| как настроить передачи на велосипеде |
 Заголовок сообщения: Вопросы владельцам магния
СообщениеДобавлено: 01.02.2010 15:01
Вот я и созрел для укрепления подседела на Лайтеке, но технической стороны не знаю. Господа магниеведы, помогите хотябы схематически показать как нужно обматывать сам проблемный узел.
А также чем это делать и примерную технологию. Инетресует стекловолокно и смола, кто подскажет где достать, а еще лучше может кто продаст или угостит куском ткани и эпоксидкой для укрепления.
Последний раз редактировалось ZenitoSS 01.02.2010 20:44, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы владельцам магния
СообщениеДобавлено: 01.02.2010 16:47
Иди на большой базар, спрашивай стеклоткань и смолу с отвердителем (она не эбонитка, а эпоксидка). Продавец тебе расскажет, чего с чем смешивать и как работать.
Стык труб обматываешь крест-накрест, потом делаешь моток поперек одной трубы, потом поперек другой, снова крест-накрест - и т. д. до толщины 2-3 мм. Делай так же, как если б ты монтировал каменный топор с помощью изоленты.
СообщениеДобавлено: 01.02.2010 20:46
Спасибо, за подробные объяснения. Отверстия на перьях я так понял тоже лучше закрывать?
СообщениеДобавлено: 01.02.2010 21:10
Ну да. Оно же ничему не мешает. Но важнее изолировать от воды подседельный узел. Куском камеры.
Повторю то, что говорил: если даже в раме со всеми закрытыми дырками накопится конденсат, его будет полграмма и он по определению пресный. А если дырки открыты и через них натекло воды, то ее будет поллитра, причем с солью.
СообщениеДобавлено: 02.02.2010 20:05
Забыл напомнить: незатвердевшая эпоксидка токсична. Эффект от одного сеанса, конечно, незаметен. Некоторые работают с эпоксидкой всю жизнь безо всякой защиты и ничего вредного не чувствуют. Но полезней все-таки устроить сквозняк (двери, вентилятор) или, дождавшись тепла, клеить на воздухе, в гараже с открытыми воротами. Или противогаз (респиратор тут не поможет). Или не дышать.
СообщениеДобавлено: 03.02.2010 11:41
У меня на работе цех с вентиляцией, работаем с токсичными клеями, так что это мелочи. Стекловолокно посоветовали с теплотрассы срезать :))) Эпоксидка вроде есть в магазине возле работы, как придет рама из цеха покраски, так сразу и буду эксперементировать. Хочу долгой жизни раме, поэтому сделать всё постараюсь для этого.
СообщениеДобавлено: 03.02.2010 12:33
Я вот чес гря не понимаю для чего усиливать то? Те картинки что здесь где то есть с разломаным подсидельным узлом не понятно по какой причине произошли и при каких обстоятельствах. Чья рама отзовитесь.
СообщениеДобавлено: 03.02.2010 15:15
Подседел сломался еще у пары человек на форуме это точно, например у Voffk@
Хотя конечно с моими 57 кг вероятность мала, но всё же, лучше перестраховаться. Рама нравится, нехочу поломок, хотя даже поломку ту что видел по подседелу считаю хоть и неприятной но не критичной.
Может конечно я просто пока не настолько хорошо разбираюсь
СообщениеДобавлено: 03.02.2010 16:02
Sergomortinelli, за первый год езды стык подседельной и верхней труб трескается примерно у половины кросскантрийных харьковских магниевых рам. Производитель не подверг это место термообработке. Так что тема жизненная.
СообщениеДобавлено: 04.02.2010 12:02
Хотелось бы прояснить несколько моментов, прежде чем советовать чтото.
1. Подсидельный штырь на сколько глубоко входит в раму. Необходимо и достаточно что бы он был на 2-3 см ниже , чем нижний край верхней трубы.
2. Подсидельный штырь входит в раму непосредственно, или через переходник. Напрмер титановые рамы имеют внутренний размер трубы ф=30.0 мм , через алюминиевый переходник уменьшается до распространенного типоразмера ф=27.2мм. если есть переходник - насколько глубоко сидит он раме. см.п.1
Поломка в стыке верхняя труба\подсидельная труба - вещ не характерная для правильно нагруженного узла.
где упал, там и финиш
СообщениеДобавлено: 04.02.2010 15:41
Ну, одну раму не спас даже вклеенный намертво штырь. Правда, там и наездник весьма немаленький.
СообщениеДобавлено: 04.02.2010 15:54
У меня штыря входит в трубу не менее 100 мм, собираюсь лишь просто перестраховаться. Вес мой маленький, я выше писал -57кг
СообщениеДобавлено: 08.02.2010 15:21
Подскажите, а полиэфирную ткань не лучше ли использовать? Она очень плотная и стойкая. Или обязательно именно стекловолокно?
СообщениеДобавлено: 08.02.2010 21:06
По прочности полиэфирная ткань подходит. Но я не знаю, хорошо ли она сочетается с эпоксидными смолами. Если уверены, что сочетается, - тогда отлично. Или поищите ответ в инете.
СообщениеДобавлено: 08.02.2010 21:43
Поиск в нете показал что применять можно спокойно, да и полиэфирной ткани у меня оказалось в распоряжении 50 квадратов халявных. Жду раму из покраски теперь.
[ Time : 0.205s | 29 Queries | GZIP : On ]
