| Рюкзаки туристичні |
 Заголовок сообщения: Re: Слетает цепь
СообщениеДобавлено: 29.10.2009 11:57
Igor V.S. писал(а):
Задний несколько менее привередлив в этом отношении, но тоже под нагрузкой переключаться очень нежелательно.
Даже аливия выдерживает переключение при езде стоя в гору
СообщениеДобавлено: 29.10.2009 19:22
И Acera выдерживает, громко матерясь при этом. Но это не наш метод. :)
Трехколесный пароход
СообщениеДобавлено: 29.10.2009 20:42
да было слетал даже когда я руками крутил, какая тут может быть нагрузка..
СообщениеДобавлено: 29.10.2009 21:08
У тебя не отрегулирован передний переключатель.
Поставь цепь на самую маленькую звезду спереди и на самую большую сзади и ограничительным винтом (L) выставь рамку переключателя максимально близко к цепи со стороны рамы, на грани касания.
СообщениеДобавлено: 30.10.2009 00:06
А по какому принципу настраивают задний переключатель? А то в последне время стал замечать, что цепь проскакивает одну из звезд(кажется предпоследняя маленькая) и долго перескакивает на самую маленькую(цепь и кассета новые)
GT Avalanche 1.0
СообщениеДобавлено: 30.10.2009 00:07
http://pokochkam.ru/about/nastrojka-pereklyuchatelej/
вот ,вроде тут ясно написано, полезный ресурс для начинающих(мне было интересно)
specialized rockhopper 23"
СообщениеДобавлено: 30.10.2009 11:47
Кстати, как вариант - "восьмерка" на звездах системы. Во всяком случае проверить тоже надо бы.
СообщениеДобавлено: 30.10.2009 15:12
увидел, что рамочка отстоит от большой звезды где то на 4 мм и решил, что плохо настроен.. развинтил.. вот уже 2 часа маюсь и нихера не получается.. гавно..
СообщениеДобавлено: 30.10.2009 16:16
Вот интересно: с какого перепугу ты так решил?
Может все таки прежде, чтем что-либо развинчивать, ты будешь читать мануал?
Здесь расписана пошаговая иструкция по установке переключателя. С картинками.
http://www.bike-repair.ru/FD_Mount.htm
Здесь - такая же инструкция по настройке переднего переключателя: http://www.bike-repair.ru/FD_tune.htm
Вот здесь - сборник пошаговых инструкций, как, что и в какой последовательности снимать, устанавливать и настраивать. http://www.bike-repair.ru/Parts.htm
P.S.
Что-то я боюсь за линукс...
СообщениеДобавлено: 30.10.2009 16:27
1) померял линейкой и увидел 4 мм.
2) Во всех мануалах написано, что должно быть 2 или максимум 3 мм.
3) Слетала и зажовывалась цепь.
вот и решил.
PS^ Кое как настроил.. обнарудил что на переклююке тросик расплетенный в месте крепления и одна жила порвана. Менять? 30 грн на тросик не волнуют вообще.
СообщениеДобавлено: 30.10.2009 16:36
А Перл пользуешься? А то проблемка одна возникла, помоги
СообщениеДобавлено: 30.10.2009 16:42
вот и решил.
1. Если переключение легкое и четкое, то хоть 5мм - пофиг. Это значение ориентировочное, и опираться в данном случае надо больше на здравый смысл, чем на микрометр.
2. Каким образом слетание цепи зависит от того, что высота переключателя превышает рекомендуемую на 1мм?
Однозначно. Тросики с заломами, расплетенными или порванными жилами надо менять.
СообщениеДобавлено: 30.10.2009 21:44
нет, не юзал.
Тогда завтра прихвачу пару монеток и отправлюсь на свое бесплатное ТО в экстримстайл. А вообще зайЭбало.. сегодня в лесу чего то машинка дискового тормоза сдвинулась и подвижная колодка начала тереть о тормоз, а колесо плохо крутиться и противно скрипеть.. Вообещ щас соглашусь с неким человеком, который сказал, что спешевцы любят на отличную раму всякое гавно вешать. Следующий велик буду брать однозначно не ниже уровня деора все оборудование.
СообщениеДобавлено: 30.10.2009 22:11
ИМХО если все переключатели настроено с умом и ты правильно переключаешься, то можно и на Алтусе ездить не зная проблем, что я и делаю уже целый сезон ;) И по-моему обвес уровня Деор не решит твоих проблем, т.к. тоже требует настройки... По поводу расплетенного тросика, если он расплёлся в месте где зажимается винтом с пластинкой - забей ничего в этом страшного нет и качество переключения от этого не ухудшиться...
Specialized HardRock 2009
СообщениеДобавлено: 30.10.2009 22:58
Проверить длину цепи, работу переключателей переднего и заднего отрегулировать их. Про длину цепи читать на сайте http://www.sportelement.ru/bstory/dept= ... se&uid=477 Определение длины цепи.; http://www.bike-repair.ru/Drivewastage.htm Определение степени износа цепи . Как отрегулировать переключатель на сайте http://velosvit.com.ua/modules.php?name ... cle&sid=74
[ Time : 0.173s | 28 Queries | GZIP : On ]
