| топ велосипедів |
СообщениеДобавлено: 28.02.2010 02:29
andr Не возник, если чо)
Pride Kustoms Speed Shop // ремонт, изготовление и покраска велосипедов
HARDRIDE
СообщениеДобавлено: 28.02.2010 09:37
учти - резьба дюймовая
неверно, там стандартная метрическая резьба М10*1
мой жырнобайк
СообщениеДобавлено: 09.03.2010 00:36
Изображения: 18
Не понимаю я Вовка Че...
Ты единственный пряморукий парень на насыпных?
Или это стиль общения такой??? :twisted:
Крокодил, крокодилю и крокодилить буду...
Большинство моих работ здесь
Хвз Метеор.
Шоссейный спецзаказ
СообщениеДобавлено: 10.03.2010 19:40
Брякомякс
На моей была дюймовая. Неважно, проверь сначала резьбомером, ну а дальше по списку.
amatol
Я не, если чо)) А стиль да.
HARDRIDE
СообщениеДобавлено: 22.03.2010 20:54
Prime Сasual Dating
СообщениеДобавлено: 14.06.2010 00:57
Как я сделал из барабанной МТБ втулки single/fixed втулку:
Легким движением руки СС-втулка превращается в элегантную фикс-втулку: :)
Устройство втулки детально в альбоме.
СообщениеДобавлено: 27.06.2010 23:53
Димдимыч
круто! вот бы мне руки с нормального места)
uuacourier.com
СообщениеДобавлено: 28.06.2010 00:44
Руки из правильного места - хорошо, но знакомый (но необязательно) токарь - тоже неплохо. :D Эти чудо-фланцы делались из нержи (по моим эскизам, разумеется) токарем.
Изображение Изображение
Заметил пару особенностей: при желании зафиксировать втулку необходимо плотно стянуть болтом и гайкой эти фланцы, иначе постоянно будет присутствовать небольшой, но неприятный люфт туда-сюда. И второе: синглспидная звезда для барабанной втулки за счет посадочных допусков имеет небольшой радиальный люфт, который как не крути, но тоже немного раздражает. Сначала грешил на провис цепи, но потом разобрался. Отсюда вопрос владельцам жестко закрепленных звезд (на место диск. тормоза или трековой): насколько велик "свободный" ход педалей, возникающий от провисания цепи или, например, межзвеньевых зазоров?
СообщениеДобавлено: 28.06.2010 08:12
после натяжки цепи люфта нет. Если натягивать до звона.. то накат хуже. (Возможно потому, что у меня звезды чуток биение имеют).
Потому натягиваю сильно.. если колесо начинает с затруднениями крутиться, то отпускаю чуток. Как я понял - раз в несколько дней надо натягивать (при появлении свободного хода).. цепь растягивается. . или на скидах в дропах смещается - хз.
добавлено : у меня дискозвезда*
Последний раз редактировалось Zamuka 28.06.2010 08:15, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 28.06.2010 08:14
дискозвёзды не люфтят, посаженые на фиксированный барабан - да, есть такое
мой жырнобайк
СообщениеДобавлено: 28.06.2010 10:50
Спасибо, друзья.
А то, что дискозвезды сами по себе не люфтят и так ясно, вопрос о возможном люфте уже на педалях через цепь (под "провисанием" цепи имелось в виду не то, что она висит как сопля, а то, что небольшое отклонение все таки есть, если не натягивать "до звона").
СообщениеДобавлено: 07.11.2010 12:07
Там фривил, но идея ясна
http://www.bikerumor.com/2010/11/06/fou ... el-adapter
СообщениеДобавлено: 13.11.2010 14:38
Димдимыч, если цепь и звезды в порядке, то люфта нет. Люфт появляется при провисании цепи, что характерно))
HARDRIDE
СообщениеДобавлено: 13.11.2010 22:45
Buba, идея ясна, но нужен адаптер с контррезьбой, если по уму. Да и зачем все это, если дискозвезды найти не сложно (разве, что для случаев когда назад надо 15Т и меньше)...
Вовка Че, не прошло и полгода. :D Уже неактуально, на фиксе не езжу, может к весне поставлю на флип-флопе.
СообщениеДобавлено: 18.11.2010 22:18
а родные конуса не туго слазят с оси, неподвижный который? чтобы переставить их на длинную ось.
перебирал просто втулку заднюю из-за сломаной оси, один конус так и не смог снять никак.
[ Time : 0.176s | 27 Queries | GZIP : On ]
