| купити бананку в Україні |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 18, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 18.02.2010 22:36
Прототип не взвешивали? Любопытно ведь :wink:
Запас прочности, который имеет ввиду Брякомякс, это запас прочности этих самых развальцованных бонок.
Имхо, пусть будут эти бонки. А если они расшатаются, то можно крепить к перекладине. Правда бывает, что это случается прямо в походе.
А еще до кучи можно сделать бонки для третьего флягодержателя и щитка на нижней трубе. :smile:
У меня еще вопрос по поводу проводки тросов. Вроде что-то подобное уже было в ветке... но. Поскольку на раме есть боссы и под ви и под диск, то ставить на нее будут или механику или гидравлику. Обычно под механику упоров нет, поэтому трос идет в сплошной рубашке. Возможно, было бы неплохо сделать и то, и другое (если это не относится к несандартным деталям). Или под нижней трубой сделать упоры для гидролинии такие, чтобы в них можно было вставить пластиковые упоры для рубашек механики.
СообщениеДобавлено: 18.02.2010 23:12
я конечно не спец по техническим вопросам, но рама получилась очень красивая и гармоничная. молодцы пацаны, так держать.
СообщениеДобавлено: 19.02.2010 00:52
nils_tisebe писал(а):
Вилкой я ем, ещё вопросы?
юморист типа, да ? И чьи посты после этого надо модерировать ? Вопрос был задан вполне конкретно.
На все эти вопросы кроме углов, были даны вразумительные ответы.
если ты непонятные отговорки из вышенаписанных постов называешь вразумительным ответом - то да. Про ЕТТ Вячеславу не ответил, про вес ну фиг с ним, на выставке надеюсь взвешу.
p/s/ ИМХО как-то маловато на рулевой. Обычно ближе к 72-73 делают. Хотя для турбайка наверно большая стабильность только на пользу.
мой жырнобайк
СообщениеДобавлено: 19.02.2010 01:38
Угол рулевой 71град, угол подседельной трубы 72град.
Есть два взгляда на угол рулевой. У всех найнеров "Фишера" - вообще от 69,3 до 70 градусов. У когорты фирм с меньшим тиражом - 72-73, чуть реже 71. Иногда к мысли об угле тот или иной конструктор присовокупляет мысль о нужном выбеге вилки. Но на фоне четырехрадусной вариативности рулевых углов оно не так важно, по-моему. Для обычного человека.
СообщениеДобавлено: 19.02.2010 09:44
andr, гаврик тут с трудом будет примерном, так как там Г2 вилки и они могут чуть завалить без потери в рулежке. Тут-то наверно больше стоит ориентироваться на жосткие вилки типа каратманки (ну или на ребы).
p/s/ 71-71.5 кстати не от хорошей жизни делают, а в мелких ростовках - чтобы не задевали ботинки со стандартными вилками. У картманки той же, к примеру.
мой жырнобайк
СообщениеДобавлено: 19.02.2010 12:06
Мне кажется, что углы рулевой, бонки и прочее по сути не очень важно, если ты не маньяк. А если ты маньяк, то тебе просто нужна кастомная рама, сделанная специально для тебя, и то не факт, что ты останешься доволен результатом. Идеальный конечный результат недостижим, а годится ли получившееся изделие лично для каждого, личное дело этого каждого. Мне по большому счету все равно на чем ездить на покатушки, и серьезно париться по поводу таких мелочей = придумывать для себя несуществующие глупые проблемы. В нашей жизни и так слишком много глупости и суеты, зачем их множить.
http://technoart.com.ua
СообщениеДобавлено: 19.02.2010 20:08
71-71,5-градусный угол не так редок. У Salsa Fargo в мелких размерах угол рулевой 70, в больших - 71 градус. У Big Mama в любом росте - 71. У Spec. Stumpjumper 29er - (что Carbon, что Comp) - всегда 71,5.
Брякомякс писал(а):
andr, гаврик тут с трудом будет примером, так как там Г2 вилки и они могут чуть завалить без потери в рулежке.
