| заказать велики |
 Заголовок сообщения: колесо под гайку --> эксцентрик
СообщениеДобавлено: 01.03.2010 16:03
-Собственно еще одна дилетантская тема..
Есть винНер викинг. Заднее колесо на гайке.
Возможно ли малой кровью его перевести на эксцентрик..
может просто ось поменять..?
никогда с ремонтом втулки не сталкивался..колесо заново перебирать нехочется, да и не смогу..
в велостилеувидел в продаже оси отдельно, вот и подумал...
прошу совета бывалых
X6wqW7F7wb.jpg [ 117.65 КБ | Просмотров: 3187 ]
 Заголовок сообщения: Re: колесо под гайку --> эксцентрик
СообщениеДобавлено: 01.03.2010 16:23
Вобщем где то именно так. Может прийдется чуть укоротиь ось потому как дропауты меньшей толщины. Но это легко делается толи ножовочкой, толи болгарочкой, толи напильником все зависит от желания и возможностей.
СообщениеДобавлено: 01.03.2010 16:50
Тоже есть Виннер с задним колесом на гайке.
Купил на Барабашова набор (полая ось с конусами и метеллическими пыльниками и эксцентрик Quando), разобрал втулку поменял оси в сборе местами и все.
Ничего укорачивать не пришлость, все хорошо зажалось и держиттся колесо отлично!
Winner Gladiator
Sputnik Aligator
СообщениеДобавлено: 01.03.2010 16:56
сколько такое удовольствие стоит?
при покупке оси нужно знать какие то размеры, типа диаметр или расстояние между дропаутами?
СообщениеДобавлено: 01.03.2010 17:00
Два года назад этот набор на базаре стоил 30 грн.
Ничего дополнительно знать ненужно, прото ось для МТВ втулки и все.
Единственное но, понадобится интрумент для разборки и последующей регулировки втулки (конусные ключи и съемник трещетки)
Winner Gladiator
Sputnik Aligator
СообщениеДобавлено: 01.03.2010 17:02
спасибо большое
думаю такая ось мне подойдет...
СообщениеДобавлено: 01.03.2010 20:57
А чем вам гайки не нравятса?
Прислушайся к голосу разума! Слышишь? Слышишь, какую чушь он несёт?!
СообщениеДобавлено: 01.03.2010 22:19
очень не нравится..не по феншую..
ключ для гайки уже второй меняю..дешевые барабашовские подделки..
снять колесо по времени на порядок дольше чем с эксцентриком..
возможно это дело привычки..хз
но все же попытают поставить полую ось..
СообщениеДобавлено: 02.03.2010 13:34
А я наоборот, и переднее колесо на зимнем велике поставил на гайках. Во-первых, надежнее, во-вторых - сложнее колесо спереть - надо ключи с собой иметь.
Разводной ключик решает все проблемы со снятием, когда надо. А камеры приловчился клеить не снимая колеса...
Франкенштейн, Неюзер Блискавка
Ребята, давайте жить дружно.
- Кот Леопольд
СообщениеДобавлено: 02.03.2010 13:55
И я камеры клею не снимая колеса,15 минут дела.Гайки всётаки надёжней.А ключь лучьше зделать самому,всё что нужно ето гайка,молоток и кусок железной трубы.
СообщениеДобавлено: 02.03.2010 14:35
наверное когда нибудь и я к этому прийду, но щаз скилл заклеивания камер очень низок..если быть точнее..То за ~3К прошлого сезона аж ни разу...и вообще ни разу..(тьфу тьфу тьфу)
Гайки тяжело даже разводным ключем откручивать, а накидной головкой и отверткой в походных условиях пожалуй и вовсе не смогу..
СообщениеДобавлено: 02.03.2010 22:19
Всё-таки быстрее шлепнуть запаску и покатить дальше ))) По крайней мере мне так удобнее.
СообщениеДобавлено: 03.03.2010 08:37
это если с собой есть запаска :D, согласен, быстрее!
- Кот Леопольд
СообщениеДобавлено: 03.03.2010 10:35
а как шлепнуть запаску не снимая колеса?
СообщениеДобавлено: 03.03.2010 11:24
не снимая колеса можно заклеить камеру, но заменить ее не получится :-)
- Кот Леопольд
[ Time : 0.180s | 31 Queries | GZIP : On ]
