| Рюкзаки туристичні |
СообщениеДобавлено: 14.11.2009 22:06
Два вопроса. Зачем внутренний слой в палатке, если открыты вентиляционные отверстия? Конденсата и так не должно быть, так? Опять же - есть однослойные палатки вполне уважаемях производителей... http://bdel.in.ua/katalogue.php?tid=172 Firstlight - в экстриме лежал летом. Второй вопрос - собственно об этой палатке :)
СообщениеДобавлено: 16.11.2009 17:20
меня несколько напрягает в описании Тент: мембрана EPIC непромокаемая и дышащая.
Зачем? там же есть вентиляция. А мембранна в отличии от тента промокает... ну и накручивает нихило так цену.
Вес супер.
отзывы.. http://www.trailspace.com/gear/black-di ... irstlight/
viewtopic.php?f=4&t=12790
СообщениеДобавлено: 16.11.2009 17:51
да вообще не совсем ясно - так уж необходимо дышание тента, если есть грамотно построенная вентиляция...
СообщениеДобавлено: 16.11.2009 18:03
Неее.. Окна помогают лишь при умеренной влажности внутри палатки + умеренной разнице температур между вовнутре и снаружи, то есть, только в некоторых "средне-неплохих" условиях.
Если внутри жрать готовить на горелке, или промокшему сушиться, то разве что принудительная вентиляция поможет, чтобы влага от просыхающей спины выдувалась именно в окно, а не конденсировалась при контакте с ближайшим пологом палатки ;)
СообщениеДобавлено: 16.11.2009 18:26
а чем при этом процессе помогает внутренняя дышащая палатка в двуслойках? Если готовить еду мокрому, то и двуслойка потеет - будь здоров...
СообщениеДобавлено: 16.11.2009 18:47
В хорошей двухслойке внутренняя палатка (а) должна хорошо пропускать пар, и (б) не создавать слишком большого градиента температур вблизи своей поверхности. А вот в какой степени реальным палаткам удаётся приблизиться к идеальному сферическому коню -- это да, это вопрос :smile:
Чисто в качестве IMHO -- понравилась идея во внутренней палатке делать полосу (вернее, кольцо) из тряпки, через которую "капля пролетает, не меняя направления" (с) :D
То есть, в нижней части (примерно до уровня лопаток сидящего человека) тряпка сравнительно плотная, чтобы ветер не гулял, потом полоса из "почти ничего", но которая может зазмеиваться вторым (нормальным) слоем, а верхняя часть купола как обычно.
СообщениеДобавлено: 17.11.2009 11:06
Незнаю сколько проживет мембранна если внутри готовить еду.
Ведь вместе с продуктами горения и паром будут наружу идти частички топлива, что быстро забьет мембранну. Ведь газ для горелок не идеально чистый увы..
СообщениеДобавлено: 23.11.2009 16:25
вот эта полатка что на ссылке , она на зиму не годиться по простым причинам она высокая , как правило когда ты внутри от тебя отходит тепло исразу на стенку полатки а за палаткой -15 и в лед . и лопнула вот по чему надо два слоя из простых принцыпов что конденцат останеца в нутри. для лета весны и осени она хорошая если у тебя теплый спальник !!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 02.12.2009 16:24
Да, в такой палатке зимой ошалеть, наверно, можно от холода... :balalai:
СообщениеДобавлено: 02.12.2009 18:02
так двуслойная палатка тоже в целом не сильно греет. Чтобы температура отличалась больше чем 2 градуса - надо печку все время жечь. И не для того палатка чтобы греть. Греет спальник.
СообщениеДобавлено: 10.12.2009 10:29
Так то оно так, но всётаки воздушный слой между тентом и внутренней палаткой + сам тент защищает от ветра + есть модели с юбками на тентах. Да и психологически как то лече, осенью, допустим, если застала плохая погода, сидеть в двуслойной палатке.
СообщениеДобавлено: 10.12.2009 12:13
Хорошо. Рассмотрим эту палатку - кто-то ей ползовался?
ALEXIKA Elbrus 2
http://ex.com.ua/index.php?productID=12221
Палатка Alexika Elbrus 2
Особенности:
Пропитка, задерживающая распространение огня.
Швы герметизированы термоусадочной лентой.
Узлы палатки, испытывающие высокие нагрузки, усилены более прочной тканью.
Край тента обшит прочной стропой.
Молнии на внешнем тенте фиксируются алюминиевым крючком.
Эффективная система вентиляции состоит из двух вентиляционных окон с ветровым клапаном, расположенных в верхней точке купола.
Прочный нейлоновый тент с усиленным плетением RipStop и силиконовым покрытием.
Полог (юбка) по периметру палатки защищает от попадания дождя и снега и при загрузке увеличивает устойчивость конструкции.
При необходимости быстро собирается с помощью петель с фиксаторами.
Молнии YKK на внешнем тенте.
Алюминиевые дуги фирмы YUNAN.
Хактеристики:
Легкая экспедиционная палатка.
Кол-во мест: 2
Вес: 2.1 кг
Внутренняя палатка: нет
Количество входов: 2
Сезонность: зима
Ветроустойчивость : высокая
Размер в чехле: 16x48 см
Тент: Nylon 30D 250T RipStop Silicon 3000 mm
Дно: Nylon 30D 250T RipStop Silicon 3000 mm
Дуги: Alu 8.5 mm YUNAN
СообщениеДобавлено: 10.12.2009 17:43
Однослойками не пользовался(если не считать старые "домики"),но как-то стрёмно в таких,мне кажется.Двухслойка всё-таки более защищённая и от дождя,и от холода/сквозняков(хотя,конечно,правильно Миша сказал - от холода надо спасаться спальником).
Алексика вроде ничё так на вид и по описанию.Только с тентом и дном непонятно - одинаковые они,судя по описанию,хотя по цвету разные.Может напутали.Я бы не очень доверял дну на 3000 мм.Да и цены на обе палаточки - застрелиться веником :eek: ,можно две двухслойки купить вместо каждой.
За короткую жизнь сплести
Хотя бы ниточку шёлка...
СообщениеДобавлено: 10.12.2009 17:54
Я правильно понял - проветривание только впуском комаров организовывается?
СообщениеДобавлено: 10.12.2009 18:04
Я вот сторонник палаток которые можно и так и так юзать. Типа в зиму она двухслойная, а летом бегаешь с легким тентом от нее.
Фъерд Нансен Амудсен яркий (красный) тому пример. Тент который вполне может существовать без внутреннего купола вмещает 4 человека легко. Зимой 2-3 человека легко помещаются. Юбки -- это прелесть!!!
Но вот тряпочка на тенте что то стала промокать. Будем ее лечить.
Счастливым нужно быть уже сейчас. Никакого будущего. L_T
[ Time : 0.209s | 29 Queries | GZIP : On ]
