| Електровелосипеди Trinx |
 Заголовок сообщения: подскажите как покрасить вел
СообщениеДобавлено: 17.05.2009 18:51
значит покрасил я свой турист сначала с баллончика вроде все норм но краска местами отпадет теперь не знаю что делать подскажите люди заранее спасибо
Шоссер Magni
 Заголовок сообщения: Re: подскажите как покрасить вел
СообщениеДобавлено: 17.05.2009 20:05
Раму хорошо зашкурь, обезжирь, потом крась баллончиком, сверку небольшой слой лака.
Point custom
СообщениеДобавлено: 17.05.2009 20:40
Изображения: 18
Только "ХОРОШО" это не ДО МЕТАЛЛА!
Чтобы старая краска была вместо грунта.
Крокодил, крокодилю и крокодилить буду...
Большинство моих работ здесь
Хвз Метеор.
Шоссейный спецзаказ
СообщениеДобавлено: 17.05.2009 20:42
Изображения: 18
Да, и красить нужно, без пыли, и при температуре выше 15-20
Хвз Метеор.
Шоссейный спецзаказ
СообщениеДобавлено: 18.05.2009 11:56
"ХОРОШО" это как раз до металла! Старую каску и ржавчину убрать полностью, потом грунтовка, краска, лак.
СообщениеДобавлено: 18.05.2009 17:41
Илья123136
1. чистим некрупной наждачкой (зерно примерно 300-600), до ровного состояния и отсутствия ржавчины.
2. обезжириваем.
3. наносим 2-3 тонких слоя грунтовки с промежутком 15-20 минут
4. на следующий день (или в этот, но часов через 5) матируем наждачкой (размер зерна 1500-2000, без фанатизма) наносим 2-3 тонких слоя краски с промежутком 15-20 минут
5. на следующий день (или в этот, но часов через 5) матируем наждачкой (размер зерна 1500-2000, без фанатизма) наносим 2-3 тонких слоя лака с промежутком 15-20 минут
все делаем в хорошо проветриваемом помещении, при температуре выше 20 градусов
оптимальная краска фирмы MOTIP (все компоненты и грун, и краска, и лак, или др. контора но все одного производителя)
все ИМХО
СообщениеДобавлено: 19.05.2009 20:22
всем спасибо за советы все учтем
Шоссер Magni
СообщениеДобавлено: 06.10.2009 14:25
Лучше всего проф краской красить
Мы теперь занимаемся производство вентилируемых фасадов в Питере
СообщениеДобавлено: 06.10.2009 14:40
Я свой вел буду красить акриловой краской типа Presto (http://www.hammer.com.ua/index.php?ix=3 ... =0&pos=604). Жалко только у них только черный и белый цвета, остальные буду искать акриловую краску другого производителя. А технология как правильно написал gOmer
Турист-крокодил, Чемпион-крокодил
Покраска
СообщениеДобавлено: 07.10.2009 11:40
После зачистки - обезжирить ацетоном, покрасить кистью грунтовкой ГФ-021 3 слоя с временем между слоями порядка часа. Затем 3-5 слоёв НЦ-132К, разведенной 647 растворителем с проежутком между слоями в 20 минут.
Грунтовку можно не использовать, но тогда количество слоёв нужно довести до 7-8. Банки краски вполне хватит на такое количество слоёв.
НЦ-132к - нитроэмаль, делается на Украине(нет зависимости от курсовых рисков), быстро сохнет(через час вполне можно брать руками), в меру блестит.
СообщениеДобавлено: 07.10.2009 18:19
Скажите, а какая технология покраски применялась на ХВЗ ? Задача - восстановить оригинальную окраску рамы "Чемпион-шоссе" 82г. выпуска, бюджет не особо важен.
Крокодил "Чемпион-шоссе" 82г.
RAPID тандем титановый.
СообщениеДобавлено: 08.10.2009 22:39
Вероятнее всего окунание в ванную и запекание. Вот как красили в 2 цвета с переходом- это уже более интересно.
СообщениеДобавлено: 08.10.2009 22:53
красить можно сразу грунтовкой. есть цветные грунтовки.
СообщениеДобавлено: 09.10.2009 09:08
На ХВЗ стояла линия покраски конвейер , как правильно написали окунание и запекание. Иногда горела .
СообщениеДобавлено: 09.10.2009 12:43
А в какую краску окунали? Может и акриловую можно запечь, может прочнее станет?
Помню с "Туриста" очень плохо обдиралась краска, вот если б так же покрасить заново...
Покраска
[ Time : 0.152s | 28 Queries | GZIP : On ]
