| Велосипед для ребенка |
СообщениеДобавлено: 29.01.2010 17:05
просто интересно-возможно ли без больших сложностей совместить магуру на обод и дискбрэйк на одной гидролинии...может даже кто делал...
велик = удлинитель для тела
СообщениеДобавлено: 29.01.2010 21:21
Общие соображения. Ручка выдает в линию какой-то определенный объем жидкости. Для двух тормозов нужен двойной (примерно) объем. Поэтому хода ручки может и не хватить. В фильме New World Disorder II фрирйдит инвалид на четырехколесной тележке. Так там на каждой половине руля по две ручки - одна над другой. Думаю, это не просто так
СообщениеДобавлено: 29.01.2010 23:35
а у 4х колесников по сути дифференциал должен быть???
СообщениеДобавлено: 30.01.2010 22:51
просто у ободных и дисковых тормозов разное давление на поверхности. т.е. ободные тормоза будут уже блокировать колесо, а у дисков на той же гидролинии будет только начало торможения (это для примера)
СообщениеДобавлено: 30.01.2010 22:53
получается разный диаметр поршней и разные точки приложения усилия (рычаг - или тормозной диск или обод) теоретически возможно рассчитать и создать тормоза, которые будут работать в дуал режиму. но если поменять ротор допустим со 160 на 180 - то баланс собъется. по другому никак.
СообщениеДобавлено: 31.01.2010 08:08
Пан хочет твёрдых гарантий при торможении?
СообщениеДобавлено: 31.01.2010 23:07
просто задумывался-вилка моя sid xl слабоватая а машина в принципе для спуска-надежности не в запасе...
у магуры ход поршня огого и регулируется в большом диапазоне.
СообщениеДобавлено: 31.01.2010 23:21
А можно фото Сида? Это тот, который двухкоронный?
СообщениеДобавлено: 31.01.2010 23:55
такой-же как у тебя на фото 1:1 к сожалению ушел от меня. Из за ностальгических чувст и не только я прибарахлился красным в составе вела\VRX\. Фото смогу хрен знает когда-вел не при мне но поищю в компе\должно быть\
СообщениеДобавлено: 01.02.2010 09:20
Может сразу сменить вилку на попрочнее и оставить один из тормозов, а не заморачиваться с утяжелением (чит. увеличением количества геморроя на один узел) имеющейся вилки?
СообщениеДобавлено: 01.02.2010 23:05
а че, технически интересная идея.на машинах же педаль одна, а часто спереди диски а сзади барабаны.но там регулятор...недавно вот в теме про новинки фирмы ASHIMA писали про хитрую штуку - гидравлику для шоссера.так там от ручки идет трос, а в его разъем встроен миниатюрный гидроцилиндрик.а дальше все как в обычной ободной гидравлике.задумайтесь!
"...Все остальные компоненты, на которых не написано Record, к сожалению, уже через короткое время приносят разочарование..." - Пророк Самуил
Paletti LP race '06
СообщениеДобавлено: 02.02.2010 10:18
была у меня промаксовская полугидравлика. теперь дружбан катает. отзывы приятные, но для меня не хватает дури.
СообщениеДобавлено: 02.02.2010 14:20
если хочется одним рычагом управлять передним диском и задним ободным тормозом, то т.н. дифференциальные тормозные системы в свое время исполняла Гримека (та которая для шиманы четырехпоршневой ХТ делала)... но для обоих дисковых...
в варианте передний шестипоршневой-180/200 и задний четырехпоршневой160/180 калипер ч/з регулируемый ч/з жопу делитель... :D
управлялись соотв передним рычагом "два передних цилиндра+один задний" а задним рычагом "один передний цилиндр+один задний", но судя по тому что их выпуск давно прекращен -решение не прижилось... одно такое устройство мне живьем видеть приходилось, равно как и трахательный процесс по его настройке :eek: :wink:
если хочется к одной ручке примастырить два тормоза например передних, то настройку такого чуда я ваще с трудом представляю...
ИМХО чудачество чреватое "фронтфлип-фейсгриндом" :twisted:
СообщениеДобавлено: 02.02.2010 18:28
бля... как можно одной ручкой управлять задом и передом-самоубийство.
речь идет о переднем комботормозе для доунхила. и какая там еще гримега для шимано тормоза делала...шимано-это шимано.гримека-это гримека и тормоза похожие на 4х поршн.хт от гримеки не имеют ничего общего с шимано.
СообщениеДобавлено: 05.02.2010 00:27
...то есть ты хочешь на одно колесо и дисковый, и ободной поставить?цикаво...ободная гидравлика в состоянии заблокировать практически любое колесо(пример-все тот же триал), зачем тогда огород городить?
Paletti LP race '06
[ Time : 0.184s | 27 Queries | GZIP : On ]
