| cyclone sx |
СообщениеДобавлено: 21.12.2009 12:37
Побродил по снежку :D в воскресенье. Натолкнулся на то, что снег попадает за голенища ботинок. Как я понял нужны фонарики/гамаши/бахилы. Почитал форум советуют любые из неопрена, а на форуме военных народ использует бахилы от ОЗК.
вот нашел:
- “Фонарики” предназначены для того, чтобы в ботинки не попадали мелкие камни и снег
- Гамаши закрывают часть ботинка и голень до колена
(лучше чем фонарики защищают?)
- Бахилы закрывают целиком ботинок и голень до колена. Бахила может надеваться на всю подошву, часть подошвы до каблука или же закрепляться на ранте ботинка. Бахилы предназначены для защиты ног от снега и холода. Они имеют утепляющую прокладку и подкладку.
где взять, сколько стоит?
viewtopic.php?f=4&t=12790
СообщениеДобавлено: 21.12.2009 15:06
Я бы сказал , что просто по снегу, нужны обычные фонарики или гамаши (гамаши - как я понял в твоей терминологии отличаются от фонариков только размером). В рюкзачке\алантуре\екстриме - от 150 грн.
По моему опыту лучше покупать те, у которых под подошву уходит тросик.
Удобно , когда они на змейке а не только на липучке.
Синий Scott Aspect Custom
Слэклайн в Харькове
СообщениеДобавлено: 22.12.2009 10:47
а дешевле нету?
http://www.turist-de.ru/?p=61
выкройка простая наверное люди сами шьют :)
СообщениеДобавлено: 22.12.2009 12:07
Изображения: 23
Для походов и прогулок по лесу подойдут покупные, как сказел Azar. Если нет моделей с тросиком, последний легко изготавливается из куска тросика от велотрансмисси.
Если шить на заказ то лучше из мембранной ткани ибо ноги под фонариками (гетрами) замакают от конденцата, как вариант из плотного брезента, тогда кошки меньше рвут внутреннюю честь. Из неопрена шъют скорее велобахилы и утеплители на лыжные ботинки (беговые).
Бахилы для сложных альпиниских восхождений шъются утеплёнными, полностью закрывают ботинки. Бахилы для лыжных походов - самшит, состоят из галоши болошого размера с пришитым голенищем из авизента или т.п.
хожу, плыву, еду, ищу
СообщениеДобавлено: 22.12.2009 12:14
Еще летние бывают, для защиты от песка и прочей дряни. Пример.
СообщениеДобавлено: 22.12.2009 12:55
Adilur писал(а):
а дешевле нету?
Когда был бедным студентом, так и делал.... Самое простое - берёшь старую куртку, отрезаешь рукава продеваешь вверху резинку, внизу(у манжеты) тросик - и наслждаешься.
Слэклайн в Харькове
СообщениеДобавлено: 22.12.2009 12:59
Обалденная штука, к слову!!! Для летнего крыма - самое то!!
Слэклайн в Харькове
СообщениеДобавлено: 22.12.2009 16:03
осталось найти носки на 4 размера больше и отрезать низ вшив в них резинку :)
А если реально, то помоему носки из того-же кулмакса будут лучше.
СообщениеДобавлено: 22.12.2009 16:35
Adilur
если на зиму, то не надо кулмакс. Лучше что-нибудь тонкое, чтобы воды меньше впитывало. А то вечно к вечеру замерзают - хоть плоскогубцами снимай. Тонкую ткань типа той, из которой палатки делают. только без пропитки, чтобы нога дышала при плюсовой температуре. У меня какие-то древние из ткани а-ля рюкзачной - тоже нормально, только излишняя прочность привела к лишнему весу.
СообщениеДобавлено: 29.12.2009 01:00
А вот бахиллы где применяются? Ведь, судя по не оченьпрочному низу тех, что продаются - в них можно только в свежевыпавшем снеге барахтаться...
Я не говорю про бахиллы из ОЗК или смесь галош с фонариками! :)
СообщениеДобавлено: 30.12.2009 00:21
Насколько я понял 3 вещи защищают "все больше и больше"
фонарики (по сути удлинение брюк с затяжками) - от снега мелкий камней и пыли
гамаши в отличии от фонариков защищают еще и верх ботинка от острых камней и мокрого снега
бахилы защищают еще больше, дополнительно утепляя ботинок. " для защиты ног от снега и холода. Они имеют утепляющую прокладку и подкладку."
т.е в высокогорном трекинге и альпинизме (?), при хождении по глубокому снегу.
Важна там прочность низа или нет я не знаю
СообщениеДобавлено: 30.12.2009 00:53
Прочность низа нужна везде - так как кроме рыхлого снега под ноги может попасться фирн или куски льда. А они достаточно твердые, абразивные, и, бывает, острые.
СообщениеДобавлено: 30.12.2009 12:12
Изображения: 23
При восхождении повер бахил альпинисты одевают кошки ! По низам ходят в гетрах (фонариках).
СообщениеДобавлено: 30.12.2009 21:18
А как на бахилы можно одеть рантовые кошки?
СообщениеДобавлено: 02.01.2010 14:08
если рантовые кошки, то и бахилы должны быть с рантом, таких полно, только стоят они крепко, но и используются в основном в серьезных походах, где денюжек должно быть много.
Фонарики защищают от мокрой травы, талого снега и попадания этого всего через верх ботинок. Это наиболее распространенное и любимое средство. Свои первые я вообще шил сам - вырезается прямоугольник из ткани, я брал авизент, сшивается "труба". Сверху веревочка, снизу уздечка под пятку. Отходил несколько походов. Дешево и нормально. Из минусов - потеют ноги под ними (для этого лучше, когда верхняя часть из мембраны. Но мембрана значительно менее прочная ткань).
Гамаши в дополнение к фонарикам дожны защищать еще и верх ботинка от влаги и воды, чтоб те не промокали (например мокрая трава или глубокие лужи - ручьи).
Бахилы в осносном служат для утепления в высокогорных участках или зимой. Это по сути еще одни ботинки большего размера, куда ты влазишь уже в ботинках.
Силен и Бобр!
[ Time : 0.276s | 28 Queries | GZIP : On ]
