| https://veliki.com.ua/dir_lock.htm |
СообщениеДобавлено: 06.10.2009 13:56
lolmaus
Дичь это "сварщик-виртуоз-велосипедный-гуру...", а Григорий дело говорит. Разве что вилку увести может.
Есть варианты крепления калипера на хомутах или к пластине надеваемой на ось.
Pride Kustoms Speed Shop // ремонт, изготовление и покраска велосипедов
HARDRIDE
СообщениеДобавлено: 06.10.2009 14:40
Калипер на хомутах — это полный пиндык.
СообщениеДобавлено: 06.10.2009 14:48
Вообще, тормоз на фиксе это как-то вроде и не нужно... Можно начать с этого... Это как обуть кеды под фрак. Ну да ладно, человеку хочется, а когда хочется - это хуже, чем болит, и все доводы идут в /dev/null...
Франкенштейн, Неюзер Блискавка
Ребята, давайте жить дружно.
- Кот Леопольд
СообщениеДобавлено: 06.10.2009 16:41
Григорий
Я не согласен с вами.
Это флеймная беседа, конечно, но тем не менее.
Тормоз на фиксе не нужен только если фикс используется для трюков. При езде по городу с высокой передачей тормоз обязателен, тут и говорить не о чем. Да, есть отдельные отморозки, которые ездят без тормоза, но их существование не обосновывает отсутствие необходимости в тормозе для всех остальных.
Если вы считаете, что по дорогам приемлемо (или хуже того, желательно) ездить без тормоза, то говорить дальше не о чем.
Что касается именно дискового тормоза на фиксе, тут два аспекта.
Вопрос эстетики. Да, эстетика фикса подразумевает отсутствие тормоза или в крайнем случае клещевой тормоз. Но я собираю такой велосипед, какой нужен мне, и эстетика меня интересует в последнюю очередь. То, что я использую фиксированную передачу, не обязывает меня использовать именно клещевой тормоз.
Вопрос эффективности. У меня предубеждение относительно ободных тормозов. Я вешу за сто кило и сомневаюсь в эффективности ободного тормоза, особенно клещевого. Конкретно, меня пугает падение эффективности торможения, когда обод становится мокрым. Я катаюсь в мокрую погоду и зимой, поэтому эта проблема для меня важна.
На фиксе у меня только один тормоз, и он должен быть максимально надежным. Я привыкаю к определенному усилию пальцев и ухудшение эффективности тормоза может привести к тому, что я воткнусь в бампер авто впереди меня (или того хуже), а восстановление эффективности — к чрезмерному нажатию на ручку и, соответственно, падению через руль.
Дисковый тормоз лишен этого недостатка и вообще он максимально практичен в использовании. Не вижу никаких причин, чтобы в свете описанных выше причин не поставить дисковый тормоз.
Да, это будет хреносозидательство. Ну и что? В данном случае хреносозидательство — не самоцель, а лишь средство достижения конкретной практической задачи. Будь у меня под рукой другая рама, с которой данной проблемы не возникло бы, я бы спокойно поставил дисковый тормоз и никто бы не подумал упрекнуть меня в том, что я занимаюсь ерундой. С ХВЗ придется немного изгалиться (хотя мне удалось заказать все необходимые детальки в одном инет-магазине), но это только добавляет интереса.
Я заказал дюймовую рулевую. Она может не совсем подойти: будет держаться слишком свободно, т. к. у ХВЗ внутренний диаметр рулевой трубы на какую-то долю миллиметра больше, чем у зарубежного стандарта. На случай, если это окажется проблемой, я нашел мастера, который поставит рулевую на металлические прокладки.
СообщениеДобавлено: 06.10.2009 16:48
Убедили, извиняюсь, забираю все свои слова про кеды и фрак назад :-)
Решили приобрести опыт самостоятельно - никто за руки держать не будет :-)
- Кот Леопольд
СообщениеДобавлено: 02.11.2009 00:15
а не легче поставить переходник-гранату с 1 на 1 1/8?
viewtopic.php?f=4&t=12790
СообщениеДобавлено: 02.11.2009 07:42
Как вы себе это представляете?
СообщениеДобавлено: 02.11.2009 21:01
если обязательно ставить диски и менять вилку то никак...
есть еще переходники-кольца для рулевой
вот такое?
http://www.velostyle.com.ua/19012.html
СообщениеДобавлено: 03.11.2009 08:32
В общем, я все собрал.
Компоненты следующие:
1) Вилка Dimension Cross Disc, 700c 1 Inch Threadless Black No Cantibosses
http://www.bikeman.com/FK1268.html
2) Рулевая AheadSet STS, 1 Inch Black Threadless Headset
http://www.bikeman.com/HD2231.html
3) Переходник выноса Problem Solvers Thrdls Stem Shim 25.4 to 28.6mm 38mm height
http://www.bikeman.com/SM5320.html
4) Вынос Dimension 26.0 Stem: 80mm, 83/97, Black, 1-1/8inch Threadless
http://www.bikeman.com/SM2346.html
5) Крышка выноса и якорь Profile Design Universal Gap Cap, For 1 or 1-1/8 Inch use
http://www.bikeman.com/HD1409.html
6) Проставочные кольца FSA Assorted Headset Spacer Kit 1'' Black with Logo
http://www.bikeman.com/HD4693.html
Как и ожидалось, внутренний диаметр рулевого стакана оказался чуточку больше стандарта (стандарт смотрел внизу страницы тут). Чтобы убрать люфт, намотал на чашки рулевой колечки, вырезанные из пластикового стаканчика. Очень грубо, но быстро.
Колесо и тормоз снял с моего тунайнера.
Еще не тестировал.
СообщениеДобавлено: 07.11.2009 19:33
Вилку заметно ведет при торможении. В остальном всё супер!
Получившийся байк во всех подробностях:
http://forum.fixedgearmoscow.ru/index.php?showtopic=195
СообщениеДобавлено: 09.11.2009 20:43
Респект за сломанные стереотипы :smile:
Оригинальный фикс
белый шоссейник -СТАРТ road- -> Конь вороной
фиолетовый утилитарный синглспид -рекорg-
СообщениеДобавлено: 09.11.2009 21:18
ммм крабы конешно не гидравлика но тоже тормоза ))) и в паре вашпе отлично)) то что вы там намотали с пластикового стаканчика высыпится после первых 10 км посадите нормально чашки в раму ) крылья тож в топку ИМХО
[ Time : 0.189s | 26 Queries | GZIP : On ]
