| спальники купить |
 Заголовок сообщения: Паяные рамы.
СообщениеДобавлено: 20.04.2010 13:28
Поглядел на картинки, по нарытой в "крокодиловодстве" ссылке, и одолели меня смутные сомнения - не стрёмно ли взрослому дяде катать (тем более на фиксе) на спаянной таким образом раме?
Правка. Заменил картинку на законченый вариант рамы (перепрошую, сразу не нашел).
brazed frame2.jpg [ 82.84 КБ | Просмотров: 4273 ]
Последний раз редактировалось Snick 20.04.2010 14:46, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Паяные рамы.
СообщениеДобавлено: 20.04.2010 13:35
скорее всего просто убраны (сломаны) задние верхние карбоперья
они одевались на дропауты, а сверху болтом крепились в зажим подседелки
или это просто незаконченное изделие . .вот и все
СообщениеДобавлено: 20.04.2010 13:44
Понятно, что рама неокончена. Я не о том. Речь идёт о пайке латунью встык.
СообщениеДобавлено: 20.04.2010 13:59
гы.. с таким же успехом можно спорить о составе припоя .. на фотке то не видно.
Кроме того лучше дождаться законченого изделия.. возможно будут усиливающие накладки или подобное.
СообщениеДобавлено: 20.04.2010 14:39
Ок. Добавлю еще картинку (для наглядности).
brazed frame1.jpg [ 130.82 КБ | Просмотров: 4244 ]
СообщениеДобавлено: 21.04.2010 18:24
Сомнения смутные - отбросьте. Кататься на подобным образом спаяной раме не стремно. Тем более что трубы не просто приставляются одна к другой а вставляются в предварительно фрезерованные отверстия под диаметр трубы и опаиваются. При надлежащем качестве работ паяный шов зачастую превышает прочность спаиваемого материала.
Именно таким способом (судя по зарубежным форумам) изготавливается большинство "custom frames".
А такие вещи по определению не дешевы.
СообщениеДобавлено: 21.04.2010 18:56
Спасибо.
Плюс один к конструктивному решению (хотя на Вашем фото видны обпаянные лаги, а на моём "тупой" стык).
ЗЫ. По доброму завидую владельцам этих рам. Однако качество!!!
СообщениеДобавлено: 21.04.2010 20:43
Ну если привести фотосессию всего цикла изготовления, то будет видно что кареточный узел так же спаян из отдельных труб. Ведь подседельная и передняя нижняя трубы впаяны напрямую а не в узел.
А это типа художественный изыск. Кстати две нижние рамы спаяны без выкрутасов в кареточном узле зато с самодельным "выпендрежем" в подседельном узле. Выносы тож самопальные.
Вот кстати узлы "заводские" и самодельные. И вот результат:
А вот и выносы:
СообщениеДобавлено: 21.04.2010 21:33
про технологию расскажите или ссылку пжлста. дайте .... пайка с муфтой- еще понятно а просто обпайка поверх уже нет......
велик = удлинитель для тела
СообщениеДобавлено: 21.04.2010 22:02
В принципе ничего особенного в процессе нет. Две заготовки максимально подогнанные по пятну контакта, абразив, пастообразный флюс на основе буры, газовая горелка с тонким соплом и температурой 700-800 градусов. Детали подгоняются по месту, контактирующие поверхности зачищаются, во избежание взаимного смещения фиксируются либо штифтом, либо каплей той же пайки в одной (или двух) точках. Перед пайкой и фиксацией обильно смазываются флюсом.
Сама пайка производится, судя по всему, в один проход с "разгоном" припоя по максимально большой площади.
Войдите на http://www.flickr.com и забейте в поиск: "bicycle frame brazing".
Пару бессонных ночей гарантирую.
СообщениеДобавлено: 21.04.2010 22:39
Спасибо за поддержку :). Выноса убедили.
Пойду пить водку к холодильщикам - пусть меня научат...
СообщениеДобавлено: 22.04.2010 11:12
Рад если чем-то помог. Всегда рад за человека, который стремится чему-то научиться и сделать что-то своими руками.
Хочу добавить: если использовать припой типа ПСР40 (с содержанием серебра не менее 40% но не более 80%), то шов получается гораздо прочней, чем при использовании латуней и бронз.
Такой припой встречается нечасто (но найти можно) и стоит дороже, но если его использовать, то возможен выигрыш в цене на газосварочном оборудовании ибо он требует температуры не более 600-650 градусов. А это позволяет использовать дешевые пропановые смеси. К тому же меньше перегревается основной металл в пятне контакта, что так же немаловажно. Удачи.
СообщениеДобавлено: 31.08.2011 17:30
Кто в теме? Подскажите пожалуйста где в харькове можно купить хороший припой и флюс для такого вида пайки. И какой газ лучше использовать? Буду паять ХВЗшные трубки. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 31.08.2011 18:18
Ацетилен,поскольку температура нагрева больше чем пропана.Поэтому процесс сваривания будет быстрее,и не будет нагрева близлежащих участков труб.Главное чтобы латунь расплылось ровно и гладко,без пузырей.
Хорошие прутки латуни в советское время попался с военного завода.
Сварка в стык латунью держать не будет.
Удалю вирус с сайта.Обновление Joomla, Virtuemart. Интеграция RetailCRM
СообщениеДобавлено: 31.08.2011 18:23
все будет ок не стоит париться одно могу сказать точно что самое худшее что может быть так это то что он будет такой же по жесткости как рекорд
Prime Сasual Dating
