| https://veliki.com.ua/dir_frames_all.htm |
СообщениеДобавлено: 25.02.2010 01:43
Чего вы такие вредные, нетбук весит 1 кг, работает черти сколько и на нем можно чудесно смотреть/сливать.
СообщениеДобавлено: 25.02.2010 03:49
И долго он без зарядки проработает?
Да, хоть 999 грамм :smile: , вопрос зачем?
И лишний 1 кг в походе - много как-то.
СообщениеДобавлено: 25.02.2010 14:17
Спасибо всем за советы!
Змей писал(а):
опять же ноут можно заменить на дополнительную кару памяти. или 2. или 3 :)
отсортируете дома, а 3 кг скинете.
Ну почему же 3кг? У меня специально купленный для вылазок ноут (а вернее нетбук) Asus Eee PC 901 (Intel Atom 1,66Ggz, 2Gb RAM (upgrade), 4+16Gb SSD HDD + к нему внешний винт USB 2,5" Western Digital 160Gb который весит вообще понт).
Покупался специально для того что бы таскать с собой, при авто-перформансе 6ть часов элементарно от аккумов и весит 0,99 килограмма, я честно говоря на фотосессии уже год как без него не хожу и на работу когда иду - каждый день всегда в сумке. Не напрягает. Внешний винт вообще понт весит, но зато 160гб - это не карточки даже.
Получается что ценой 1го килограмма я могу 3ри раза вечером на стоянке по 2ва часа попользоваться ноутбуком. Не вижу смысла его не брать. Заодно могу при надобности и включить тот же Garmin на нем и т.д (GPS будет у друга, карты Украины в ноуте есть). Может я чего-то недопонимаю, но мне сомнительно что я сильно почувствую 1кг если даже сам по себе рюкзак весит около 3кг.
СообщениеДобавлено: 25.02.2010 19:01
Mark, я думаю, слова Сергея были не услышаны. А ведь в них весь смысл :smile:
В первый поход взять одну тушку со стабилизированным китом. А после первого похода много думать
И могу вас заверить, думать будет о чем уже вечером первого дня, если пойдете от Перевального долиной привидений :smile:
Купите фирменный рюкзак с регулировкой спины по высоте (чтоб он не оказался с вашим ростом у вас на лопатках, а распологался ниже поясницы). Расположите в нем пониже и поближе к спине самое тяжелое. Штатив я тоже крепил снаружи рюкзака. Максимум его можно просто смять, если упасть. Попросите в магазине набить его до максимума спальниками или чем еще тяжелым. Можно и свое барахлишко попробовать запихнуть - заодно проверив нужный объем. Каримат можно вставлять внутрь рюкзака (трубой) - так будет дополнительная амортизация для аппаратуры, в случае если рюкзак упадет.
Я хожу с сумкой на шее (болтается спереди). Если ее повесить на рюкзак - то доставать ее совершенно лень. Фоткать с рюкзаком - только стоя.
СообщениеДобавлено: 25.02.2010 21:24
Mark
даже если и килограмм, то уже много.
поверьте.
одно дело, когда за спиной 15 кг - спокойно идёшь, птички поют, цветочки пахнут - хорошо!
другое дело, когда 30 кг рюк:) идёш, потеешь, спина болит, в голове мысли только про "постоять-попить" :)
просто в поход надо брать не то, что может пригодится, а то, без чего нельзя обойтись :)
1 кг - лишняя бутылка воды. ну или не воды :)
Trek 8500 чёрно - серо - красный
Trek 4300 с глазом и уточкой
СообщениеДобавлено: 26.02.2010 18:37
С высоты некого опыта (в том числе кавказского) достаточно 65л рюкзака для зимы и 45 для лета, хотя начинал я с 95литрового для начала я бы сказал 75 - самое оно.
Дальше, фотоаппарат, как по мне, не имеет смысла носить внутри, ибо занадоест снимать\одевать рюк, чтобы достать фот. По поводу того как носить фот я много экспериментировал. Есть несколько способов:
1) На шее, фот находиться в районе груди.
- Болтается, устает шея, не видно ,что под ногами.
+ Удобно ковыряться в сумке не снимая рюка
2) Тоже, что и 1 только на лямках рюкзака а не на шее
- не видно ,что под ногами, нужно очень аккуратно снимать рюкзак.
+ Удомно ковырятся в сумке не снимя рюка
3) На длинном ремне через плечо, ремень идет под поясом рюкзака, фот висит на бедре.
- через какое-то время начинает болеть то плечо на котором висит вот
+ не мешает ничему
4) Кофр прикреплен напрямую к поясу рюкзака.(Достаточно удобно цеплять это дело на карабинчиках, чтобы легко можно было отцепить.)
- Кофр должен быть узкий, чтобы не мешать. Немного косит центр тяжести. Нужно аккуратно снимать\ одевать рюк.
+ Удобно доставать \ складывать, ничему не мешает
Сейчас у меня рюк http://ru.marmot.com/fall_2007/equipmen ... n/eiger_65
Сумка для фота http://www.caselogic.com/large_slr_came ... lid=138049 ну точнее её прородитель, чуть уже.
Но про вес вам говорят правду. 30кг - это весьма и весьма тяжелый рюкзак. Столько должен весить рюкзак с едой на две недели, веревками и железом в кавказский поход.
Пересмотрите, ту кучу вещей, которую вы собой берёте. Посмотрите есть много примеров того , что можно взять в поход.
Вот более менее адекватный набор
http://www.outdoorukraine.com/content/v ... 2/lang,ru/
Не берите, ноут, он вам не понадобиться, вот просто поверьте...Весит вообще понт сам по себе. понт там понт тут. и уже те самые 30 кг.
