| veliki.com.ua/dir_elliptical.htm |
СообщениеДобавлено: 30.09.2009 23:47
Buba писал(а):
В принципе, даже со сплошными рубашками тросы все равно придется периодически менять. Но они будут дохнуть не от старости, а от растяжения
А во сколько это обойдется?
хотя я думаю к тому времени, как я растяну тросик я уже куплю гидравлику =)
СообщениеДобавлено: 01.10.2009 00:03
STROGOS писал(а):
А во сколько это обойдется?хотя я думаю к тому времени, как я растяну тросик я уже куплю гидравлику =)
Тормозные троса растянулись тысячи за 3. Рубашки при этом не менял
СообщениеДобавлено: 01.10.2009 00:04
пока он стоко проедет алюмовая рама прогниёт :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL:
TREK WAHOO 2012 29ER custom
СообщениеДобавлено: 01.10.2009 18:02
А как насчёт того, что рубашка тоже сжимается? ;)
"Эффективный" ход троса равен его "физическому" ходу минус укорачивание рубашки. Соответственно, чем длиннее рубашка, тем больше абсолютная величина ейного укорачивания, и тем больше нужно вытянуть трос на тормозной ручке, чтобы получить аналогичный ход на рычагах :oops:
СообщениеДобавлено: 01.10.2009 18:38
Leemon
Выглядит вполне разумно
Трехколесный пароход
СообщениеДобавлено: 02.10.2009 13:25
Вовсе не обязательно. На картинке ниже обозначены синим цветом места крепления а красным "оголенные" части троса. С технической точки зрения ничего не изменится, если НЕ убирать эти крепежи, но закрыть открытую часть троса трубкой. То есть это равносильно тому, что мы возьмем трубочку из кока-колы в магдональдсе, разрежем ее вдоль, и потом наденем ее на трос и приклеми к 2м крепежам. Единственное, что изменилось - теперь на трос не будет попадать влага, грязь, мусор и пр. Он не будет замерзать зимой и срок его службы так же вырастет. Минусы - нет.
СообщениеДобавлено: 02.10.2009 17:25
я все же так и не понял, почему трос не закрувают в местах, где он протянут прямолинейно, выделено красным тут http://b-analysis.ru/wp-content/uploads ... nge_l1.jpg
СообщениеДобавлено: 02.10.2009 17:49
Потому, что работает и так.
Взрослые решения снабжают пыльниками.
СообщениеДобавлено: 07.10.2009 12:50
Полностью согласен.А если вид оголённых тросиков оскорбляет,то можно одеть на них пластиковые трубочки(кембрик,вроде)-бывают разноцветные
СообщениеДобавлено: 07.10.2009 12:55
ВладМур ага,или презервативы..
Шоб не так оскорбительно :-)
СообщениеДобавлено: 07.10.2009 15:08
+100
пафосный НОКОН http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=27721 именно на этом и акцентирует свои маркетинговые доводы...
типа "...наши тросики не тянутся(т.е. предварительно растянуты назаводе) и рубашки не сжимаются..."
СообщениеДобавлено: 07.10.2009 18:34
Нет,правда,ведь цветные рубашки выпускают-значит,это кому-нибудь нужно,может из-за эстетических соображений,следовательно,бывают ситуёвины когда цвет оголённых тросиков ну не вписывается в облик вела :D .По-поводу презервативов-презерватив(франц. préservatif, от позднелат. praeservo — предохраняю), тут тоже всё сходится-кембрики будут защищать тросики от грязи и лакокрасочное покрытие от повреждения,как и резиновые шайбочки,которые идут в стоке.Правда у меня тросики проложены ВНУТРИ рамы(не все).
По поводу Nokon"а-интересно почитать здесь:http://norcoroman.livejournal.com/224977.html#cutid1,и в комментах ниже
СообщениеДобавлено: 10.10.2009 13:10
...как правильно было подмечено выше,сплошная рубашка не используется по причине ее сжатия под нагрузкой.Хоть оно и минимально,но для работы тормозных механизмов и особенно четкости работы современных переключателей заметно.
З.Ы. ...среди пользователей гидравлики ходят разговоры о "раздуваемости" гидролиний....
СообщениеДобавлено: 10.10.2009 19:56
Дык ить...
Давно уж люди, коих сжатие рубашки беспокоило заметно, перешли на использование рубашки, продольно расположенные волокна имеющие.
А те из них, кто умудрялся приложить усилие малодетское, к раздуванию\разрыву такой рубашки приводящее, оные отметились в юзании армированных рубашек.
И было им счастье, а оптовым продавцам рубашек гешефт.
СообщениеДобавлено: 13.10.2009 12:16
на тросах переключателей рубашки делают не сплошными, т.к. ввиду продольного сжатия самой рубашки, переключение становится немного "ватным", т.е. рубашка имеет свойство чуть сжиматься, в отличие от рамы ;)
это актуально для обвеса Шимано, где ход троса 1:2.
также, ввиду того что как правило рубашка забивается пылью именно с нижнего конца - возле перекидки, большинство предпочитает поменять этот коротенький кусочек рубашки пару раз в сезон, чем целый длинный кусок аж до манетки :)
для тормозного тросика это не играет такой роли, т.к. четкого позиционирования системы ручка-колодка не нужно!
life:) 063 108 0911 Руслан
[ Time : 0.223s | 28 Queries | GZIP : On ]