Мне все же кажется, что угол рулевой можно увязывать с офсетом вилки так, можно сяк, а можно почти никак. У разных фирм - по разному. Иначе говоря, логика у каждого своя. А значит, общей логики ни хрена нет. Оптимум, конечно, где-нибудь должен существовать, но факты таковы.
У GF угол рулевой 69,3-70 град., офсет вилок G2 29er - 51 мм.
У разных рам Salsa угол рулевой бывает и 70, и 71, и 72 град. У найнерских вилок Salsa офсет 43 мм.
У рамы Surly Karate Monkey угол рулевой в разных ростовках 71, 71,5 и 72 град. У вилки Surly Karate Monkey офсет 43 мм.
У Vicious Cycles угол рулевой 71 град, а офсет ихних вилок 38 мм.
У Niner угол рулевой в основном 72 град., офсет 45 мм.
У Specialized'овых найнеров-хардтейлов угол рулевой 71,5 град. У RS Reba 29er, которые стояли и стоят на некоторых ихних найнерах, офсет 47. Но до 2009 года он был 38 мм, хотя угол рулевой у найнеров Spec. не менялся.
Чего-то никакой универсальной межфирменной закономерности не видать.
Если кто забыл, что такое fork offset, он же fork rake, он же выбег (не исключаю, что мотоциклисты называют его иначе):
СообщениеДобавлено: 19.02.2010 20:30
Ну фарго баранорама, неудивительно что там гео схожа с классической шосейнотуринговой. При том, что для устранения задевания ногой в 16 – 20” размерах там вилка с выбегом 55 мм (обычные их МТБ 29 вилки - 43мм)
Из салсы что ближе всего - покатушечно-универсальный музыкант, там как раз 72.
На счет шурли - я уже писал, в малых ростовках это вынужденная мера, тут показатель углы в ростовках Л и выше.
Вопроса про гаврик не понял ? Они сами так и писали, о причинах, побудивших их увеличить выбег (ну плюс уменьшение кокпита при постоянном расстоянии от краетки до оси передней втулки). То же самое видим на примере JonesCycles. Там еще круче - при тех же 70 гр вилка с выбегом 60 мм.
http://www.dclxvi.org/chunk/tech/trail/
http://www.bikemagic.com/bike-reviews/j ... /6512.html
мой жырнобайк
СообщениеДобавлено: 19.02.2010 20:43
Вот о чем я говорил:
- угол рулевой в 71 градус у найнеров в средних и даже в больших ростовках - не редкость;
- один и тот же угол рулевой у разных фирм может сочетаться с вилками разного офсета. И наоборот.
Поэтому не вижу никакой порочности в 71-градусной рулевой у рамы Magellan Volans.
СообщениеДобавлено: 21.02.2010 00:53
про вес
2360г с зажимом подседельника..
рама взвешена посетителем велопарка
СообщениеДобавлено: 21.02.2010 08:21
хм, там точно алюміній? в мене стальна з EBB важить 2450г теж з зажимом
СообщениеДобавлено: 21.02.2010 08:57
да, там аллюминий, что видно по фото и вес рамы в пределах ожиданий.. пол кило - это фляжка, так что пока все ок - осталось дождаться официальной цены и наличия
СообщениеДобавлено: 21.02.2010 10:55
Это получается - с батингом или без ?
мой жырнобайк
СообщениеДобавлено: 21.02.2010 11:13
Без, конечно.
krutypedali.com
СообщениеДобавлено: 21.02.2010 11:17
Vyacheslaw
Спасибо за измерения. Кроме подседельного хомута, в раму вкручены 4 стальных болта для крепления фляги и пивоты под вибрейки.
Ещё интересны ваши органолептические ощущения от рамы. :smile:
Брякомякс,
Без. Те граммы, которые можно убрать с помощью баттированых труб, сильно повлияют на стоимость рамы. Если рама по ходовым качествам получится удачной и пойдут хорошие продажи, то в последующем можно будет обсуждать вопросы снижения веса.
[ Time : 0.231s | 28 Queries | GZIP : On ]
