| купить электровелик в украине |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115 ... 157, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ночное освещение...
СообщениеДобавлено: 19.11.2009 21:53
Так ребята в руки мне попался такой дивайс.
Налобный фонарик.
Понравилось его канструкция. выглядит качественно и акуратно
Питания от 3ХАА
3 светодиода
В нем есть 3 режима.
1-слабый свет 3.06в-180ма
2-сильный свет 3.5в-460ма
3-мигани сильным светом
Переключение происходит нажатием микрика
При повышении питания с 4.5 до 6.5 возрастает ток потребления до700ма 3.8в и растет яркость, но греется ключь сильно. Можно ключь поменять на болие мощный например аналог наш КТ814, КТ816. Но на скока светодиодов и чипа хватит. Чип можно конечно застабелезировать напругу.
При понижении питания с 4.5 до 3.9в яркость, ток, напруга остается на одном уравне. Управление линейно, не импульсно.
Так а теперь тесты.
результат сравнения.холодный 3ват китаец 3.7в 700ма 15градусов линза- он с низу. А сверху наш чудо образец :shock: он теплее свет дает
На коробке видно какие они бывают. на скока светодиодов. В наличии есть и на 5 диодов, по заявлению прадовцов светит ярче.
И самое вкусное-это цена 25гр. При учете что китаец 3ват стоит 25гр, а тут целый фонарик за такие деньги. Правдо габаритный и на голове тяжеловат будит.
Кому нужно, могу достать :digger:
Комментарий к файлу: Схема
11.jpg [ 67.92 КБ | Просмотров: 7603 ]
12.jpg [ 227.28 КБ | Просмотров: 7604 ]
13.jpg [ 111.91 КБ | Просмотров: 7602 ]
14.jpg [ 205.85 КБ | Просмотров: 7605 ]
Комментарий к файлу: тест
15.jpg [ 168.57 КБ | Просмотров: 7603 ]
Ремонт бытовой аппаратуры и электроники. о996662847
Стоп!Зачем я иду? У меня же есть велосипед!
СообщениеДобавлено: 19.11.2009 21:55
А вот с него коробка. Какие они еще бывают. Интиресно сравнить их все. Что там за диод в 1 стоит
16.jpg [ 173.1 КБ | Просмотров: 7602 ]
СообщениеДобавлено: 11.12.2009 18:46
у меня такой, отличная штука :)
СообщениеДобавлено: 15.12.2009 01:05
Собрали мне наконец долгожданную фарку!!!
Первая в Украине "Велофара своими руками" на светодиодах ХР-G R5.
Что имеем:
1. Стандартный пластиковый корпус;
2. Немного не стандартный радиатор;
3. 2 светодиода ХР-G R5;
4. Програмируемый драйвер на микроконтроллере с КПД около 90%;
5. 4 режима (750, 450, 150мА+150мА мигание на диод)+ турбо режим 850мА;
6. Оптика приблизительно 12 градусов.
7. Светоотдача 600люмен.
Фотки фотки фотки
Сравнение Q5 на токе 600мА и оптикой 10 градусов, с R5 на токе 700мА и оптикой 10-15 градусов.
shapirus писал(а):
Фару оценивают не по тому, как она светит, а по тому, как освещает.
СообщениеДобавлено: 15.12.2009 01:11
Shilik
А где ХР-G брал и за сколько денег?
И что за драйвер? Готовый или самодел?
Какое питание в фаре?
СообщениеДобавлено: 15.12.2009 14:57
XP-G брались в Киеве, под заказ. Их будут завозить, но после нового года.
Драйвер полностью самодел. Схема и програма подобраны под фару.
Питание стандартное, от 4АА. Это мало, но мне достаточно.
СообщениеДобавлено: 15.12.2009 15:03
«Виаком»?
СообщениеДобавлено: 15.12.2009 17:17
ВДМАЙС контора зовется.
СообщениеДобавлено: 16.12.2009 11:57
http://www.kaidomain.com/ProductDetails ... ctId=10062
http://www.kaidomain.com/ProductDetails ... ctId=10060
Собственно вот...
СообщениеДобавлено: 16.12.2009 12:23
yos86, спасибо, знаю.
Киевляне, вроде, дешевле обещали. По крайней мере так писали на Веломании.
СообщениеДобавлено: 16.12.2009 13:51
Так в Киеве и есть дешевле :) Раза в два.
СообщениеДобавлено: 16.12.2009 14:16
Maksym
А я не нашёл. :sad:
Ткни, плиз, конкретно, где заказать.
СообщениеДобавлено: 16.12.2009 14:34
Я думаю ВНИМАТЕЛЬНОЕ прочтение данной страницы форума даст ответ на искомый вопрос - ответ уже был дан чуть выше.
СообщениеДобавлено: 16.12.2009 14:52
Та не нахожу я их на Виакоме!
Если есть, неужели сложно выложить ссылку?
Если - нет, то подожду до следующего года, когда их обещали завезти.
СообщениеДобавлено: 16.12.2009 15:05
Еще раз читаем страницу форума. Повторяю - читаем ВНИМАТЕЛЬНО. Разрешаю читать не только свои посты, но и чужие. Можно попросить прочитать кого-нибудь из своего ближайшего окружения (вдруг у них зрение получше будет)...
PS. Я за чтение форума в слух беру очень дорого :D .
[ Time : 0.409s | 30 Queries | GZIP : On ]