Синий Scott Aspect Custom
Слэклайн в Харькове
СообщениеДобавлено: 26.02.2010 19:27
Зачем в походе ноутбук. Во первых, даже если его не жалко (что все-таки вряд-ли) это только головная боль при упаковке-распаковке рюкзака. Ведь в рюкзаке еще котлы, палатка, кружки-миски, которые только и ждут возможности покоцать электронную игрушку. Так что уложить его так, дабы не сломать, удобно разместить, получить правильную развесовку рюкзака и т.д. и т.п. - уже проблема. Во-вторых, электроника боиться перепадов температуры, грязи (пыли) и влажности, а это обязательные спутники даже простенького похода. Посмотрим еще по ... основным этапам обычного похода.
- Утром. Коротко - некогда. Нужно позавтракать (приготовить, поесть, помыть посуду). Собрать лагерь и упаковаться.
- На переходах. Явно ноут будет упакован где-нибудь в глубине рюкзака (чтобы не побить), поэтому быстро его достать не получиться. А если и достанешь... потом опять все обратно старательно укладывать. Тем более использовать его для ориентирования.... не вариант, при хорошей погоде это чаще всего не нужно. А когда нужно - это дождь, ветер, сидишь в облаке.... Ноут загнется даже раньше, чем загрузиться система. Было пару походов с налодонником, так даже с ним постоянно были мелкие проблемы - стандартно отходила батарея, то зависал, то сам выключался. С ноутом... ну будет еще веселее. :-P
- Вечером. Опять же. Нужно распакаваться, поставить лагерь, заготовить дрова, приготовить ужин. Потом после походного дня (тем более с 30кг на спине) просматривать фото точно хотеться не будет. Да и интереснее посидеть у костра, пообщаться с товарищами.
У нас был раз, когда с собой брали ноут. НО... стояли с палатками летом на пляже. Как раз в целях - музыка, игрушки и т.п.. Так вот, включался он в поезде (ехали днем - скучно) и пару дней за две недели на пляже. Были более интересные занятия. :wink:
"Свалка отчетов" (35 шт.)
СообщениеДобавлено: 28.02.2010 12:43
Младён, Azar всё верно написали.
Но есть важный момент. Если вы идете с группой туристов, то это туристический поход. Т.е. и получатся у вас обычные фотографии из турпохода. Таких полный интернет. Что бы нормально занятся фотографированием вам надо идти в фотопоход, а иначе все ваши эльки не помогут.
В турпоходе фотографировать банально некогда. И обстановка не способствует творчеству. В лучшем случае получится репортажка, но не с корпоратива, а с похода.
При идеальных условиях вы будете идти с группой переодически постреливая на бегу. Цветочки, пейзажики при полуденном солнце или серой кашей вместо неба. Если найдете в себе силы проснуться на рассвете и вам повезло так, что группа встала в живописном месте, то будут ещё рассветные кадры. На закате та же фигня, но ещё в лагере всегда есть чем занятся в это время.
А условия бывают неидеальные. Например, дождь весь поход.
Хотите фотографировать - идите сами или с единомышленниками. Хотите погулять - идите в поход с тушкой и парой-тройкой стёкол. Даже штатив не нужен.
Можно помедитировать на жж Шатрова - http://dima-chatrov.livejournal.com/
Ближе к реальности Евгений Тимашев - http://rezus.livejournal.com/
Последний, кстати, достаточно пишет про экипировку, маршруты итд своих фотопоездок.
Да. С собой обязательно брать комплект для чистки матрицы-оптики. Груши там всякие, эклипс, салфетки. У меня ширик в майском походе весь в глине был. До сих пор одно пятно осталось.
Черный
Синий
СообщениеДобавлено: 28.02.2010 18:40
Золотые слова! :D
СообщениеДобавлено: 28.02.2010 18:52
Карамелька - знакомые лица :)
так как тоже фотограф отпишусь. Остановился на варианте носить в рюкзаке в небольшой плоской сумке, так чтобы фотоапарат лежал обьективом вниз. Рядом с ним в сумке еще лежат ширик, батарейки, пленка (да я маньяк).
Расматривал разные варианты переноски и большинство отмел как небезопасные для техники и фотографа.
1. Носить сумку прекрепив ее с помошью поясных ремней нельзя. Во прервых смещается центр тяжести во вторых вы не видите своих ног, в третьих ограничение подьема ноги вверх.. И главный довод - если вам не дай бог прийдется падать вы не сможете растегнуть поясной ремень.
2. шея. Не знаю как у вас но у меня шея просто отпадает если на нее подвесить сумку. В принципе можно придумать пряжку по типу грудной в рюкзаке чтобы разгрузить шею. Опять же ног не видно.
3. "На длинном ремне через плечо, ремень идет под поясом рюкзака, фот висит на бедре." Какое бедро Вы о чем на вас рюкзак, бедра закрыты поясным ремнем.
Для себя остановился на варианте когда фотик едет в сумке (она упакована в 2 мусорных кулька как советовала Карамелька) и достается только когда есть свет т.е утром и вечером!. Для пофоткать на отчет по дороге ношу карманую цифромыльницу А510. В сложных условиях от дождя ее защищает кулек. Карманная цифромыльница если холодно носится либо в кармане куртки или если жарко - в рыбацкой разгрузке.
viewtopic.php?f=4&t=12790
СообщениеДобавлено: 31.03.2010 00:39
Мои "пять копеек" в тему:
Сегодня заходил в магазин Converse (г.Харьков, ул.Гоголя 7) - обнаружил большой выбор фоторюкзаков (начиная от 200 гривень; ТМ EVG, Lowepro, National Geographic, Kata)...
Скан визитки (с любезного разрешения продавцов):
[ Time : 0.238s | 24 Queries | GZIP : On ]
