| велосипедные шлемы |
 Заголовок сообщения: Проскакивает цепь
СообщениеДобавлено: 09.04.2010 20:04
Помогите пожалуйста решить проблему !!! Решил заменить старую цепь на новую , купил KMC Z 72 и появились ужасные проскакивание то ли треск цепи , как только даешь немного нагрузки на педали... До этого стояла тоже КМС , но наверное другая модель и все было в порядке... У меня трещотка 7 к , может KMC Z 72 не подходит на трещетку , так как вроде она узже моделей ниже классом ? В чем проблема , как ее решить ??? Менять надо трещетку или цепь другую ??? Какие цепи совместимы с трещетками ??? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Проскакивает цепь
СообщениеДобавлено: 09.04.2010 20:24
Менять надо трещётку. Она износилась.
СообщениеДобавлено: 09.04.2010 20:28
Точно трещётку , не цепь ??? Почему тогда на старой цепи все нормально ???
СообщениеДобавлено: 09.04.2010 20:34
Потому-что она притёрлась к трещётке, старая цепь растянулась со временем, и износила трещётку. Об этом много в сети написано, лучше всего использовать три цепи по кругу.
СообщениеДобавлено: 09.04.2010 20:39
спасибо , попробую заменить трещетку !!! Какого производителя посоветуете , кроме Shimano , или ему нет альтернативы ????
СообщениеДобавлено: 09.04.2010 20:40
Изображения: 35
...потому что они износились равномерно нах.... :ohuet: Вердикт: - меняй и трещётку срочно, а то прийдётся и систему всю менять... А вот тут почитай, полезненько будет... - http://agbike.spb.ru/technics/chain_change.html
Катаю
Dartmoor Hornet 2018
СообщениеДобавлено: 09.04.2010 20:41
Только Shimano, и никаких нонэйм!
СообщениеДобавлено: 09.04.2010 20:43
Изображения: 35
...есть !!! SanRase хороши.Вот только не знаю, есть ли у них трещётки,т к я юзаю кассеты...
Катаю
СообщениеДобавлено: 09.04.2010 20:44
Ясно , если кто вкурсе , где можно купить трещетку в Харькове , дешевле чем в Велостиле ??? Я так понимаю лутше взять Сингапур производитель ?
СообщениеДобавлено: 09.04.2010 20:47
Не надо обращать внимания на страну производителя. У вас написано Сингапур, значит новая будет Китай. Главное Шимано, и что-бы на звёздах цифры были выбиты. У подделок редко бывают.
СообщениеДобавлено: 09.04.2010 22:14
скорее всего, на Барабане... только не бери сразу - обойди площадку, выясни варианты цен :smile:
насчет производителя - согласен с Rost - не заморачивайся, бери где дешевше абы Шимано :wink:
[ Time : 0.141s | 24 Queries | GZIP : On ]
