| Беговелы Ghost |
 Заголовок сообщения: Магниевый конь R.I.P.
СообщениеДобавлено: 13.03.2010 23:29
Магний мной был куплен тут на форуме, в дальнейшем почитав решил красить-укреплять. 2,5 года эта рама мне прослужила и погибла в неравном бою от возраста и классической болезни....
Вилка:
Suntour Duro D 130 (переделанная под воздух)
Рулевая: VP простая на шариках
Руль: Белый Da Bomb BAD BONE
Грипсы: Пробка-поролон Velo
Манетки: Моноблоки 8spd Shimano ST-MC18 1999 Alivio
Рубашки тросов цельные, Jagwire
Тормоза: Перед дисковые тормоза Hayes MX-1 ротор Avid G2 160мм,
Сзади Shimano Deore ХТ параллельные V-Brake трехцветные колодки
Переднее колесо: Втулка X17 на промах, обод Mach1 2.30 Disc спицы Dt
Заднее колесо: AlexRims DH 19 спицы хз, втулка X17 промы
Кассета: SunRace M66 11-32 восьмерик
Цепь: SRAM PC 830
Каретка: Shimano BB-UN26
Система: Shimano - Alivio, FC-M411 175мм, Рокринг FSAX34X22T
Педали: Macneill Cauge White
Передний переклюк: SunRace M63
Задний переклюк: Shimano Deore M-510
Вес при полностью бюджетной навеске получился в районе 10,5 кг.
Последний раз редактировалось ZenitoSS 20.10.2011 21:59, всего редактировалось 34 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Бюджетный магниевый вел
СообщениеДобавлено: 14.03.2010 01:42
Если коробят неровности на обмотке, можно убрать их грубой наждачкой (крупные можно и напильником), а потом зашлифовать мелкой. Можно еще покрасить эту самую обмотку в тот же цвет, что и раму.
СообщениеДобавлено: 14.03.2010 09:56
Вилка ужасна. :eek: Лучше сменить на ригид.
В цлом ничего так, ездить должно по идее. Причём нормально должно ездить :)
Форум - это эстонский чат (с)
GHOST AMR (ASX) Custom.
СообщениеДобавлено: 14.03.2010 11:10
На ригиде рукам неприятно, нехочу больше даже пробовать, лучше уже на макете ездить. Со временем, как появятся финансы после покупки памперсов куплю что то более достойное. Оборудование тоже будет меняться на выше классом.
СообщениеДобавлено: 14.03.2010 11:13
Баллон уже лежит наготове, жду нормальной погоды для катания чтоб понять насколько это нужно при дневном свете.
СообщениеДобавлено: 14.03.2010 15:36
Оригинальное мнение... Учту что бывает и такое :shock: Просто ХСТ до 2008 года вообще не рабочие (по поводу нынешних не знаю). С ними не лучше чем с ригидом, только вес 5 раз больше чем у него.
Просто такой кусок металолома впереди нивелирует множество достоинств магниевой рамы.
СообщениеДобавлено: 14.03.2010 16:31
Спорно, ход у вилки есть, под мой вес она мягкая довольно поэтому не вижу смысла, да и вес вела в норме, пока не имею коштив для дальнейшего, за сим буду ездить на том что есть :)
СообщениеДобавлено: 03.04.2010 13:11
Можеш детально описати про посилення рами і як ти проклав троси (бачу білі кліпси) а по верхньому трикутнику як будто просверленно :(.
СообщениеДобавлено: 03.04.2010 15:03
А сколько рама весит?
Симпотненький вело получился.)
контактный телефон +38 067 992 37 32
СообщениеДобавлено: 04.04.2010 11:06
Рама с покраской и усилением 1380 грамм весит.
Усиление наносил полоской ткани на проблемный узел, так как будто закрепляю камень на каменном топоре, крест на крест. Использывал для этого эпоксидную смолу Ларит (Германия) 70 грн - 100 грамм с отвердителем. Крепления тросов изготовлены вручную из акрила прозрачного и приклеены к лакированной поверхности специализированным клеем для акрила. Ну а по перу конечно пущены простые клипсы, нет смысла заморачиваться.
Вот тут подробно расписан процесс усиления: http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=19&t=21568
 Заголовок сообщения: Re: Магниевый конь
СообщениеДобавлено: 12.04.2010 11:27
Белый :twisted:
Машинка классная :)
СообщениеДобавлено: 12.04.2010 12:13
Спасибо, да, велик гоняет хорошо. )
СообщениеДобавлено: 14.04.2010 12:01
ZenitoSS писал(а):
Посоветуйте замену на промах с внешними чашками
Очень даже ничего: http://www.velostyle.com.ua/92795.html
"Черный гусар" - Amoeba HUSSAR
СообщениеДобавлено: 19.04.2010 17:46
Ага, когда появятся деньги буду менять.
Установил рокринг вместо звезды на 42, Так же место усиления будет еще дополнено карбоном, возможно полностью подседельная труба будет обмотана им.
СообщениеДобавлено: 20.04.2010 01:20
У тебя действительно намотано узковато. Можно добавить по 1,5 см ширины на каждой из труб в подседельном узле.
Но непонятно, зачем ты хочешь обмотать всю подседельную трубу. Если хочешь больше боковой жесткости, обмотай нижние перья и нижнюю трубу. Во втором случае, экономя вес, можно замотать примерно половину, которая ближе к каретке. Там самые большие деформации.
См. для сравнения прием Power Pyramid в ал. рамах Cannondale:
http://www.headshok.com/bikes/04/cusa/model-4RR4T.html
Мотать на перья ради боковой жесткости в самом деле лучше углеткань. У стеклоткани совсем небольшой модуль упругости, поэтому она добавит жесткости меньше, чем уголь.
[ Time : 0.179s | 29 Queries | GZIP : On ]
