| MARIN велосипеди |
СообщениеДобавлено: 05.11.2009 10:48
посмотри еще на СПЕШ
http://specialized.com.ua/v09/mt/rockho ... &mode=tech
http://www.extremstyle.ua/catalog/index ... F%E8%F2%FC
Спортивный клуб "Стайер Атлон"
СообщениеДобавлено: 05.11.2009 11:04
ЯriK писал(а):
такой вопрос к знатокам:
что лучше взять МЕХАНИКУ ИЛИ ГИДРАВЛИКУ ???
Механика работает как механика приличное усилие на ручку затяжные спуски и оч резкие торможения надо будет приложить усилие гидравлика практически все зависит от хода ручки то есть насколько придавил так сильно и зажимает диск (тормозит) то есть давления на ручку на порядок меньше при том же эффекте. Привыкнуть только нужно будет к ней. Обслуживание замена колодок таже с нюансами гидравлики .. следить за жидкостью ... менять ее хотяб раз в 2 года и все буит кул. надежность я бы наверное поставлю на гидравлику гидролинию не так просто повредить , трос это дело такое может перетереться и оборваться, а когда в переди еще километр другой спуска горного ой как не весело ну эт я утрирую. Вобщем гдето так .
СообщениеДобавлено: 05.11.2009 14:18
я понял что наверное гидравлику!
механика это просто!
сам смогу поменять трос и тд. и тп.
а гидравлика: тор. жидкость прокачать гидролини повредишь и все ((((
но гидролинии повредить не так просто!
гидравлика это :взял 2 раза в год открутил и посмотрел сколько там масла, поменял колодки 2500 - 3000 тыс. км. И ЗАБЫЛ ШО ОНО ТАКОЕ :D :D :D
ТАК ЧТО ГИДРАВЛИКА
связь 0937788054
ВКОНТАКТЕ
СообщениеДобавлено: 05.11.2009 14:22
Berezhnoy писал(а):
МНЕ ВСЕ ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ГОВОРЯТ ПОСМОТРИ НА СПЕШ
я позавчера был в каньйоне парень мне сказал забирай спеш Р1 АМ за 5000 мне сначала цена понравилась а потом когда я увидел цену в инет. магазине 4000 я был в шоке
как это понять ???
связь 0937788054
ВКОНТАКТЕ
СообщениеДобавлено: 05.11.2009 14:29
_
связь 0937788054
ВКОНТАКТЕ
Последний раз редактировалось ЯriK 05.11.2009 14:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05.11.2009 14:32
Велосипед AUTHOR Dexter (2009)
Товарная группа:
Велосипеды
Артикул: author912
Раздел каталога: Горные велосипеды
Производство: AUTHOR, 2009
Серия велосипедов: Велосипеды AUTHOR 09 серии MTB
Сравнить велосипеды этой серии
Диаметр колес: 26
Рама (frame): алюминий 7005 26"
Вилка (fork): RST Gila TnL масляная, блокируемая, ход 100 мм
Руль (handlebar): KALIN 15 mm подьем, 31.8 mm
Вынос (stem, steer): KAL алюминий
Рулевая колонка (headset): PRESTINE Integrated 1-1/8" (ahead)
Передний перекл. (f.derrailleur): SHIMANO Acera (34.9)
Задний перекл. (r.derrailleur): SHIMANO Deore
манетки (shifters): SHIMANO Alivio(24)
Передняя втулка (hub Front): QUANDO disc32 отв. для спиц
Задняя втулка (hub rear): QUANDO disc32 отв. для спиц
Педали (pedal): AUTHOR алюминий / пластик
Система (crankset): SUNTOUR XCT-V2-302 42-32-22 170/175 mm cranks
Каретка (bottom bracket): SUNTOUR XCM катридж
Кассета (cassette): SHIMANO HG-30-8I11-32
Покрышки (tires): MAXXIS Copper Head
Обода (rims): JALCO ATB 220 черныедвойные 32 отв. для спиц
Тормоза (brakes): TEKTRO Auriga Compдисковые гидравлические (6" роторы)
Цепь (chain): Z - 72
Седло (seadle, seat): AUTHOR Mega Top Eco
Подседельный штырь (seatpost): KAL алюминий (31.6)
Размер рамы (frame size): 15", 17", 19", 21", 23"
dexter145.jpg [ 254.35 КБ | Просмотров: 1481 ]
4140 грн.
как вариант ?
связь 0937788054
ВКОНТАКТЕ
СообщениеДобавлено: 05.11.2009 15:07
как это понять ???
я же написал, в каньоне цену завышают, смотри в экстримстайле.
