| самокат в Україні |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 29.08.2009 12:27
Изображения: 33
Если вопрос в принципиальной возможности ночевки под открытым небом - можно заночевать вообще без ничего, главное не замерзнуть. Мы ночевали на куче листьев и травы в Крыму летом, замечательно.
Если же вопрос в том какое минимальное снаряжение необходимо для ночевки - по-моему, бивуакзак.
См. например здесь.
nobody's gonna give you anything for nothing in return
СообщениеДобавлено: 08.09.2009 11:56
Можно
Что б не быть голословным:)
IMG_1130s.jpg [ 162.56 КБ | Просмотров: 3480 ]
СообщениеДобавлено: 11.09.2009 15:07
Ночевать без палатки можно. Будет на несколько градусов прохладнее чем в палатке, и не будет защиты от росы и комаров. Когда-то летом выезжал на веле с одной ночевкой без палатки, во время летнего антициклона даже роса не выпадала. Несколько раз спал на улице без палатки а иногда и без спальника в куртке (просто по приколу). А один мой друг спит на улице почти в любом походе если дождя нет.
GT Avalanche 2.0 disk.
Фото: тут
СообщениеДобавлено: 05.11.2009 18:52
В теплое время года обязательно за[censored] комары
СообщениеДобавлено: 19.11.2009 16:57
Комары - не обязательно :smile: Или брызгаться "вонючкой" или спиральку тлеющую ставить. Помогает.
Вот только в поле надувной матрас проколоть слишком легко, по-моему. Его и в квартире на полу вроде бы без колючек прокалывают, а в поле на веточках или стерне....
СообщениеДобавлено: 13.12.2009 13:17
Изображения: 37
При желании можно все! :))
Фото спящего в каремате жесть! :)))
Пол лета спала в спальнике на каремате и ничего :)) Все гуд. Под утро правда мокро, а так ничего! Но в палатке все же комфортнее
Изображение Изображение
Там, где заканчивается асфальт, начинаются наши дороги!
СообщениеДобавлено: 13.12.2009 16:54
Летом пару раз спал в спальнике внутри целлофановой "трубы" :smile: .На базаре продают плёнку разной ширины,так вот,она - двойная(как слипшаяся труба).Отрезаешь кусок по росту,с запасом,разлепляешь,получается прозрачный цилиндр.В головной части сооружаешь рамку из веток(чтоб на лицо не падала плёнка) и завязываешь отверстие,в ногах просто лежит.Внутрь запихиваешь спальник,заползаешь сам и спишь :smile: .Только пришлось дырок в районе головы натыкать ножом,а то душно и конденсат собирается.
Дёшево и сердито.
За короткую жизнь сплести
Хотя бы ниточку шёлка...
СообщениеДобавлено: 14.12.2009 10:29
Изображения: 37
интересная конструкция. А фото есть?
СообщениеДобавлено: 14.12.2009 11:40
chrystal_house.jpg [ 83.93 КБ | Просмотров: 3455 ]
СообщениеДобавлено: 14.12.2009 14:01
О,точно,типа такого.Только я верёвку не натягивал.
СообщениеДобавлено: 17.12.2009 13:25
А зачем он вообще нужен, этот мешок полиэтиленовый? От дождя он всё равно не поможет :-P
СообщениеДобавлено: 17.12.2009 17:14
Почему не поможет?Поможет.Разве что совсем ливень будет,а так и сверху защита,и снизу подтекать не будет,если концы цилиндра завернуть.От росы утренней опять же помогает.От ветра.Всякие мураши-пауки-комары меньше лезут.Ну и чисто психологически,как по мне,хоть какие-то стенки вокруг дают ощущение защищённости.
СообщениеДобавлено: 18.12.2009 10:33
а почему именно надувной матрас? он ведь тяжелый и не надежный. да и спать на нем хорошо, только тем, кто спит, как мумия. для таких как я, который, если за ночь сто раз не повернулся, значит, в стельку пьян :roll: спать на надувном даже дома-сплошное мучение. если нет спальника, можно взять каремат и плащ-палатку армейскую (продается на рынке, стоит не дорого) и от насекомых поможет, и от конденсата, и от дождя небольшого, при чем как на ночевке, так и на ходу.
Опыт туриста определяется умением использовать в походе не нужные вещи взамен забытых дома нужных!
СообщениеДобавлено: 30.12.2009 23:44
Почитал темку про гамаки:
http://travel.org.ua/forums/viewtopic.php?t=6431
Довольно любопытно,думаю стоит попробовать как-нибудь.А то у меня вечно все бока болят на простом каремате спать.
Хотя в поле,пожалуй,гамак не пригодится :smile: .
СообщениеДобавлено: 31.12.2009 01:43
Aist писал(а):
Можно ли заночевать в поле, степи на надувном матраце?
В зависимости от возраста и состояния здоровья можно и без матраса. Помню в глубоком детстве, начитавшись "Дерсу Узала" Арсеньева кажись, мы поперли в лес на зимнюю ночевку без снаряги..... Лет тридцать прошло, живой кажись! :wink:
[ Time : 0.234s | 30 Queries | GZIP : On ]
