщениеДобавлено: 15.09.2009 18:06
нет, режимов нет никаких
СообщениеДобавлено: 15.09.2009 20:24
Cmac - скорее всего, микросхемке пи@дец (толи частота ШИМа патологически уехала вниз, толь по защите микруха отрабатывает режим старт-стоп по-циклу)
вобщем, прогноз неблагоприятный :smile:
PS: 5 ватт, говоришь?
СообщениеДобавлено: 15.09.2009 22:47
Садится каждый отдельно через определенную нагрузку... контроль через простенькую схему :) контролер не к чему. Видел на барике аккумы для китайских шуруповертов... приличный ток... низкая цена :) сколько проживет не знаю но такой стрем есть в продаже...
СообщениеДобавлено: 15.09.2009 22:52
Из личного опыта... китайские фонарики с несколькими режимами или к примеру новогодние герлянды это руская рулетка... у одних работает годами а у других например как у меня герлянда схохла за пол дня работы... и ничего тут не сделаешь управляет всем этим делом китайский контролер, на плате это черная клякса... работает через ключи (транзисторы или теристоры) но они в основном не вылетают :( так что если повезет то на халяву получишь нормальный продукт а если нет то не настолько велики деньги что бы взять еще один... или на крайняк собрать самому драйвер или устройство управления...
СообщениеДобавлено: 15.09.2009 23:09
yos86 писал(а):
Садится каждый отдельно через определенную нагрузку... контроль через простенькую схему контролер не к чему.
Не совсем понял фразу... Разряд одного аккумулятора контроллировать не проблема. Проблема когда эти аккумуляторы собраны в батарею. Или предлагается использовать аккумы по одному? Один сел, поставил следующий? Вариант, но для питания мощного светодиода от 1,2В будет очень тяжело сделать драйвер хоть сколько-нибудь эффективный.
[ Time : 0.230s | 30 Queries | GZIP : On ]
