| corso rtx |
 Заголовок сообщения: Не трещит трещетка. Это плохо?
СообщениеДобавлено: 05.03.2010 22:37
Собственно не трещит трещетка в задней втулке. Точнее при +20 она трещит очень тихо, при +5 замолкает. Прокрутов - нет.
Константиныч делал год назад гарантийное ТО - поменял масло, стало трещать сильнее. Но через 1.5к все вернулось на круги своя.
Масло вытекает, или ...?
Чем это может грозить, или проще забить на проблему?
 Заголовок сообщения: Re: Не трещит трещетка. Это плохо?
СообщениеДобавлено: 05.03.2010 22:47
У меня наоборот пока вел новый был не трещала, после 700км уже начала, первого ТО еще не было.
Вопрос тот же: как должна трещать или не трещать трещотка (или кассета или что там...) :):):):) ???
Спортивный клуб "Стайер Атлон"
СообщениеДобавлено: 05.03.2010 23:05
Это зависит от количества и вязкости смазки, а также от фазы луны на момент сбора втулки. Штука абсолютно непредсказуемая
СообщениеДобавлено: 05.03.2010 23:17
МАСЛО???
Речь о планетарке? Какое масло в обычной втулке?
Поведение на дороге всех велосипедистов сильно зависит от конкретного человека, от его - темперамента, культуры и общей воспитанности (SRG ©)
СообщениеДобавлено: 05.03.2010 23:25
Чуть-чуть на собачках
СообщениеДобавлено: 05.03.2010 23:28
может быть:
-вязкое масло- замерзнет при минусовых температурах;
- слабая пружинка - чревато побитыми собачками и поверхностью храповика.
скорее второе . Лечить дополнительным скручиванием пружинки
В здоровом теле да будет здоровый дух
СообщениеДобавлено: 06.03.2010 00:15
Если слабая пружинка - почему громкость треска зависит от температуры за бортом?
А если смазка сильно загустевает - она просто демпфирует удар собачек по храповику или собачки могут недоскочить до храповика?
kazemir, втулка обычная, не планетарка.
СообщениеДобавлено: 06.03.2010 02:13
Ответ в этом потсте. Есть, правда ещё и однозначно ОЧЕНЬ шумные трещётки :D Шумные до некомфорта.
Форум - это эстонский чат (с)
GHOST AMR (ASX) Custom.
СообщениеДобавлено: 06.03.2010 14:00
ответ не устраивает :(
ибо тогда логично предположить, что начало прокрутов будет то же зависить от фазы Луны. А могло бы зависеть от того, когда и каккую смазку я положил бы....
Так что, общественность советует забить на отсутствие треска до момента начала прокрутов?
СообщениеДобавлено: 06.03.2010 18:54
Изображения: 18
в кругу даунхиллеров чем громче шумит трещьотка тем она круче. некоторые готовы даже переплачивать 200 долларов разницы из за этого шума :)
А по твоей проблеме - если проскоков нет, то можешь просто забить, т.к. "она просто демпфирует удар собачек по храповику"
СообщениеДобавлено: 06.03.2010 19:17
Ответ не верный.
Нужно не полениться и довести звучание до приятного на слух :wink:
А именно: разобрать, подогнуть пружинку, капнуть жидкого масла на храповик.
СообщениеДобавлено: 06.03.2010 22:52
У меня втулка была тихой и прошла успешно более 6 к км. Потом просто поставил дисковые тормоза, в связи с чем пришлось сменить и втулку.
Прокрутов так и не дождался.
СообщениеДобавлено: 06.03.2010 22:56
-20 тоже?!!
СообщениеДобавлено: 06.03.2010 23:01
я в -20 не езжу. А тихой она была всегда. и в +35 и в -10.
СообщениеДобавлено: 09.03.2010 18:44
Пятый год катаю каждый день практически без перерывов - сначала тоже обращал внимание на разный шум трещетки, потом забил. Еще ни разу не прокручивалось, как бы тихо/громко не трещало...
Если беспокоит - разберите, подогните пружины, смажьте, как 5stArteR рекомендует. Если просто интересно - вариантов причин тоже уже много вам дали - выбирайте любой, на вкус :-)
Франкенштейн, Неюзер Блискавка
Ребята, давайте жить дружно.
- Кот Леопольд
[ Time : 0.173s | 28 Queries | GZIP : On ]
