| Степери |
 Заголовок сообщения: Взгляд на зубы ветерана.
СообщениеДобавлено: 24.09.2009 13:37
Ссылка на форум велобига.
Посмотрите, зрелище достойное.
http://www.velobig.ru/forum/viewtopic.php?t=644
Комментарий к файлу: Внешнее состояние - ужоснах :-)
inter7_11.jpg [ 89.41 КБ | Просмотров: 2339 ]
Комментарий к файлу: Поломка подшипника.
inter7_05.jpg [ 49.15 КБ | Просмотров: 2324 ]
Комментарий к файлу: Внутри, ИМХО, все в норме.
inter7_03.jpg [ 103.25 КБ | Просмотров: 2323 ]
Комментарий к файлу: И это после 48000 км (со слов владельца)
inter7_04.jpg [ 117.99 КБ | Просмотров: 2326 ]
С уважением, Александр.
:w!
СообщениеДобавлено: 24.09.2009 17:16
Такая форма износа звезды говорит о том что цепь практически не растягивалась.
СообщениеДобавлено: 24.09.2009 19:36
Не всегда. Если провис цепи выбирают перестановкой колеса в горизонтальных дропаутах, причем делают это часто, - даже очень растянутая цепь из-за хорошего натяжения не будет подниматся к вершинам зубьев и не будет грызть зубья в этих местах. Получится именно такая картинка. Словно цепь не растянулась совсем.
Естественно, с натяжителем - другое дело. Примерно как с переключателем.
СообщениеДобавлено: 24.09.2009 20:12
Так вот почему так долго держатся цепи на дорожниках...
СообщениеДобавлено: 24.09.2009 20:21
Уже писал, что советские цепи растягиваются ничуть не хуже современных.
viewtopic.php?f=36&t=9298&start=15
andr писал(а):
Вот в чем я убедился.
1. Разговоры о легендарной износостойкости широких СССРовских цепей - брехня. Промерил с десяток таких старых цепей, своих и соседских. У каждой обнаружил несусветное удлинение против нормы (вместно 254 мм на 20 полузвеньях - в среднем почти 280!). И не надо говорить, что на каждой ездили по 20 лет. Пробег - штука недоказуемая, а половину цепей купили уже в 2000-х.
2. На этом "кроссере" сменил аж пять цепей четырех моделей. Четыре - Китай (в том числе пресловутые цепи "Тяжмаш" с усилием разрыва в 1100 кг). Одна, поклялся продавец, - СНГ недавних лет. Судя по замку ХВЗ-type, он таки не соврал.
Все цепи, кроме одной, показали фантастически одинаковую растяжимость: не меньше 2 мм на 20 полузвеньях за 100 км! Реальная жуть: в поездках приходится переставлять колесо, чтобы натянуть безудержно "растущую" цепь.
Похоже, они не столько срабатываются, сколько именно тянутся, как пластилин, несмотря на коробочные надписи "с повышенным содержанием углерода". Также может быть, где-то что-то там выгибается. То или другое - неясно, однако факт года: последняя купленная цепь поставила рекорд и за первую же деловую поездку (20 км по асфальту) ее стало больше на 6 мм.
Становится жалко даже 2-долларовую трещетку.
Правда, на сингспиде с горизонт. дропаутами (без натяжителя) новая цепь не будет проскальзывать даже на самых изношенных звездах, аж пока зубья к зиме не опадут. Это хорошо. Но надо найти что-нибудь поосновательней, притом способное налезть на толстую трещеточную звезду. Может быть, БМХ.
Вскорости стало ясно, что БМХ-цепи, несмотря на убедительный вид, тоже быстро удлиняются. Проверено несколько разных моделей БМХ-цепей (дальше в той же ветке).
Медленный износ звезд на советских дорожниках - вовсе не из-за того, что цепи там якобы не растягиваются. На самом деле "виноваты" сами звезды. Они ведь стальные, довольно твердые и очень толстые.
СообщениеДобавлено: 28.09.2009 15:21
Подвернулась еще одна фотография и появилась идея заделать общую тему о износе и поломках техники.
Если модераторам не влом, давайте оставим в названии только "Взгляд на зубы ветерана"
вот теперь и фотография:
Комментарий к файлу: Лопнувший при попытке запрыгнуть на тротуар руль.
handlebar-failure_9608.jpg [ 210.91 КБ | Просмотров: 2336 ]
:w!
СообщениеДобавлено: 28.09.2009 16:36
ADKXX!, viewtopic.php?f=27&t=5135&start=0
белый шоссейник -СТАРТ road- -> Конь вороной
фиолетовый утилитарный синглспид -рекорg-
 Заголовок сообщения: Re: Взгляд на зубы ветерана.
СообщениеДобавлено: 29.09.2009 02:09
Какой, однако, своенравный и самостоятельный руль! :smile:
Трехколесный пароход
СообщениеДобавлено: 29.09.2009 13:55
maxmark Я туда не заглядывал. Прикольно.
Igor V.S. Да. И он, видимо, сам наступил на грабли ;-)
:w!
[ Time : 0.217s | 26 Queries | GZIP : On ]
