| VNC велосипеди |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 18, Bce  След.
В походе я тащу примерно столько:
14 кг 17%  17%  [ 42 ]
16 кг 11%  11%  [ 28 ]
18 кг 13%  13%  [ 31 ]
20 кг 13%  13%  [ 33 ]
22 кг 7%  7%  [ 18 ]
24 кг 13%  13%  [ 31 ]
26 кг 5%  5%  [ 12 ]
28 кг 7%  7%  [ 17 ]
>30 кг 6%  6%  [ 16 ]
>35 кг 5%  5%  [ 12 ]
>40 кг 2%  2%  [ 4 ]
>50 кг 2%  2%  [ 4 ]
Всего голосов : 248
 Заголовок сообщения: Re: Сколько весит твой рюкзак?
СообщениеДобавлено: 30.01.2010 17:46
Берс писал(а):
Я прошу прощения у американских легкоходов и Алексея,но основная масса описаных выше облегчений,имхо - извращение.
Я, например, считаю извращением брать в Крым два ножа или два фонаря.
borman писал(а):
вопрос: как на кружку сделать легкую, прочную и удобную крышку? ведь без нее кина не будет.
Вариант первый, непрочный: вырезать из фольги. Вместо фольги можно использовать алюминиевые формы для выпечки и тарелки, продаются в супермаркетах. Вариант второй – сделать крышку из тонкого металла. Я делал крышку на котелок из титана толщиной 0,5 мм, получилось весьма неплохо, правда потратил целый вечер и первая попытка была неудачная :)
borman писал(а):
далеко не факт что они легче чем росуда нерж 555, зачастую наоборот.
Посуду 555 не использую, но относительно имеющейся миски из нержавейки сопоставимый пластиковый контейнер почти в 2 раза легче. Лично я всеравно предпочитаю миску.
borman писал(а):
одноразовыми тарелками я бы и в городе не советовал пользоваться, особенно для горячей еды, а в походе они исключительно для этого и будут использоваться, присем не один и не два паза, т.е. вред увеличивается много кратно.
Есть какие-то факты, подтверждающие ваши слова? В любом случае на фоне того количества пластика, который используется в упаковке повседневной еды, плюс различной химии в самой еде, использование одноразовых тарелок пару недель в году не навредит.
По поводу тушенки на travel.org.ua была хорошая тема, почитайте. Задача хранить ее годами не ставится, вполне хватит двух недель, поэтому тушить в закрытой банке не обязательно. Упаковывать можно в алюминиевые пивные банки, предварительно опорожнив их содержимое:) Верхняя крышка срезается, банка моется и прогревается, затем в нее кладется тушенка, сверху заливается растопленным жиром. Затем берется кусок плотной фольги 10х10 см и обжимается вокруг бортика банки, сама банка заматывается стретч-пленкой. Рецепт проверенный. Конечно для трехдневного похода в Крым это перебор, но для более серьезных мероприятий можно и потратить время.
Относительно электросушилки для продуктов – вещь хорошая. Я пользуюсь режимом конвекция в микроволновой печке. Еще есть в продаже наборы сушеных овощей для супа, борща и т.п., вполне можно использовать в походах.
borman писал(а):
спальник, действительно, лучше всего пуховый, но только в больших горах, где очень холодно и почти нулевая влажность. он имеет очень гаденькую особенность: намокнув, он перестает греть, становится тяжелее раза в два и ооочень долго сохнет.
Поделитесь опытом, какой вы использовали спальник, что он у вас намок и долго сох? Что-то в Крыму я таких проблем не замечал, хотя не отношу его к большим горам.
Берс писал(а):
Насчёт котелка из кружки.Ну вот тоже не пойму,зачем заморачиваться?Чтобы сэкономить 30 г на отодранной ручке? 1л кружка и 1 л котелок - это одно и то же,только разной формы.Котелок более "приземлённый",у него широкое дно - для более эффективного использования энергии костра или горелки.Зачем изгаляться и варить кашу(в два раза дольше и неудобнее) в кружке с проволочной ручкой?
Зайдите в любой туристический магазин и посмотрите, какой формы котелки есть в продаже. В половине из них «приземленность» будет менее выражена, чем в китайской кружке. Вот, например, наиболее популярные котелки-кружки среди легкоходов:
http://www.rei.com/product/708071, http://www.rei.com/product/649902. Вот популярная итегрированнаяя с котелком горелка: http://www.rei.com/product/791308. Неужели вы считаете, что все такие идиоты, чтобы тратить в два раза больше топлива и времни для приготовления еды? Если так, никто не мешает вам вместо кружки купить маленький тазик, если хочется «приземленности».
