| велосипед BerGaMont |
СообщениеДобавлено: 13.10.2009 12:34
Может быть еще и потому, что когда у меня уж сильно забился пылью или "чем-там" тросик с рубашкой в период осень-зима и перестал переключаться задний переключатель - мне хватило просто снять "последнюю рубашку" :smile: , продвинуть её дальше по тросику, протереть тросик, смазать заново и задвинуть обратно.Заработало...Была бы сплошная - демонтировал бы всё - от манеток до переключателя и вытягивал бы всё полностью, а оно не надо. А так, кажется, даже тросик не отвинчивал от переключателя.
СообщениеДобавлено: 13.10.2009 13:56
Ну да,технология уже где-то была описана:закидываем манеткой цепь на большую заднюю звезду,затем,НЕ ВРАЩАЯ педали щёлкаем манеткой до положения,соответствующее самой маленькой звезде сзади.При этом тросик ослабляется(тут ему можно помогать рукой),выводим тросик из бонок рамы и чистим.После чистки всё ставим на места и уже щёлкаем манеткой натягивая трос.Всё.
СообщениеДобавлено: 13.10.2009 14:08
Эээ..ну да, как бы так...Вот поэтому, думаю и не сплошная на весь трос. Иначе как бы было? От ручек переключения отвинтил, от переключателя отвинтил, снял с велосипеда, вытащил из рубашки, почистил, смазал. И назад, конечно, уже никак не вставил.. :smile: Ну, ладно, как-то вставил, опять прикрипил в раме, опять завинтил, и еще потом скорости отрегулировал....Ну оно надо? :smile:
СообщениеДобавлено: 25.10.2009 17:27
Но ведь сплошной бы было просто незачем снимать, ведь он не загрязняется.......
СообщениеДобавлено: 25.10.2009 17:38
загрязняется все. Трос в цельном боудене конечно загрязняется
меньше, но все равно загрязняется. В цельном боудене трос натянут лучше,
меньше провисания /фактически нет/, меньше люфта на триггере,
четче переключения... вот
имхо
СообщениеДобавлено: 25.10.2009 19:00
а если трос сплошной, то где там есть щели, через которые может загрязнится?
PS^ В целом ситуация проясняется.
СообщениеДобавлено: 25.10.2009 19:53
С того конца, где задний переключатель
СообщениеДобавлено: 26.10.2009 09:35
Я так,думаю,что в этой теме были даны все возможные и невозможные ответы на вопросы.А то дальше пойдёт:"А что будет,если в местах выхода тросика из рубашки поставить какой-нибудь пыльник-сальник?".Желающие получить абсолютно герметичную трансмиссию могут поискать на Е-Вау-е пневматическую от Shimano или как вариант,перейти на электрическую от Mavic(если найдут,конечно) :smile:
СообщениеДобавлено: 26.10.2009 10:28
Про пневматику на форуме уже было - она меняет регулировку при изменении температуры
СообщениеДобавлено: 26.10.2009 13:18
Дык и стоят уже давно. Если снять колпачек с шимановской рубахи, то из него можно выковырять колечко\пыльник. А на взрослых наборах можно созерцать внешние пыльнички.
Вопрос, как всегда, в экономической целесообразности.
СообщениеДобавлено: 28.10.2009 15:49
ставили, проверенное
нет ни какого смысла
при этом создается доп затруднения в работе
а все это стоит денег
в итоге все выкидываешь
[ Time : 0.156s | 24 Queries | GZIP : On ]
