| Дитячі велосипеди |
 Заголовок сообщения: Re: Медицинский клей БФ-6 в походе.
СообщениеДобавлено: 10.01.2010 11:53
Изображения: 14
Хотелось бы написать : одним резким движением...
Но вообще-то,он(БФ-6)растворяется спиртом.
Без женщин жизнь скучна, без дураков - невыносима!
СообщениеДобавлено: 10.01.2010 16:41
corsar_s
... с мясом :shock: а спирт в рану не есть гут лить,т.к. ко всем бедам получается хим. ожег тканей, ожеговые раны на многооо дольше заживают. может ходить с ним до полного заживления, благо характеристики позволяют, правда тогда возникает вопрос: будет ли заживать рана под клеевой пленкой без воздуха или он через клей как то поступает.
вроде бы такой простой предмет, а столько вопросов...но вы,уж, обессудьте :oops: , лучше рахобраться и испольховать, чем рассчитывать разобраться в процессе, особенно в медецине. это только в фильмах книжках операции в абдоминальной полости делают при чем в нуууу ооооччеень антисанитарных условиях, а у меня чуть полруки не сгнило изза того, что повязку вовремя не сменил :sad:
Опыт туриста определяется умением использовать в походе не нужные вещи взамен забытых дома нужных!
СообщениеДобавлено: 10.01.2010 17:22
Изображения: 14
Вы,уважаемый borman,такие слова
и такие слова
знаете,а про такую ерунду спрашиваете....
Мелкие порезы заживут и клей отвалится,и не заметите даже. А на обширных ранах клеем повязку приклеивают,а потом,когда меняют,тампоном смоченным в спирте растворяют клей.
А в рану лить спирт это зверство,знаю по себе...
СообщениеДобавлено: 11.01.2010 08:27
я в общем то так и думал но для страховки решил переспросить. я ведь не медик-с...
а как на счет хлоргексидина? в каких случаях его уместно применять, а когда категорически не рекомендуется и не только в походе? спасибо
СообщениеДобавлено: 13.01.2010 12:18
Изображения: 14
я тоже не медик,подождем медиков...
СообщениеДобавлено: 07.02.2010 13:02
работаю с элелтроножом,порезы пальцев случаются.бф-6 классная штука.останавливаю кровь с помощью жгутика(клей на кровь не ложится)мажу клеем рану ,через 30 мин жгут снимаю.кровь остановлена рана заклеена.клей снимается очень легко,как пва в детстве
СообщениеДобавлено: 08.02.2010 15:43
r.a.e.1975
прошу не воспринимать как наезд или желание потроллить, но нельзя ли по подробнее? я не знаю, что такое электронож, зашел в гугл: выдало два варианта, либо такой http://auction.ua/item/4314512.htm либо такой http://ibuy.com.ua/cgi/book.cgi?categor ... 9&id=18046 что еще добавило непонятности. давай попробуем так: опиши в подробностях последний опыт применения клея так, как бы ты рассказал спасателям по телефону на впрос "что ты делаешь?"
это поможет избежать не нужной демагогии и прояснит ситуацию, а то все примеры применения медицинских препаратов на форуме сводятся к "раз-два и готово"
спасибо
СообщениеДобавлено: 09.02.2010 02:42
Помню в детстве, когда ходили в походы, клеили маленькие повязки БФ-ом когда пластыря не было. Отличная вещь.
Все, что надо помнить - если планируется заливка раны полностью, то перед этим хорошо бы обработать ее антисептиком.
СообщениеДобавлено: 09.02.2010 03:16
где то слышал, что его полярники юзают. сам не юзал никогда. вообще если клей исчезает значит им мало кто интересуется.. если бы нашелся какой нить хрен с лишними несколькими штуками зелени и пустил бы их на рекламу, закупил бы новых тюбиков и залил бы туда купленный клей - мож популярность подросла бы. Это как активированный уголь напилили и продают в капсулах в 10 раз дороже.
СообщениеДобавлено: 21.02.2010 22:21
Уважаемый borman,электронож (вертикальный)"MAYER"-для раскроя верхней одежды.высота лезвия 10-12 дюймов,примерно1500-1600 об.мин.высота настила соответственно.теперь подробно-после пореза,останавливаю кровь перекисью(см.google)если рана глубокая(0,5см)накладываю жгут(см.google),после этого тонким слоем БФ6 обрабатываю рану.жду пока клей подсохнет .так понятно?
СообщениеДобавлено: 21.02.2010 22:48
кстати,для заживления ран рекомендуют левомиколь.дешево,надежно и практично
СообщениеДобавлено: 24.02.2010 03:05
r.a.e.1975
спасибо, так понятнее.
кстати, насчет левомеколя-в свое время мне его вмазали не один тюбик. так вот он подходит для лечения только гнойных ран, так как в нем есть вещества которые размягчают некротические ткани и тем самым препятствуют образованию на ране корки. по этому левомеколем если и лечить, то при не обходимости и переходить с изчезновением первоначальных симтомов на другую терапию.
я рекомендую йоддицирин. в аптеках валом. стоит около 5 грн ылакон. особенность-не прилипает к ране.
СообщениеДобавлено: 24.02.2010 03:06
любителям изящной словесности-попробуйте печатать, когда киндер на ноге висит :wink:
СообщениеДобавлено: 27.02.2010 23:47
ув.borman.левомиколь-антимикробное,противовоспалительное средство,способствующее заживлению ран(листок вкладыш.левомиколь 0
Последний раз редактировалось r.a.e.1975 28.02.2010 15:49, всего редактировалось 1 раз.
ув.borman.левомиколь-антимикробное,противовоспалительное средство,способствующее заживлению ран(листок вкладыш)
[ Time : 0.178s | 28 Queries | GZIP : On ]
