| cannondale украина |
 Заголовок сообщения: Утопленник((((
СообщениеДобавлено: 20.03.2010 01:05
Вот такая проблема:в сухом подвале где живет велик прорвало трубу и затопило его до седушки.В таком состоянии он провел 1,5 дня.что делать?Интересует в частности вилка и каретка(в ней же масло,вроде должна работать).Еще на него не садился,лечу эмоциональную травму, :plavec:
Scott Scale 910 Custom
 Заголовок сообщения: Re: Утопленник((((
СообщениеДобавлено: 20.03.2010 01:09
Переборка и смазка всех узлов.
Вилка под вопросом (ещё смотря какая вилка).
Форум - это эстонский чат (с)
GHOST AMR (ASX) Custom.
СообщениеДобавлено: 20.03.2010 01:13
Эта великая вилка Suntour XCM :D :D :D :D
СообщениеДобавлено: 20.03.2010 01:49
Спасти можно. Срочно разобрать и перебрать. Только один спецключ нужен.
СообщениеДобавлено: 20.03.2010 02:52
Значит тоже в переборку. Вполне спасаема. Там дофига консистентной смазки, поэтому просто перебрать и всё норм будет с ней.
СообщениеДобавлено: 20.03.2010 07:23
И жить будет, и летать. Но после переборки.
ЗЫ. У меня кондиционер новый (оконник) в упаковке залило. С неделю стоял под водой. Из реанимационных работ только чистка ТТР, и всё (объективности ради скажу - подшипники таки шумят, но ведь и срок большой и не чистил их там никто).
СообщениеДобавлено: 20.03.2010 11:29
а втулки что тоже перебирать? :shock:
СообщениеДобавлено: 20.03.2010 11:33
Обязательно. Перебрать всё что разбирается. Даже раму внутри просушить феном, чтоб потом коррозии не было. А ещё манетки (если оказались под водой).
СообщениеДобавлено: 20.03.2010 12:00
И рулевую с педалями не забыть.
СообщениеДобавлено: 20.03.2010 12:18
педали новые,рулевая интегрированая,на все узлы я перед консервацией нанес силикон.Неужели все пропало? :shock: :shock: :shock:
СообщениеДобавлено: 20.03.2010 21:30
Почти пропало :). Вода даже пробралась в обода, я на расстоянии уверен. Ещё раз, всё что в велосипеде можно снять и разобрать, нужно снять и разобрать, смазку сменить. И не ждать, а побыстрее этим заняться. :wink:
СообщениеДобавлено: 20.03.2010 22:39
вот блин,только собрал :sad: ,Спасибо всем завтра начнем-с :cry: :cry: :cry: :cry:
[ Time : 0.244s | 26 Queries | GZIP : On ]
