| купити електробайк в Україні |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, Bce
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 07.05.2010 21:39
vvr писал(а):
можно с одними весами и подставкой
подставка должна тогда тоже немного проседать под весом ездюка, иначе посадка будет искривлятся и центр масс будет "ерзать" изменяя распределение массы с переднего на заднее и обратно)
Продам:
Суперлегкая палатка North Face viewtopic.php?f=86&t=282110
СообщениеДобавлено: 20.05.2010 22:51
Для полноты можно ещё померять при разном наклоне поверхности (имитация езды по равнине, в подъем и с горы)
СообщениеДобавлено: 21.05.2010 20:34
при всем немецком педантизме не учтены педали и ролики заднего переключателя, но, как по мне, информация все равно показательна.
при всем немецком педантизме не учтено давление в шинах.
потери в шинах сильно зависят от давления.
потери в остальных частях велосипеда не зависят от давления шинах, поэтому % потерь в шинах зависит от давления в них.
потери в трущихся частях (каретка, втулка, цепь, перекидки) зависят от оборотов.
С повышением оборотов растут потери. С повышением крутящего момента тоже растут, но не с той же зависимостью что обороты.
Поэтому при одной и той же подводимой мощности потери будут разные при разном каденсе и разных передаточных числах трансмиссии.
Потери в пневмошинах зависят от прикладываемого веса, потери в трущихся частях (втулки) тоже зависят от веса, но не с той же зависимостью.
Поэтому при одной и той же подводимой мощности, соотношение потерь в разных узлах будет разным если будет меняться:
- вес райдера + велосипеда
- давление в шинах
- обороты вала каретки и передаточные числа трансмиссии
СообщениеДобавлено: 21.05.2010 21:39
Ещё интересней скоко минут сэкономится, если флягу в задний карман положить и вообще убрать подфляжники.
где-то была статья, погуглю кину линк, там в трубе меряли сопротивление с флягой, без, и с 2 флягами.
Минимальное сопротивление было с 1 флягой, максимальное - с 2. фляга добавляла обтекаемость шоссейной раме.
(ну естественно вел там был не специальный ТТ, где фляга проектируется сразу как неотъемлимая часть рамы)
[ Time : 0.191s | 17 Queries | GZIP : On ]
