| дорогие велики |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 02.04.2010 07:37
captan
У меня тоже флиппера говно :eek:
Совет от велотренера:
Обмотать 2-3 оборота эзалентой и все.
Совет от меня: (испытано и сейчас так ездию) 2 оборота мало, 3 нормально.
Потом краюшек эзаленты обрезаешь, чтоб покрышка хорошо встала.
И спокойно качаешь 7.5 атмосфер (написано на покрышке)
Мотать поверх флипера!
СообщениеДобавлено: 02.04.2010 08:24
Можно вставить 5 копеек. Изолента толстоватая, плохо клеится и с ней куча мороки. У самого вместо флиппера на 2 велах(шоссейном и городском(только продал)) наклеен скотч в 3 слоя - никаких проблем. Идете в маг, берете самый узкий скотч и вперед - для более детальной информации + отзывы обращайтесь к Zin - он давно уже так катает.
http://vk.com/achmetow90
СообщениеДобавлено: 02.04.2010 20:38
AchMetoW
Я пробовал намотать 2 слоя изоленты, она прожималась! Что тогда будет со скотчем?
Поэтому намотал 3 слоя...
СообщениеДобавлено: 02.04.2010 21:34
Можно вставить 5 копеек? :oops:
Как-то на б/у колесе из Германии стоял такой флиппер из пластыря.
Теперь и я использую пластырь из аптеки, предварительно разрезаю ролик на нужную ширину.
СообщениеДобавлено: 02.04.2010 22:40
Rost
обычный пластырь? Сколько слоев?
СообщениеДобавлено: 02.04.2010 22:43
Да, обычный. Один слой.
СообщениеДобавлено: 02.04.2010 23:39
Ну вы блин даёте :eek: такое пидумали с изолентой, скотчем и пластырем :lol:
а непроще будет купить нормальные флипера за 20-30гр за пару и непарица. например ШВАЛЬБУ или КОНТИНЕНТАЛЬ. сам катаю на континентале и всё норм, никаких проблем :cool:
СообщениеДобавлено: 02.04.2010 23:49
"Нормальный" Швальбе на высокое давление стОит не 20 грн. И при стоимости велосипеда эти деньги лучше потратить на что-нибудь полезное.....
СообщениеДобавлено: 03.04.2010 00:02
Швальбе 18-622 стоит 17гр в велопланете заявленное давление толи 7.5 толи 9 :smile:
СообщениеДобавлено: 03.04.2010 00:16
Сайт такой что не могу их цены посмотреть.
Если покупать, то лучше купить хорошие камеры. Вряд-ли там с завода Швальбе идут.
Пы.Сы. Не могу сейчас вспомнить какое рабочее давление в моих - но недорогие флипперы "на 7,5" там точно не подходят.... Потому и говорю что чем покупать дорогие флипперы под высокое давление то лучше купить что-нибудь действительно полезное...
СообщениеДобавлено: 03.04.2010 10:46
И всё время зависеть от курсовых колебаний, необъяснимого каждогодного повышения цен производителями(а точнее дилерами) значительно выше статистического индекса инфляции и, главное, по всякой фигне. Одно дело серьёзная вещь какая-то(механический узел), а то резинка.
СообщениеДобавлено: 03.04.2010 11:43
Искал нормальные флипера, тот-же вело мастер сказал что "нормальные" под такое давление у нас в городе почти не реально найти....
А если и будут, то стоить будут не 20 грн.
Эзалента вроде держит :) Попробую пластырь!
Спрошу флипера в магазине новом, там обычно все есть...
Еще:
Нормальное давление там "не ниже и не выше" 7.5
СообщениеДобавлено: 03.04.2010 11:51
Jeku писал(а):
Еще:
От резины зависит. Не у всех же резина на 7,5 мах. Разговор о целесообразности не ограничивается исключительно случаем СШ. ДА и накачивать до 7,5, если флиппер на 7,5 - это уже значит готовиться к неожиданностям...
СообщениеДобавлено: 03.04.2010 14:56
vmail
Можно подробней какое тогда давление нормальное?
Что делать с флиппером?
Какие неожиданности? И что будет если на скорости 50+ лопается камера?
СообщениеДобавлено: 03.04.2010 16:26
Jeku писал(а):
vmail
Давление "нормальное" - это не больше чем указанное на покрышке и на камере максимальное, с учетом веса наездника и предполагаемых покрытий. Разная резина - разные давления. На вашей резине нормальное 7,5 - на моей нет. Или вы на какой-то другой ответ рассчитывали? По-моему, всё было понятно и до этого.
С флиппером делать можно всё что угодно. Например, намотать на палку и делать "вввиу!..". И до этой темы и в этой теме указаны минимум четыре варианта: использовать флиппер заводской (который соответствует используемому давлению и ширине обода), использовать скотч, использовать изоленту, использовать пластырь. "За" и "против" есть у каждого из способов, дело больше в личных предпочтениях и финансовых возможностях. Лично я предпочту купить более качественную резину/камеру, чем платить за флиппер Швальбе. Который для шоссейника будет явно не 17 грн. Если есть деньги и не нужно за них думать - однозначно покупать фирменные высококачественные и высокотехнологичные флипперы.
Неожиданность - это когда "благодаря" флипперу пробивается камера. Например, по той причине что он недостаточно плотный и не рассчитан на такое давление. Или просто некачественный. И его "размазывает" по головкам нипелей и ободу. Вы там говорили что спицы нужно было подтягивать. Вы после этого смотрели - они из нипелей не повылезали?
[ Time : 0.185s | 29 Queries | GZIP : On ]
