| https://veliki.com.ua/dir_rowing-machines.htm |
 Заголовок сообщения: Как собрать колесо своими руками
СообщениеДобавлено: 26.01.2010 22:53
http://www.flickr.com/photos/steel-is-r ... 0/sizes/o/
с внутренней стороны фланца у врихаба идут лидирующие спицы, а шелдон браун настаивает на таком варианте
http://caravan.hobby.ru/materiel/images/wheel09.gif
кому верить?
СообщениеДобавлено: 26.01.2010 23:11
я не придавал этому значения .. и думаю правильно делал.. если такие заморочки что-то и дадут, то сотые доли процента..
Спицевал и радиально - ездило ничуть не хуже .. и в 3 и в 2 креста и вороньей лапой, так что думаю
мне важнее как оно выглядит, чем все замороки .. я бы скорее перекрутил спицы, чем начал спаивать
СообщениеДобавлено: 26.01.2010 23:34
Может где попадалась всеобъемлющая информация на эту тему? Может книги в електронке. Может видео как на аглицких сайтах по ремонту велов... Может где есть с переводом? Любая информация на эту тематику интересна.
СообщениеДобавлено: 27.01.2010 00:49
во первЫх))) шо у Шелдона шо на картинке аналогично. И текст Шелдона вобщем то просто идеален. Во вторыХ РУками и читая Шелдона . Воще я с вас умиляюсь вы сколько колес собрали ? взяли хоть бы над одним потрахались как следует и все бы поняли) если вам тут 1000 постов оставят и все правильные по своему ))) один хрен ошибетесь ). Все обемлющим Шелдон и есть головой думать только надо ну и )) я уже говорил, что)) потому как там не все написано. Может и все но просто думать больше надо) Я вот построил еще одну пару себе. Если бы не было в кайф я бы отдал бы денег кому то )) за это кино чем самому страдать... по поводу хочется )) Мастерски сделанное колесо стоит гораздо большего чем ваш самопал) . (Опыт не пропьешь)
СообщениеДобавлено: 27.01.2010 01:08
sergomortinelli
На первой картинке со стороны фрихаба внутренние спицы направлены по часовой стрелке, а по схеме Шелдона - против. Хотел разобраться. Можешь прояснить? Может более подробную книгу по сборке колес порекомендуешь?
СообщениеДобавлено: 27.01.2010 01:40
В чем отличие?
Комментарий к файлу: Так на фото
wheel2.jpg [ 43.31 КБ | Просмотров: 2022 ]
Комментарий к файлу: Так у Шелдона
wheel1.jpg [ 43.87 КБ | Просмотров: 2022 ]
СообщениеДобавлено: 27.01.2010 10:07
Свои колесы предпочитаю собирать так, как на самой первой картинке (не по Шелдоновски) из соображений - если цепь заскочет между звездами и спицами, то она не будет заклиниваться и резать спицы. Хотя спицы там у меня все равно какие то покоцанные, хоть на моей памяти и ниразу не слетала на ходу цепь (с настройкой ограничителей Ш и Л все нормуль). Мистика какая-то :evil:
где упал, там и финиш
СообщениеДобавлено: 27.01.2010 12:12
Марей писал(а):
sergomortinelli
каюсь не досмотрел . Ну кто то собрал не по Шелдону, а по своему. У шелдона написано все хорошо. .Что тебя смущает то ? чей то неправильный сбор? ну захотелось так или ошибся ) откуда ваще картина ? :) первые я вобще собирал как попало)) и ниче ездили . Седня вот дополнил методику обмера спиц. Калькулятор правильный есть на сумском форуме) проверил на бумаге , вот а чтоб провести правильно измерения меряем обод по тому краю откуда выходит головка .Потом вставляем головку и меряем на сколько она возвышается над ободом . Меряем всю головку и отнимаем высоту возвышения результат умноженный на 2 прибавляем к вымеренному диаметру обода. Считать будет точнее не придумаешь .
СообщениеДобавлено: 27.01.2010 12:15
а не нужно доводить до спаданий цепи . хорошо отрегулированный переключатель никогда такого не даст. Был конешно случай подбил петуха в сторону колеса ту она и перескочила звезду и прямиком в спици. НО это надо постоять 5 минут посл падения ) и внимательно осмотреть все нарушения петух в первую очередь)
СообщениеДобавлено: 27.01.2010 13:42
Вот что-то подобное ищу
http://www.bbinstitute.com/store?page=s ... 0&vmcchk=1
Может кто поделится?
Попадались варианты, но все сильно устаревшие....
СообщениеДобавлено: 14.02.2010 02:56
>>>>>>>>>>>>>> SoftSoftSoftSoftSoft>>>>>>>>>
The new spoke calculation software ProWheelXP is the software for professionals and the bicycle dealers and all people want to do wheels correctly by it´s own.
This software can be served very simply and brings you fast and simply to the results.
The graphic user interface is clearly and easy to use.
The additional data base will store all of your computed spoke lengths.
Also ProWheelXP shows you hubs and rims by data base, which can be updated by www! Also you will be able to update newest data by your own.
And at last you have a very big catalog and can calculate the weight of complete wheels.
>>>http://www.prowheel.de/PW/English/Main.htm<<<
велик = удлинитель для тела
СообщениеДобавлено: 20.02.2010 19:22
Spoke Length Calculator- online java applet helps you to calculate spoke length>>>>http://www.houseof3d.com/pete/applets/wheel/appwheel.html
СообщениеДобавлено: 20.02.2010 20:11
По Шелдону, батенька, по Шелдону Брауну...
Насчет по или против часовой - и так и так делал и разницы не обнаружил.
О книге "строительство велоколес" - Кстати - великолепная книга, рекомендую., там же есть и ссылка. Далее - Гугл Вам в помощь :)
Скручивание спиц - поймаю - Прибью! :D :D :D, за порчу матерьялу...
Вороний след? Не знаю, не пробовал, и не собираюсь.
Солнышком - стоит на переднем моего Дахона. Как купил - так и оставил.
Три креста - делаю чаще всего.
А вот стягивание и пайка - имеет смысл, и немалый, особенно если райдер тяжелый, турист с грузом, трасса поганая или, к примеру колесо будет работать на тандеме. На треке, опять таки, тоже максимальная жесткость только в "+"...
Детали: колесо собирается, обкатывается несколько часов в жестком режиме, протягивается и чуть обкатывается для контроля, проверяем натяжение спиц на равномерность, чуть подтягиваем, если надо, еще обкатка, проверка и только после этого - стягивать и паять. Причем сугубо желательно строго по книге.
Советую потренироваться на убитом колесе.
Рекомендуемое отклонение - паяльник на 150ватт, вместо 100, импульсный, флюс для нержавейки - аспирин,(работать с вентилятором), проволока годится и оцинкованная, ее легче купить, на самый худой конец - и медная 0,5 - 0,6 мм - если Вы будете работать с дешевыми оцинкованными спицами. Очень удобно работать маленькой газовой горелкой, но есть риск перегреть спицы. Я сначала мотаю все, потом паяю, причем прямо в сборочной приспособе. Впрочем - нечасто.
Такое паянное колесо действительно жестче и живучее, но стоит ли овчинка выделки - решать вам.
Сколько я собрал колес - понятия не имею, никогда не считал...
СообщениеДобавлено: 27.02.2010 10:50
Очень интересно!
[ Time : 0.199s | 33 Queries | GZIP : On ]