STROGOS писал(а):
А у спеша рокхупера рама просто отличная (цитирую). Рокхупер этот можно купить в Каньоне сумская 77/79 вроде (дороже и выбор меньше) или в Экстримстайле на академика павлова 44б (шато ледо), вот сайт http://www.extremstyle.ua/
СообщениеДобавлено: 05.11.2009 15:31
бери скот волтаж 25
shine + rs lyrik
СообщениеДобавлено: 05.11.2009 15:48
4ук писал(а):
бери скот волтаж 25
а можно ссылочку ?
связь 0937788054
ВКОНТАКТЕ
СообщениеДобавлено: 05.11.2009 16:06
http://www.bps-sport.com.ua/voltage25_09.html канечно там не гидравлика ,да и обвес весь слабоват но рама то что надо (возможно это моё субьективное мнение) :cool:
shine + rs lyrik
СообщениеДобавлено: 05.11.2009 16:12
обвес хоть и слабый но сезон а то и два откатаешь, как раз определишься что тебе нужно.
единственное , что етот байк больше под дерт и стрит поэтому и рама крепче ,но и тяжелее .
я просто на вес не сильно заморачиваюсь. "вес значит надежность" :D а вообще решай сам
shine + rs lyrik
СообщениеДобавлено: 05.11.2009 16:33
вес чуть меньше 15 кг
shine + rs lyrik
СообщениеДобавлено: 05.11.2009 21:48
ЯriK писал(а):
AUTHOR 09 серии DIRT street
вес 16.5 кг
Явно не КК
Из предложенного: Трек - хороший выбор (проверенный достаточно большим количеством людей).
СообщениеДобавлено: 05.11.2009 23:24
leha2000 писал(а):
вес 16.5 кг
Явно не КК
хм значит Trek 4400
связь 0937788054
ВКОНТАКТЕ
СообщениеДобавлено: 07.11.2009 03:10
Ты реально щас вел готов брать?
Хочешь такой за 4500грн + разумный торг?:
• Рама / Frame: Corratec X-Vert Biometric Triangle Technology. Алюминий 6061. Верхняя и нижняя трубы переднего треугольника переменного, из квадратного в круглый, профиля. Крепление дискового тормоза, сменный держатель заднего переключателя. Цвет стальной. Размер 46 (18’’)
• Вилка / Fork: RST CAPA T7, ход 80mm, preload, крепление дискового тормоза
• Задний переключатель/ Rear derailleur: Shimano DeoreLX (M-581)
• Передний переключатель/ Front derailleur: Shimano Alivio
• Манетки / Shifters: Shimano Deore 3x9sp - dual control
• Система / Crankset: Corratec RPM, 175mm, 22/32/44T
• Кассета / Cassette: Shimano Deore CS-HG 50-9speed
• Каретка / Bottom Bracket: FSA
• Цепь / Chain: Shimano HG-53 (Deore)
• Тормоза / Brakes: Tektro V-Brake
• Тормозные ручки / Brake levers: Tektro, прямая тяга
• Рулевая колонка / Headset: Cane Creek
• Руль / Handlebar: прямой, гоночный кк, Corratec lite ride tech, 580мм, 25.4 / или райзер, OS 31.8mm, 25mm rise, 640mm, 8⁰ (на выбор)
• Вынос / Stem: ZZYZX 25.4 или OS, 31.8
• Втулки / Hubs: Formula 32H
• Обода / Rims: 26’’, Хrims by AlexRims, 32H, черный анодированный, с индикатором износа для Ви-
• Спицы / Spokes: нерж. сталь, черные
• Покрышки / Tires: Kenda Kinetics, 26x1.95’’
• Подседельный штырь / Seatpost: Corratec, Enduro, 30.8mm
• Подседельный хомут: ZZYZX, эксцентрик
• Седло / Seat: CIONLLY race.
• Педали / Pedals: VP steel cage, 9/16’’
Велосипед Corratec X-vert, новый, 27 скоростей (сзади 9), покупался в этом году. Есть документы и гарантия на раму 5 лет + бесплатное первое ТО в мастерской магазина. Мне, к сожалению размер не подошел. Я тоже на Холодной живу, можешь посмотреть. Байк подобной комплектации продавался летом в ДрайвСпорте за 8910грн!, только там был сзади Деор, а у меня ЛХ (тем более М-581!).
Правда я смотрю что ты хочешь дискачи? ( Лично я сколько лет катаюсь - нормальные Ви- вполне устраивают: уход, поломки и вес минимальны. Но если тебе так хочется дискачи, могу снять и забрать себе эти ви, а тебе уступить в цене на ту сумму что стоят дискачи того уровня что ты перечислял в своих вариантах. :D На сэкономленные деньги с твоего бюджета в 5500 сможешь нехило апгрейднуться ещё. Если че, пиши в лич.
[ Time : 0.131s | 30 Queries | GZIP : On ]