СообщениеДобавлено: 30.01.2010 18:35
Берс
я тоже, вроде, все понятно написал, однако... :roll: на тушонке в весе не сэкономишь, тушенка-она и в африке тушенка... тут как съесть 100г шашлыка, собственноручно замаринованого и приготовленного, или капить 100г в придорожной забегайловке. к тому же, я написал, что домашняя тушня в поход не годится-стекло... кстати, никаких заморочек в ее приготовлении нет: бирьом мясо, режем на кубики, солим-перчим-добавляем специи, запихиваем в банки, закатываем и на пару часов в автоклав. вуаля! жрать по мере необходимости. не сложнее, чем картошку поджарить. но это так, лирическое отступление...
ну-с, котелки бывают разные, как и кружки. имелся ввиду обычный котелок (правильнее сказать кастрюлька, пардон, оговорился, за что и получил) из нержавейки и аналогичная по форме и размеру кружка или алюминиевый котелок и обычная домашняя кастрюля. именно в ней есть смысл отодрать ручки, и не ради облегчения веса, а по причине их не ненужности, а в освободившиеся дырки дужку для кострового вставить. у кружки ручку отрывать не надо-пригодится! :wink:
Опыт туриста определяется умением использовать в походе не нужные вещи взамен забытых дома нужных!
СообщениеДобавлено: 31.01.2010 00:19
borman писал(а):
... а то ща набегут фанатичные легкоходы с советами, что брать надо только 200г кокаина. во первых, спать не будет хотется (-палатка-спальник и иже с ними), во вторых жрать (еда-костровое-газовое), в третьих, не волнует холод-тепло (одежда) и т.д....
:D 200 гр кокаина можно взять с собой на казантип или в лиску и выгодно сменять на все необходимое снаряжение)))
СообщениеДобавлено: 31.01.2010 00:39
Zeusa писал(а):
Sergei писал(а):
...в маленьком рюкзаке она никчему, только мешает полностью использовать доступный объем.
Они (перегородки) бывают и в небольших по объёму рюкзаках (у меня она есть в Deuter Trans Alpine 30)...
По большей части, действительно, не используется, но бывают ситуации, когда с ней реально удобнее (imho)...
таки да, у меня тоже Trans Alpine, только 25-литровый, и перегородка есть.
неудобство использования перегородки и нижнего "входа" в рюкзак, как по мне, заключается в двух причинах:
1. очень часто молния, которая закрывает нижний вход довольно слабая, поэтому если рюкзак плотно уложен, то потом ее проблемно закрыть, а если он полупустой, то я и сверху все достану). Исключение встречал на tatonka'х, у них нижний вход закрывался на молнию, которая составила бы честь любой панковской косухе, плюс рюкзак книзу сужался клином к спине, поэтому с ним удобно было, например, сидеть на склоне на пятой точке.
цена татонки, правда, не настолько удобная, как рюкзаки.
2. перегородка сделана из мягкой ткани, если что-нибудь вынуть из нижнего объема, то диафрагма продавливается вниз вещами из верхней части и потом уже очень тяжело че-нить туда обратно всунуть.
У меня перегородки есть в 25, 35 и 80-ти литровом рюкзаках, нигде ими не пользуюсь, стараюсь при укладке рюкзака заранее нужные вещи оставлять повыше, а т.к. заявленная тема - крым_весна-лето, то сколько там тех вещей.
СообщениеДобавлено: 31.01.2010 11:58
Изображения: 37
Sergei писал(а):
Zeusa
Понятно.
Stella_di_Mare писал(а):
Не знаю у кого как, но у меня палатка и спальник в нижнее отделение стоя никак не влазят! А у меньшего рюкзака и нижнее отделение меньше. Как это все укладывается на практике?
Если речь об этой перегородке, то в том 40л рюкзаке, что с картинкой укладки, её просто нет - в маленьком рюкзаке она никчему, только мешает полностью использовать доступный объем.
Да, я это и имела ввиду. В моем рюкзаке есть перегородка, которая делит рюкзак на 2 отделения. На самой картинке есть деление рюкзака на клапан, основное отделение, и нижнее отделение.
Изображение Изображение
Там, где заканчивается асфальт, начинаются наши дороги!
СообщениеДобавлено: 31.01.2010 13:16
Изображения: 37
Azar писал(а):
...это к слову о весе....
Почитайте тут
http://legkohod.com/
Там описано много забавных решений.
