| електросамокат |
 Заголовок сообщения: сорвал резьбу
СообщениеДобавлено: 10.05.2010 13:38
купил себе в прошлом году грипсы питти
ну крутые грипсы, мне нравятся
потом сорвал резбу. встал вопрос поставить ручку тормоза - но грипсы так просто теперь не снимешь. на фотографии именно тот болт у которого сорвана резьба шестиграника (слизана)
как снять?
мои идеи:
1. пожертвовать ключем - залить суперклей или сухой сварки в гнездо и вставить ключ. ну потом попробовать открутить.
2. использовать законы физики и разогреть железку - она разширится и вытащить грипсу. проблема - металл хороший теплопроводник - нагрею кольцо - нагреется руль + внутри грипса из пластика.
3. каким-то образом подлесть - сделать резьбу для отвертки, либо подобрать такую отвертку
идеи механика (Костика :)
1. просто збить её нафиг
а, ну естественно болт не высверлишь - испорчу грипсы. WD-шка не помогает. с другой стороны резьбы толком нет - так что другим болтом не выкрутишь.
ваши идеи? какой вариант наиболее реален?
катай в защите
 Заголовок сообщения: Re: сорвал резьбу
СообщениеДобавлено: 10.05.2010 14:09
ниче не понятно.. если сорвана резьба, то просто выкручивая болт одновременно распирай красное кольцо плоской отверткой.
Если же внутренний шестигранник зализан - это может быть только если он из оч мягкого люминия.. тогда острую плоскую отвертку в него вбить и раскрутить.
СообщениеДобавлено: 10.05.2010 14:11
катай в защите
СообщениеДобавлено: 10.05.2010 14:16
+1. А потом ножовкой прореж шлиц на этом же болту и будет тебе радость. Кстати и на втором сразу сделай шлиц.
СообщениеДобавлено: 10.05.2010 14:37
Высверлить или открутить керном+молоток.
ниче не понятно.. - называть резьбой все подряд не верно :smile:
я всегда вбиваю отвертку в таких случаях, будет у тебя болт который можно откручивать отверткой только и всего
СообщениеДобавлено: 10.05.2010 15:09
1. буть внимательнее - написал же, что высвелить-высверлю, но потом новую резьбу под бОльший болт резать, а там очень маленький зазор - думаю не получится
2. ну а как называть-то? =)
боюсь отверткой может и не получится - очень туго закрутил, вот отсюда и слизал
но попробую=)
катай в защите
СообщениеДобавлено: 10.05.2010 17:50
залей какой нить клей типа секунды, открути а потом раскали ключ и клей начнет вонять и сможешь вынуть ключ. но сначала попробуй отверткой.
СообщениеДобавлено: 12.05.2010 23:46
рассверли головку болта, на этой же части где головка, резьбы же нет.
когда головки не будет- стягивающего усилия не будет грипса снимется => можно будет выкрутить болт без головки пинцетом => замени болт, едь катать!
Мастерская RGB service by Dentrial в BikeShop.ua
г.Киев, RIVERMALL Tel: +З8(OбЗ)1О7ЧЧOб
Решение всех технических вопросов связанных с вашим велосипедом.
Лучший сервис всегда!
СообщениеДобавлено: 13.05.2010 08:51
Высверлить болт вполне реально, главное- острый глаз и руки в правильном месте. Знаю, что говорю, потому что не один раз такое делал.
Рассверливать головку болта я бы не стал- обязательно зацепишь хомут, но это в том случае, если делать "на коленках", но это можно сделать и в станке- тогда ваще песня, устанвливать, правда, можно задолбаться.
Есть еще вариант: в хомуте есть паз, в котором виден болт и вот здесь тоже можно его разрезать и освободить натяг, а дальше извлекать остаток болта- дело техники.
Я бы сам такое дело замучал, благо есть чем, а чем Гоша будет болт выковыривать- интересно.
Шарики для втулок
Изготовление велоинструмента
Подшипники для велосипедов
СообщениеДобавлено: 13.05.2010 13:15
Кстати, шестигранники немного разные по полноте бывают - есть такие, что немного болтаются, когда вставляешь в паз, а есть такие, что туго в него вставляются - можно подобрать более "полный" шестигранник, и им просто выкрутить болтик. Перепилить болт, не зацепив при этом грипсу/руль будет непросто - нужна наверное болгарка с небольшим кругом.
по моему, проще всего, наверное, будет рецепт хаммера - высверлить головку болта, а его остатки потом выкрутить.
Франкенштейн, Неюзер Блискавка
Ребята, давайте жить дружно.
- Кот Леопольд
СообщениеДобавлено: 13.05.2010 14:33
Еще раз повторюсь: сверля головку болта 99% зацепишь что-нибудь лишнее, красота будет испорчена, если не натворишь больше делов. С убитой дрелью и косыми руками лучше не лезть.
Шарики для втулок
СообщениеДобавлено: 13.05.2010 14:37
Буль - кто ж спорит-то :)
например, если диаметр головки болта 6мм, резба М4 - можно сначала высверлить по центру сверлом диаметром 3мм на высоту головки болта, затем рассверлить отверстие сверлом 4,2мм, например - думаю, сложно будет что-то задеть.
- Кот Леопольд
СообщениеДобавлено: 13.05.2010 16:19
В том то и прикол, что нужно попасть точно по центру. А судя по фотке, головка ВИНТА (если на то уже пошло) находится очень близко к стенке, таким образом, неточное попадание в центр, да и неперпендикулярное положение сверла приведет к захвату данной стенки.
Шарики для втулок
СообщениеДобавлено: 13.05.2010 16:23
Буль - век живи, век учись, дураком помрешь (это я о себе и про болт/винт) :-)
Строгого отличия винтов от болтов не существует, винт завинчивается в деталь, а на болт наворачивается гайка.
- Кот Леопольд
[ Time : 0.240s | 29 Queries | GZIP : On ]
