| Legnano велосипед |
СообщениеДобавлено: 09.11.2009 12:40
в общем если не держать руль руками, то руль поварачивает влево. при езде не мешает но как то смушает не должно же быть так:) подскажите как можно это исправить?
рама Юнивега алюминий, вилка амартизационная без резьбы(надписи нет, точно не скажу какая... есть ключик на блок хода)
ЗЫ. просмотрел не нашел такой темы(если была, дайте линку)
СообщениеДобавлено: 09.11.2009 13:41
Возможные и вероятные причины- битая вилка , прикатанная рулевая с засохшей смазкой , куча рубашек и тросиков которые окаменели от времени и толкают руль.
Профилактика разобрать помыть помазать рулевую полгядеть на вилку собрать попробывать помогло знач оно, нет- значит попробовать др вилку, не помогло- сменить все рубахи от руля . не помогло ) -сменить рулевую. опять нет - тогда остается вероятность того, что битая рама она очень мала, но все же есть. Вилку ясен красен взять на прокат , с рулевой хуже.. рубашки не так дорого .
[ Time : 0.376s | 14 Queries | GZIP : On ]