Судя по табличке расчета веса рюкзака, в моем первом походе он весил 26,145кг :)) Мне тогда казалось значительно меньше. Оптимизм и дух романтизма наверное прибавлял силы.
Сейчас 14-17 кг (в зависимости от продолжительности похода) И то хочется еще что-нибудь дома оставить.
СообщениеДобавлено: 31.01.2010 20:45
Алексей
Скажи-ка,а чем отличаются вот такая кастрюлька-котелок(1 л):
от твоей кружки-котелка(1 л)?
За короткую жизнь сплести
Хотя бы ниточку шёлка...
СообщениеДобавлено: 31.01.2010 20:52
Берс писал(а):
Алексей
Весом :)
СообщениеДобавлено: 31.01.2010 21:42
Хотелось бы более весомого объяснения.За счёт чего различие по весу?
P.S.Не обязательно цитировать последнее сообщение,тем более такое большое.
СообщениеДобавлено: 31.01.2010 22:12
Чтобы сообщение не было большим не обязательно вставлять картинки, достаточно просто ссылок, а при цитировании картинка дважды не грузится :)
СообщениеДобавлено: 31.01.2010 23:46
люди!!! а как вы картинки вставляете?!!!
СообщениеДобавлено: 01.02.2010 00:31
borman
Я пользуюсь Радикалом: http://www.radikal.ru/
Заходишь туда,загружаешь изображение со своего компа.Тебе предоставляется список ссылок,типа "Картинка в тексте" или "Превью - увеличение по клику".Копируешь нужную ссылку и вставляешь её в свой пост.Всё.Я обычно пользуюсь этими двумя ссылками."Картинка в тексте" - небольшие картинки для наглядности,потому как многим лень сходить по ссылке(объясняю так подробно для товарища с поста выше),"Превью" - для больших изображений,когда нужно показать мелкие детали.
Алексей
Ещё раз повторю:не желательно цитировать последнее сообщение.И так понятно,что ты отвечаешь на него.
Так что там с чудо-кружкой-котелком,за счёт чего она легче?
СообщениеДобавлено: 01.02.2010 01:39
Берс
По-моему тут и блондинке должно быть понятно про различные материалы, форму, конструкцию. Отсюда и разница весе в 2,5 раза. Само сравнение считаю некорректным из-за разных объемов.
Смутно себе представляю назначение подобной конструкции от татонки, разве чтобы взять в поход еду, приготовленную дома бабушкой :) На костер такое не поставишь, подвесить сложно - остаются только горелки. Относительно посуды из нержавейки в целом - с моей точки зрения это худший выбор материала для походного котелка - по весу сильно проигрывает всем альтернативам, а теплопроводность почти как у титана.
Еще раз для танкистов: я не призываю всех использовать кружки в качестве котелков, просто это один из бюджетных и доступных при наличии хоть немного прямых рук вариантов. Вместо кружки можно использовать кострюльку, ковшик, тазик и другое по желанию.
СообщениеДобавлено: 01.02.2010 01:43
Уж простите. что вмешиваюсь в вашу дискуссию, но сравнивать представленные котелки-кастрюльки не совсем корректно, т.к. на фотографиях, как я вижу изображены кастрюля Tatonka Sherpa Pot 1,0l (ёмкостью в 1 литр и массой в 340 грамм, сделанная из нержавеющей стали) и Snow Peak Titanium Trek 700 Mug (ёмкостью в 0.7 литра и массой в 120.5 грамм, сделанная из титана)
Если (условно) сравнивать данную кружку из титана, то хотя бы с Tatonka Sherpa Pot 0,6l, которая весит 200 грамм... (Sherpa Pot 0,6l - 13,5x6cm - 200g)
Т.е. разница в весе целиком и полностью обусловлена материалом, из которого изготовлены изделия...
P.S.
Алексей писал(а):
Смутно себе представляю назначение подобной конструкции от татонки ...На костер такое не поставишь, подвесить сложно - остаются только горелки.
Ну, предположим, что данную кружку из титана, тоже не очень то на костер поставишь или подвесишь... Разве что на решётку или на углях её кипятить.
(imho)
СообщениеДобавлено: 01.02.2010 02:07
(imho)
Естественно на костер не поставишь, их обычно используют с экранами на горелках (чаще спиртовых) или дровяных печках. Вообще титановая посуда не лучший выбор для костра - еда в ней сильнее подгорает из-за тонких стенок и низкой теплопроводности. Я не советую пользоваться конкретно данной кружкой, это просто первый попавшийся пример.
[ Time : 0.211s | 41 Queries | GZIP : On ]
